Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 63
Thema: Nach Umbau
  1. #46
    Info an:
    Quietschphone:
    nein keine 230V ~
    max 12V
    SteveHH:
    besten dank mal gucken obs klappt!!
  2. #47
    hi,
    alles so aufgebaut wie nach dem Plan von "SteveHH" aber es funtzt net!!
    Wie muss jetzt die Basis mit Strom versorgt werden??
  3. #48
    @RTK_Bastler:
    Bitte 'Ändern'-Funktion benutzen: Beitrag bearbeiten/löschen
    Ist doch sicherlich nicht schwer da drauf zu drücken, oder?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
  4. #49
    hi,
    sorry das sollte nicht böse sein!!
    Info an:
    Quietschphone:
    nein keine 230V ~
    max 12V
    SteveHH:
    Oder was meinst du mit ändern?
  5. #50
    Nochmal zum Mitschreiben: Es muss nicht sein, dass Du mehrere Beiträge kurz hintereinander schreibst. Dafür gibt's eine Funktion, mit der man bestehende Beiträge editieren kann. Das erhöht die Übersicht der Beiträge immens.
    Ansonsten auch mal die FAQ lesen:
    FAQ - Häufig gestellte Fragen
    Alex
  6. #51
    Danke!! :D
    geändert / hizugefügt um 21:42:
    Kann mir trotzdem jemand sagen wie ich nun welche spannung an die Basis geben muss damit der Relais nicht schaltet solange die Diode nicht schaltet?
  7. #52
    SteveHH Gast
    Original geschrieben von RTK_Bastler
    Danke!! :D
    Versuch' mal die +3V vom Ladegerät.. evtl. klappt das damit schon .. wenn nicht, schaue ich morgen nochmal nach, sofern ich Zeit habe.
  8. #53
    hi, meinst du so??
    (grüne Linie)
    ergänzt um 09:08:
    geht nicht!! bringt nix!! kann es an dem Relais liegen den ich verwände??
Hits:	143
Größe:	14,9 KB
    Geändert von RTK_Bastler (12.04.2005 um 09:06 Uhr)
  9. #54
    hallo würde das evt auch so gehen??
    wäre ne sehr einfache lösung!
  10. #55
    Hab vergessen das bild anzuhängen! :
Hits:	117
Größe:	6,7 KB
  11. #56
    Ich glaube mit ÄNDERN Quietschephone das hier gemeint
    FAQ
    Das gilt auch für vergessenen Dateianhänge
    hi, meinst du so??
    (grüne Linie)
    ergänzt um 09:08:
    Was benötigt das Relais denn für einen Schaltstrom, sollte aufgedruckt sein, ansonsten im Datenblatt nachsehen. Wenn der benötigte Schaltstrom größer als der maximal zur verfügungstehende ist, dann passiert wirklich nichts, da das Relais dann nicht durchschalten kann. Sollte der Schaltstrom in keinem Datenblatt stehen, kann man auch den Schaltstrom messen.
    Geändert von fwp (12.04.2005 um 11:36 Uhr)
    FWP
  12. #57
    der Relais benötigt 1,5V
    meintst du vom relais oder vomOptoloppler??
    Optokoppler:
    Kollekrot nach Emitter = 30V
    Kollektor nach Basis = 30V
    Emitter nach Kollektor = 7V
    Der Relais benötiogt 12V
    Geändert von RTK_Bastler (12.04.2005 um 20:47 Uhr)
  13. #58
    gibt es einen Trick mit dem ich dem Ladegerät sagen kann das ein Alarm ist??
    und so testen kann ob das was ich gebaut hab auch funktioniert??
    Irgendwas überbrücken?
  14. #59
    SteveHH Gast
    Also normalerweise (beim RE228 und Telesignal B damals) braucht man nur auf den Knopf zum zurücksetzen des Melders zu drücken (Ausschalter oder wie auch immer) und dann geht die 'alarm-LED' an.. und wenn nicht, einfach 'simulieren', d.H. die Spannung, die an der Diode anliegt bei einem Alarm, mit einem Netzteil an den Optokoppler legen.
    Steve
  15. #60
    Steve
    Beim FME 88 S funktioniert dies, soweit ich es weiß, nicht. Auch eie Einschalten des FME in der Ladeschale führt nicht dazu, daß die "Alarm"-LED der Ladeschale angesteuert wird.
    FWP
