Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Melder der bei Tonruf 1 aufschaltet???
    @ SEG-Betreuung
    Könntest du vielleicht so einen 2m Memo nochmal auslesen und dann hier bitte genau erläutern wie du das gemacht hast?
    Ich bin schon seit 3 wochen am tüfteln, hab auch mehrere 2m Geräte bekomme es aber nicht hin
    Danke
    na weil ihr es seid:-)
    tonsystem EEA
    code 8 für TR I
    code R für TR II
    und sogar die längenüberwachung habe ich drinnen.
    tonhöhe ändern geht ned, hattest recht.
    tonsystem EEA
    code 8 für TR I
    code R für TR II
    @SEG-Betreuung
    Hatte ich heute wieder probiert funktioniert immer noch nicht. Hast du da sonst noch irgend etwas verändert?
    MkG
    André
    Also ich habe das ganze heute bei einem 4m Band Swissphone Quattro ausprobiert.
    Auswerteempfindlichkeit auf A
    Als Schleife für Tonruf 1 8
    Tonlängenkontrolle aus, habe es aber mit "ein" nicht probiert
    funktioniert einwandfrei,
    vielleich könnte nochjemand schnell schreiben was A B C Bedeutet, bei C sagt er auf jeden fall das die 8 nicht ausreicht, da müsste ich mehr machen aber dann kommt 8R8R8 und das geht dann wieder nicht
    vielleich könnte noch jemand schnell schreiben was A B C Bedeutet, bei C sagt er auf jeden fall das die 8 nicht ausreicht, da müsste ich mehr machen aber dann kommt 8R8R8 und das geht dann wieder nicht
    Das A B C heisst nichts anderes wie beim Memo Hoch Mittel Tief.
    MkG
    André
    ich werde heute das selbe nochmal beim Memo versuchen
    Vielleicht klappts
    es ist so wie ich schrieb.
    ich habe sonst nix anderes verändert.
    probehalber mal die tonlänge auf 140 gestellt und die überwachung aus, da ich fehlauslösungen hatte.
    aber mehr ist da nicht dabei.
    klar darf man nur eine zahl als code eingeben, wenn man "88" schreiben würde schreibt er ja "8R" und den wiederholton wirst ned hinbekommen, also so schnell im wechsel mit dem 8er.
