Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: POCSAG Dekodierung - elektrotechnische Frage
  1. #12
    ELW_Chris Gast
    Der Tiefpass bringt ja richtig was!!
    tatsächlich - nach einigem Herumprobieren mit verschiedenen C's habe ich nun einen sehr zufriedenstellenden Erfolg erzielen können. (siehe Bild)
    Der Pegel des Signals ist durch den Widerstand natürlich merklich zurückgegangen, aber die Dekodierung hat sich tatsächlich verbessert. (auch bei schlechterem Empfang)
    Also: Der Tiefpassfilter um das Signal aus dem Scanner auszukoppeln ist sehr empfehlenswert!!
    nun noch zu dem Projekt "Schmitt-Trigger":
    @DME-Murxer:
    Ist der 10 K Widerstand der über TP2 eingezeichnet ist nun überflüssig oder soll der eingebaut werden?
    Warum ist TP2 denn so verschaltet?
    Ich habe die Schaltung genau so aufgebaut (mit 10k), aber es wollte einfach noch nicht funktionieren. Ich weiß mir im Moment nicht zu helfen, vielleicht hast Du noch ne Idee auf Lager?
    Kannst Du das mit der Spannungsversorgung für den IC nochmal erläutern? -> der Spannungsteiler ist doch so gesetzt, dass die Halbe Versorgungspannung auf Scannermasse geklemmt ist!
    Also müsste es doch funktionieren.
    Gruß Chris
Hits:	694
Größe:	87,2 KB
