Seite 2 von 50 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 1842
    Hey Leute!
    Ich habe eben die aktuelle Version downgeloadet und installiert.
    Nach dem Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Fehler 380 - ungültiger Eigenschaftswert
    Edit:
    Nach dem Deinstallieren und dem Neuinstallieren bekomme ich beim Installieren jetzt den Fehler im Anhang.
Hits:	1260
Größe:	8,7 KB
    Geändert von Etienne (20.01.2006 um 18:11 Uhr)
    Gruß Etienne
    Lösch mal deine Wetterwarn.ini und versuche Wetterwarnung erneut zu starten. Vermutlich gibt es ein Konflikt mit den gespeicherten Werten wie Wetterwarnung auf dein PC angezeigt werden soll.
    Blinky
    ilst Gast
    - LAUFZEITFEHLER -
    ich habe mir das Programm mal runtergeladen, danach habe ich es installiert jetzt wenn ich das Programm starten will bekomme ich folgenden Fehler angezeigt !
    Laufzeitfehler ´380´
    Ungültiger Eigenschaftswert
    Kann mir bitte jemand helfen was ich da machen kann !
    Bedanke mich schon mal im voraus
    Wie wäre es mit dem Lesen des Threads?
    19 min vor dir hatte Etienne das gleiche Problem und Blinky hat 7 min später einen Lösungsvorschlag gemacht!
    Sebastian
    Mephisto Gast
    Also ich bin begeistert von diesem Prog.
    greetinx
    Bappnaas Gast
    Laufzeitfehler 53 behoben
    danke für den schnellen Tipp.
    Aber das Gute liegt so nah:
    ich habe nach der Installation den gesamten Ordner in das Verzeichnis "Gemeinsame Dokumente" verschoben. Alles läuft prima!
    Super Software ! Weiter so !
    Gregor
    @ Alle:
    Achtung an alle die heute (21.07.06) bis 22:20 Uhr auf die Version 2.21 geupdatet haben mögen bitte die Update.bat im Programmverzeichnis ausführen, ansonsten kann auf eine späteren Version nicht mehr geupdatet werden. Es hat sich ein Fehler bei einem Dateinamen eingeschlichen.
    alle anderen die nach 22.20 geupdatet haben sind davon nicht betroffen.
    @Bappnaas:
    Es kann zu Problemen kommen wenn das Programm in ein Ordner befindet was Leerzeichen enthält.
    Blinky
    S.bielefeld Gast
    Keine Blitzkarten etc.
    auch ich habe dieses nützliche Programm vor ein paar Tagen hier gefunden.
    Habe es auch gleich auf zwei PC´s installiert. Aber nur auf einem PC öffen sich die Karten von den Blitzen, Gewitter etc., auf den anderen öffnet sich ein DOS- Fenster(??) und dann eine leere Internetseite. Wie kann ich das beheben?
    Muss ich jetzt noch igrnedwas updaten, wenn ich die Version 2.21 habe?
    Gruß aus Bremen
    Scan-freak Lars Gast
    Wetterwarnung 2.33
    Dieses Programm ist Genial. Hab das mir vorhin wieder besorgt aber hatte das schonmal die Vorgängerversion drauf, und muss sagen spitze.
    Vielen Dank an den/die jenigen die das Prgamm entwickelt haben.
    Bei mir funktioniert es einwandfrei
    wollte mir eigentlich nachdem ich merinen PC neue eingerichtet hatte wieder das sehr tolle Tool Wetterwarnung herunterladen.
    Doch leider bekomme ich unter dem Link im ersten Beitrag diese Fehlermeldung (nur ein Auszug davon):
    Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0. in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 6
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/max/public_html/Wetterwarnung.php:6) in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 20
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/max/public_html/Wetterwarnung.php:6) in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 23
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/max/public_html/Wetterwarnung.php:6) in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 24
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/max/public_html/Wetterwarnung.php:6) in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 25
    Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/max/public_html/Wetterwarnung.php:6) in /home/max/public_html/Wetterwarnung.php on line 26
    MZ?ÿÿ¸@ິ Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode.
    Wäre schön, wenn es bald wieder funktionieren würde mit dem Download.
    Gruß : Tomba
    Download-Server wieder erreichbar
    Hallo Tomba,
    danke für deinen Hinweis. Das Problem wurde beseitigt. Wir bitten um Entschuldigung.
    Max.
    PS: Auch wir haben keine Ahnung, warum der DWD die Umstellung seiner DWD anscheinend noch einmal nach hinten verschoben hat.
    medizinmann112 Gast
    Auch ich benutze das Programm in der Version 2.34 und finde es einfach genial.
    Dennoch eine Frage: Wie programmiere ich die Batchdatei genau, um Meldungen als email zu empfangen und als SMS? Ist es auch möglich Meldungen auf einen Skyper umzuleiten (ohne oder mit Vertrag)? Wenn ja, wie mache ich das bitte?
    LG
    Norbert
    Klar kannst du auf dein Skyper Meldungen auch ohne Vertrag empfangen aber dann nur 1 pro Tag!!!
    Im programm must du dann nur auswählen das du den Warntext in die Betreffzeile haben willst und gibs dann nur noch deine Skyper-Mail-Adresse an.
    Die Mail-Adresse stellt sich aus der Skpyer-Nummer @skpyer.de zusammen z.b. 123456@skyper.de !
    So kannst du dir auch Mails auf dein Skyper schicken lassen aber du kannst halt nur die Betreffzeile im Skyper lesen.
    Firecougar Gast
    Alte Version ?
    Hallo an alle, besonders an Blinky....
    gibt es noch die alte Version deines Programmes ? Diese hat nämlich sehr gut
    funktioniert.
    Selbst, wenn du eine ältere Version bekommst kannst du momentan unter Umständen nicht viel samit anfangen, weil der DWD seinen Internetauftritt umstellt.
    MFG Flo
