Ergebnis 1 bis 15 von 135
Thema: Selbstbauantenne für den BOS-Bereich
    küche, schmutzig
    Zitat Zitat von abc-truppe Beitrag anzeigen
    Sinn?
    Nun mal nicht so lustlos Herr Moderator... ;-)
    Wollte nur mal zeigen, dass man auch mit der originalen Antenne was ordentliches (zumindest empfangsmäßig) anstellen kann und wie das dann aussieht.
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    küche, schmutzig
    War wohl zu einfach... *g*
    Schmutzig? Oh, kann man das sehen ja?
    Rächdschraibrefoam?
    Servus,
    könnte mal einer von den Elektrikern oder Experten hier aus dem Forum sagen, ob es wirklich immer verstärkt wird? Kann es leider net selbst testen, aber es klingt doch ziemlich interessant ^^
    Sven
    Zitat Zitat von Sven0705 Beitrag anzeigen
    Servus,
    Sven
    Ums genau zu sagen wird nichts verstärkt. Verstärken kann man ja nur elektrisch durch aufarbeitung des signals.
    Was hier passiert ist eine Abstimmung der Antenne auf die Frequenz. Je besser deine Antenne auf die empfangene Frequenz eingestellt ist, desto "100%iger" wird der Empfang.
    Rächdschraibrefoam?
    Hmm... heißt es, wenn der Bügel 85 cm (Wert aus nem anderen Thread) lang wäre, wäre der Empfang auf 4m besser; bei 45 cm auf 2m? [das sollen die optimalen Werte sein; Quelle: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=11]
    Sorry, wenn diese Fragen jetzt blöd sind, aber mich interessiert das ^^
    Sven ^^
    //EDIT: Noch ne Frage^^ Kann es sein, dass so ein Bügel am BNC Stecker nicht ein bisschen schlecht festgemacht ist, denn soweit ich mich erinnern kann werden die BNCs doch festgedreht? Geht das auch an anderen Stellen oder doch nur da unten? ^^
    Sven ^^
    Weißt ja, es gibt keine blöden Fragen, gibt nur blöde Antworten... :-)
    Die Werte die du da hast sind korrekt. Der ideale Antennenstrahler ist bei 4m ~85cm und bei 2m ~45cm
    Die Radialen (was in diesem Fall der Bügel ist) dienen der Antenne als so genanntes Gegengewicht. Zur Erklärung: Der originale Antennenstab besteht nur aus einem Antennenstrahler (meistens gewickelt) auf dem "+ Pol". Die Masse (Gegengewicht) beim originalen Strahler ist der Scanner selbst. Um jetzt den Empfang zu verbessern, dient der Bügel als Gegengewicht auf der Masse. Daher auch der "Anschluss" an das blanke (Masse) Teil des BNC-Anschlusses. Ist sicher nicht ideal, aber ist bei dem originalen Strahler die einzige Möglichkeit an die Masse heranzukommen.
    Rächdschraibrefoam?
    Okay, lustlos bin ich nicht, ich dachte wirklich, du willst einen Suchbild-Thread starten, aber okay.
    Diese "Antenne" finde ich wirklich ganz cool, da kann man sagen was man will, aber basteln kannst du und wenn das ordentliche Resultate bringt, warum nicht?!? Gute Idee!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Erstmal danke für das Lob...
    Ich muss ja zugeben, dass mein Suchbild etwas zu einfach geworden ist. :-)
    Aber vielleicht ein kleiner Ansporn an alle anderen. Würde gerne mal sehen, wie andere so arbeiten. Vielleicht lässt sich dann der "Suchbild" Thread ja noch retten.
    EDIT:
    ??? Nun hat man die Threads wohl zusammengelegt... Halte ich für wenig sinnvoll, aber der Admin wird sich wohl was sinnvolles bei gedacht haben.
    Rächdschraibrefoam?
