Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 50
Thema: Suche Schaltplan für Programmierstation
    ich suche einen Schaltplan für eine Programmierstation für den Swissphone Hurricane Voice (DV500).
    Habe das Forum etliche mal durchsucht ,aber habe nichts richtiges gefunden. Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen oder
    hat einen Schaltplan
    Hallo, das ist einfach nur ein Standartprogrammieradapter. Siehe dazu http://www.funkmeldesystem.de/bos-funk/progfme.pdf ! Manchmal hilft es sich erst einmal umzuschauen.
    Der Melder ist von der Programmierung genauso wie der Quattro und der Boss 9XX belegt, da hier auch das Programmierequipment weiterverwendet werden kann.
    Die eingebauten Widerstände (4700,3300) müssen nicht unbedingt eingebaut werden. [Bei mir funktioniert es auch ohne, mußt du ausprobieren]
    Mein Tipp: Ersetze den Max232 durch einen Max3232 und die Versorgungsspannung von 5V durch 3V. Dann stehst du auf der sicheren Seite, da der Prozessor selbst auch nur mit 3 V läuft. Die IC´s sind bis auf die Betriebsspannung völlig baugleich. (Der Max3232 läuft ab 3V und der Max232 ab 5V)
    Mfg. friend112
    [EDIT]
    PS. Willkommen im Forum!
    PPS. : Der Hin 232 ist ähnlich dem Max 232, allerdings müssen alle Elkos beim Max232 1µF haben, statt 10
    [/EDIT]
    Geändert von friend112 (06.04.2005 um 14:54 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    [/EDIT]
    Not Found
    The requested URL /bos-funk/progfme.pdf was not found on this server.
    Apache/2.0.54 (Unix) PHP/4.4.4 Server at www.funkmeldesystem.de Port 80
    Wo kann ich die Datei jetzt finden??
    hier:
    http://funkmeldesystem.de/download/m...loadfile&i=185
    Sören
    Kann mir jemand vielleicht einen Link reinschreiben der funktioniert oder es mir per Email zukommen lassen. Wäre echt nett.
    Mfg, nippler
    Schau mal unter: http://www.servicetools.org/service/rs232.html
    Da ist alles genau beschrieben....
    Grisu_von_der_Küste Gast
    Programmieradapter Skyfire
    ich habe jetzt schon das Forum mehrmals durchsucht und auch diverse Links die nicht (mehr) funktionieren gefunden, aber ich bin noch immer nicht schlau geworden wie jetzt der Schalt- bzw. Bauplan für den Umbau der Ladestation zu einem Programmieradapter vonstatten geht! Ich habe auch schon bei www.servicetools.org geschaut, aber bei der Beschreibung verstehe ich nicht den Sinn des USB Anschlusses, wenn man doch über COM Port gehen kann.
    Kann mir jemand weiterhelfen?!?
    Danke...
    Gruß von der Nordsee
    Grisu
    Der USB Anschluss dient NUR der Spannungsversorgung...
    Daher gewinnt die Schaltung die stabilisierten +5V!
    Kannst du auch anderweitig lösen...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Wie denn?? Hast du einen Schaltplan für mich? Ich hatte mal einen der auch hier verlinkt ist, aber leider habe ich den Schaltplan verlegt und der Link funzt net mehr... :-(
    Grisu
    Naja, man kann sich die nötige Spannung auch aus den RTS/CTS/DCD/wasauchimmer-Pins der seriellen Schnittstelle ziehen.. es ist nicht viel, aber für nen MAX232 reicht der Strom.. bei alten
    (und ich meine alte!) Motherboards kam da richtig Saft raus.. gute alte Zeiten ;)
    Was sind denn "alte" Motherboards?? Mein PC ist ca. 3,5 Jahre alt...
    Mir würde schon der Schaltplan reichen, ob nun mit oder ohne USB bzw. mit Spannung über COM Port.
    Grisu
    Der Schaltplan ist auf servicetools.org, link steht irgendwo da oben ..
    Alt = mindestens 10 Jahre ..
    Strom aus RS232: Einfach diesen oder jenen Pin (evtl. über ne Diode)
    nutzen.. hab mal ein wenig gegooglet, 10mA sollte klappen..
    inspirion Gast
    ich habe au en bissl gegoogelt, aber leider auch nichts gefunden außer tote links, mein problem ist so ähnlich wie euers, nur das ich en schaltplan suche für nen umbau der ladestation zur programmierstation.
    es wäre mal interessant von Backdraft oder Daniel zu erfahren, warum der Schaltplan vom Portal offline ging.
    Würde mich auch einmal interessieren....
