Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Melder der bei Tonruf 1 aufschaltet???
    Also ich habe das ganze heute bei einem 4m Band Swissphone Quattro ausprobiert.
    Auswerteempfindlichkeit auf A
    Als Schleife für Tonruf 1 8
    Tonlängenkontrolle aus, habe es aber mit "ein" nicht probiert
    funktioniert einwandfrei,
    vielleich könnte nochjemand schnell schreiben was A B C Bedeutet, bei C sagt er auf jeden fall das die 8 nicht ausreicht, da müsste ich mehr machen aber dann kommt 8R8R8 und das geht dann wieder nicht
    vielleich könnte noch jemand schnell schreiben was A B C Bedeutet, bei C sagt er auf jeden fall das die 8 nicht ausreicht, da müsste ich mehr machen aber dann kommt 8R8R8 und das geht dann wieder nicht
    Das A B C heisst nichts anderes wie beim Memo Hoch Mittel Tief.
    MkG
    André
    ich werde heute das selbe nochmal beim Memo versuchen
    Vielleicht klappts
    es ist so wie ich schrieb.
    ich habe sonst nix anderes verändert.
    probehalber mal die tonlänge auf 140 gestellt und die überwachung aus, da ich fehlauslösungen hatte.
    aber mehr ist da nicht dabei.
    klar darf man nur eine zahl als code eingeben, wenn man "88" schreiben würde schreibt er ja "8R" und den wiederholton wirst ned hinbekommen, also so schnell im wechsel mit dem 8er.
    Habe es heute noch mal mit Zvei,CCIR und EEA probiert. Es funktioniert doch. Hatte bloss vergessen das Fug von G/U auf W/O zu stellen.
    Bei Zvei-1 funktioniert es jedoch nur mit Tonruf 2.
    MkG
    André
    Hallo, bei mir funktioniert es auch, bloß ein paar mal löst er einfach so aus, habe jetzt mal die Tonlänge auf 800ms gesetzt.
    Was sollte ich bei auswerteempfindlichkeit einsetzen?
    A B C?
    MkG
    André
    du hast also übers relais mit dem TR rumgespielt?
    toll, drum mag ich so bastelei so gern, wenn man dabei nicht die nötige sorgfalt walten lässt...
    testman, kannst die empfindlichkeit auf unempfindlich stellen, du bist ja mit deinem 2 m FuG recht nah dran an deinem melder, oder?
    die geschichte mit der selbstauslösung hatte ich auch schon, aber mittels verlängerung der zeit hab ich das auch gelöst.
    @SEG-Betreuung.
    Habe um keinen zu stören einen Kanal verwendet, der in unserer Umgebung, sprich von keiner umliegenden Leitstelle oder einer die hinter der uns nächsten liegt,verwendet wird.
    Weiss ja selber wie nervig es ist wenn irgend jemand meint er müsse spielen.
    Aber wie sollte man denn sonst den TR aktivieren deiner Meinung nach ohne sonstige Ausrüstung wie Tongenerator usw?
    MkG
    André
