Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FMS-Pro 3.2.1 - Programm hängt
    habe FMS-Pro auf meinem Server 24-Stunden laufen und nutze es für die SMS-Alarmierung mit SMS-Alarm von FITT.
    System: AMD Sempron 3000+ mit 1 GB RAM, WinXP MCE
    Nach einiger Zeit hängt sich das Programm auf und wertet nicht mehr aus. Lt. Taskmanager arbeitet das Programm aber noch. Es läßt sich aus ganz normal beenden. Nach einem Neustart funzt es wieder. Filter sind alle aus etc.
    Jemand eine Idee?
    Die anderen Programme, die noch im Hintergrund laufen (SQL-Datenbank, Fax, Nero-Server) sind es nicht. Habe FMS-Pro auch schon ohne die Progs laufen lassen und das gleiche Problem gehabt.
    Ansonsten habe ich bei FMS-Pro überdurchschnittlich viele Fehler bzw. Aussetzer beim Auswerten im Vergleich zu BOS-Control.
    Während BOS fast alles auswertet (zumindest ZVEI) tut sich FMS-Pro da m.E. etwas schwer. Habe schon mit unterschiedlichen Eingängen und Aussteuerungen gearbeitet. Ohne wesentlichen Erfolg. hier jemand noch eine Idee?
    Aber in erster Linie sollte das prog erstmal durchlaufen.
    Mike
    Ein gutes Feuer braucht seine Zeit - aber wir sind halt schneller.
    Hallo Mike,
    verstehst Du unter nach einiger Zeit Stunden, Tage oder Wochen?
    Viele Grüße
    Tobias
    Hallo Tobias,
    unter einiger Zeit verstehe ich (aus den bisherigen "Erfahrungen") Zeiten von ca. 2 Stunden bis längstenfalls 24 Stunden. Immer zu unterschiedlichen Zeiten, d.h. Schedules oder "Tageswechsel" kann ich m.E. als Störquelle ausschließen.
    Mike
    Servus!
    Hast Du die richtigen Treiber für die Soundkarte auf Deinem System?
    Gibt es evtl. Probleme mit Pufferüberläufen (was eigentlich bei Deinem System nicht passieren sollte, wenn alle Treiber richtig arbeiten)?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    hab ich auch schon gedacht. Habe unter der Version 3.1.3 immer nach 1 Pufferüberlauf einen Hänger gehabt. Habe aber sowohl die Orig-Treiber vom MB schon installiert, als auch die WinXP-Treiber. Fehler immer noch.
    Habe dann einen SK-Reset nach 1 Pufferüberlauf eingestellt. Hat aber nur bedingt Abhilfe geschaffen.
    Ich werde aber noch mal die komplette SK-Hardware "entfernen" und als neues Gerät erkennen lassen, mit den Orig-Treibern. Vielleicht hilft es ja. Schließlich kennen wir alle Windows...
    Was heut nicht wird, wird morgen auch nicht, aber übermorgen...
    Warum, weiss nur Bill.
    Mike
    Noch ein Tip: Lass' den automatischen Reset bei X Pufferüberläufen weg. Das könnte evtl. zusätzliche Hänger hervorrufen.
    So, zur Info:
    Pufferüberlauf-Reset abgeschaltet.
    Hardware "entfernt" und komplett mit den neuesten Treibern installieren lassen.
    Pufferüberläufe kommen immer noch, aber zumindest der Eingangssignal-Balken läuft weiter.
    Mal sehen wie es sich heute so entwickelt...
    Werde sonst wohl noch mal für den Signaleingang eine andere Soundkarte installieren.
    Mike
    Servus!
    Prüfe doch bitte auch noch, ob beim "Hängenbleiben" in der Pegelanzeige noch was angezeigt wird oder nicht. Das würde dann zumindest eher aufs Konto der SK gehen.
    Alex
    Hi Alex,
    Pegelanzeige zeige bei einem "Hänger" gar nichts mehr an.
    Alle "LEDs" aus, auch bei Empfang. Ausgabe auf PC-Boxen funktioniert einwandfrei. Lt. Taskmanager (s.o.) arbeitet das Programm voll und hängt nicht. CPU Auslastung <100%. Also zumindest kein Prozessorkiller.
    Mike
    Servus Mike!
    Das deutet m.E. auf ein Problem mit der SK im System hin.
    Welche SK verwendest Du? Welche Samplingrate hast Du eingestellt?
    Alex
    Hallo Alex,
    ich verwendete derzeit die oB-SK mit C-Media ALC 97 (Board Asrock K7M6L-C).
    Samplingrate steht 44khz. Problem tritt aber auch bei 11khz auf.
    Mike
    Prüfemal, ob eventuell ein anderes Programm die Soundkaretneinstellungen verstellt, hatt letztens mal was dovon gelesen in Verbindung mit ICQ und ähnlichen "chat-Programmen". Diese Versionen sollen beim Programmstart die Soundkarten-Parameter (Mixer-Einstellung) z. B. von Line auf Mic umswitchen, und dann kann FMS leider nichts mehr auswerten, obwohl Du über die PC-Lautsprecher noch was hören kannst.
    Vielleicht überprüfst Du Deinen rechner nochmals in der Richtung.
    FWP
    das selbe Problem habe ich auch, aber wie soll ich das überprüfen? Das Problem tritt erst bei ICQ 5.0 auf!
    MFG
    Alles nicht geholfen....
    ich habe jetzt zwischenzeitlich mal alle Hintergrundprogramme gestoppt. Das Problem bleibt. FMS-Pro hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf.
    Ich brauche den Server auch in erster Linie als Programm- und Datenserver und nicht für FMS-Pro. Also finde ich, sollte FMS-Pro sich "einfügen" und nicht ein ganzes System für sich beanspruchen dürfen...
    Dann habe ich die Hardware (SK) getauscht und...nichts. Immer noch das gleiche Problem.
    Ich werd' wohl wieder das alte BOS-Control verwenden. Für Zwecke der SMS-Alamierung reicht es aus. Ist nicht so schön, aber zuverlässiger; insbesondere auch das Auswertungsverhalten, wie ich festgestellt habe. Nicht nur bei FMS, sondern auch bei ZVEI-Alarmierungen habe ich immer wieder "Aussetzer" in der Auswertung bei FMS-Pro, wie ich festgestellt habe, wenn ich den Funk mitverfolge.
    Ich warte dann mal auf das oder die Updates die zu FMS-Pro kommen. Vielleicht läuft dann ja mal wieder. Schade.
    Nachdem der Server ohne FMS-Pro tadellos seinen Dienst verrichtet, habe ich noch einen anderen Rechner "betankt". Nur WinXP und FMS-Pro. Funzt ohne Probleme...aber wer zahlt den Strom für einen zweiten Server ;-)
    Mike
    Ergänzende Frage...
    Zu dem Problem das bei mir und auch anderen auftritt:
    Wenn das Problem z.B. auch bei ICQ auftritt, liegt es ggf. an internen Portkonflikts ???
    Der für FMS-Pro eingestellte Port ist bei mir in der FW freigegeben und auch anderweitig nicht für meine Netzanwendungen vergeben. Also stört grundsätzlich FMS-Pro andere nicht.
    Vielleicht stören aber andere Ports FMS-Pro??? Hat da einer ggf. mehr Ahnung als ich...(sicher...)
    Diese Ports müssten aber Windows bedingt sein, denn bei mir bleibt das Problem, auch wenn ich meine "eigenen" Tasks beende; wobei ich nicht ausschließen möchte, dass noch ein speziell gestarteter Systemdienst läuft, der den einen oder anderen Port verwendet. Ich will aber nicht unbedingt meinen Server untauglich machen...
    Mike
