bei der Auswertung mit FMS 32 kommt unter dem EA-Ric kein Text mit.. Woran kann das liegen??
Danke für die Antwort..
Gruß XXX
Gruß XXX
Der Kreis Herford hat seit ca. 2 Monaten EA Alarm
Destero
alarmiert kreis herford unverschlüsselt ?
Ja Herford alarmiert unverschlüsselt .
Destero
Hallo hier im Forum!
Habe da mal eine Frage?
Ich habe ein swissphone patron pro FT, wenn eine alamierung kommt mit expressalarm hat der eine eigene Ric löst mein Melder dann nicht mehr aus?
werden dann die Rics sich ändern? Oder wie geht das?
Oder Alamiert mein Melder dann nur ohne Text?
Der Expressalarm hat eine eigene RIC Adresse , wenn der EA ausgelöst wird ist zuerst die eigentliche Adresse dran ( z.B. RTW 1 ) ohne Text nur Ton und dann folgt mit der 2 Alarmierung die EA Adresse mit der eigentlichen Einsatzmeldung. Wenn du einen Patron FT Melder hast erscheint bei der programmierten Normal RIC nur Tonruf du kannst dir aber auch die EA RIC draufziehen hast aber dann den NAchteil das du alle Meldungen bekommst die ausgelöst werden .
Destero
Habe da noch mal eine Frage zu denn Expressalarm!
Was ist eine Delimiter?
Was bedeute das genau?
