habe FMS-Pro auf meinem Server 24-Stunden laufen und nutze es für die SMS-Alarmierung mit SMS-Alarm von FITT.
System: AMD Sempron 3000+ mit 1 GB RAM, WinXP MCE
Nach einiger Zeit hängt sich das Programm auf und wertet nicht mehr aus. Lt. Taskmanager arbeitet das Programm aber noch. Es läßt sich aus ganz normal beenden. Nach einem Neustart funzt es wieder. Filter sind alle aus etc.
Jemand eine Idee?
Die anderen Programme, die noch im Hintergrund laufen (SQL-Datenbank, Fax, Nero-Server) sind es nicht. Habe FMS-Pro auch schon ohne die Progs laufen lassen und das gleiche Problem gehabt.
Ansonsten habe ich bei FMS-Pro überdurchschnittlich viele Fehler bzw. Aussetzer beim Auswerten im Vergleich zu BOS-Control.
Während BOS fast alles auswertet (zumindest ZVEI) tut sich FMS-Pro da m.E. etwas schwer. Habe schon mit unterschiedlichen Eingängen und Aussteuerungen gearbeitet. Ohne wesentlichen Erfolg. hier jemand noch eine Idee?
Aber in erster Linie sollte das prog erstmal durchlaufen.
Mike
