Original geschrieben von Avatar
Eine Frage zum Thema: Wenn ich bei einem XLS+ einen Gruppenruf z.B. 21KKK ohne Ton und ohne Sprachdurchsage programmiere, und eine weitere Schleife 21112 mit Ton und Sprachdurchsage, löst dann die einzelne Schleife aus oder nicht?
Viele Grüße
ja das geht.
Du musst aber die 21KKK als letzte schleife einprogramieren.
weil der melder alle schleifen von 1 bis 12 nacheinander abarbeitet.
Beispiel
Schleife 1: 21KKK
Schleife 2: 21515
Schleife 3: 21512
dann würde der melder bei 21512 die schleife 1 auslösen weil der melder dann alles was nach der 21 kommt ignoriert. du hast sozusagen ein 2ton empfänger. ( ich glaube so war das immer )
also ich würde
Schleife 1: 21515
Schleife 2: 21512
schleife 3: 21KKK
proggen, weil der melder dann die liste von 1 bis 3 die liste abarbeitet und die schleife 3 dann auslöst wenn schleife 1 und 2 nicht ausgelöst wurden.
Was dir aber auch passieren kann ist:
Wenn du dich in einem anderen landkreis mit dem selben Funkkanal aufhälst, kann es sein das dein melder bei der 51421 oder 52122 u.s.w auslöst.
weil er ja durch das ignorieren der anderen stellen als 2 tonauswerter funktioniert.
das selbe gillt auch für überreichweiten.
( bei uns im Landkreis sehr oft zu hören. dabei mal ein gruß an den Christoph44 und die leitstelle Hildesheim. aus dem schönem Landkreis Kassel. )
grus daniel.
