Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Swissphone Hurricane Voice FS spricht nicht richtig
    ah okay danke das erklärt warum er immer "MED NOTFALL" spricht ...
    und anhand des Fotos was meint ihr : warum spricht er das "#" (platzhalter für neues wort) teilweise aus als "Doppelkreuz" ?
    mal was ganz anderes : nach dem Neustart beim Programmieren und auch mein Einschalten des DME kommt nach dem Load und Boot normalerweise in kleiner Gong, den macht er nicht mehr in letzter Zeit, hat das was zu sagen?
    Geändert von Seppo285 (16.03.2012 um 18:01 Uhr)
    Das ist kein gutes Zeichen...
    Der Gong heißt, dass der selbsttest des Sprachprozessors erfolgreich war. Wenn du den Melder also vorher nicht auf lautlos hattest und keine Taste gedrückt hast, heißt das, dass dein Sprachprozessor nicht richtig arbeitet...
    Häufig blinkt dann auch der Doppelpunkt der Uhrzeit nicht mehr.
    Ich hoffe es war einer der vorher genannten Punkte
    Der Fehler ist sonst meistens:
    entweder ein Kontaktproblem
    oder ein defekter quarz am Sprachprozessor
    eine defekte Diode am Sprachprozessor...
    Wer suchet, der findet!
    Guten Morgen !
    ich habe den Fehler gefunden, die Akku Leistung war falsch eingstellt (2500mhA) und eine Änderung auf 1500 - siehe da, er gongt wieder :-)
    was mir allerdings immernoch Kopfschmerzen macht, ist das Wörterbuch..
    So langsam verstehe ich die Logik des FS ja, und auch die des Ausnahmewörterbuches - jedoch habe ich immernoch das Problem, dass verschiedene Wörter ausgesprochen werden (zb die #) die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollten - Doppelkreuz spricht er dass dann aus (obwohl nur Worttrennungszeichen)
    Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, die fortlaufende Nummer und Uhrzeit zu Beginn der Meldung zu unterbinden ? diese sendet die Leitstelle ja permanent aus....
    @friend112, hast du meine Mail bekommen bzw konntest damit schon was erreichen?
    Mit fortlaufender Ergänzung des Wörterbuches wird die Ausprache des DME nun langsam Stück für Stück besser, jedoch ist er immernoch ziemlich fix und verschluckt Wörterteile :-)
    Obwohl im Ausnahmelexikon ein - das _ ersetzt , spricht der HV bei P_verschlossene_ nicht das "Person-hinter-verschlossener-Tür" aus, woran kann das liegen ?
    muss ich ein ' am Ende setzten ?!
