Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Expressalarm
    EA Alarm
    Der Kreis Herford hat seit ca. 2 Monaten EA Alarm
    Destero
    alarmiert kreis herford unverschlüsselt ?
    EA Herford
    Ja Herford alarmiert unverschlüsselt .
    Destero
    Expressalarm
    Hallo hier im Forum!
    Habe da mal eine Frage?
    Ich habe ein swissphone patron pro FT, wenn eine alamierung kommt mit expressalarm hat der eine eigene Ric löst mein Melder dann nicht mehr aus?
    werden dann die Rics sich ändern? Oder wie geht das?
    Oder Alamiert mein Melder dann nur ohne Text?
    Expressalarm
    Der Expressalarm hat eine eigene RIC Adresse , wenn der EA ausgelöst wird ist zuerst die eigentliche Adresse dran ( z.B. RTW 1 ) ohne Text nur Ton und dann folgt mit der 2 Alarmierung die EA Adresse mit der eigentlichen Einsatzmeldung. Wenn du einen Patron FT Melder hast erscheint bei der programmierten Normal RIC nur Tonruf du kannst dir aber auch die EA RIC draufziehen hast aber dann den NAchteil das du alle Meldungen bekommst die ausgelöst werden .
    Destero
    Expressalarm
    Habe da noch mal eine Frage zu denn Expressalarm!
    Was ist eine Delimiter?
    Was bedeute das genau?
    delimiter RIC sagt dem melder, dass ein EA ansteht und der melder noch euf die Text RIC warten muss.
    also
    1. delimiter RIC
    2. Einsatz RIC
    3. "
    4. usw
    5. Text RIC mit der Meldung
    Geändert von rotkreuz (14.05.2006 um 13:26 Uhr)
