Ergebnis 1 bis 15 von 43
Thema: Swissphone Hurricane Voice FS spricht nicht richtig
    das ist die Sache mit der Reihenfolge...
    Zuerst macht das Ausnahmelexikoan aus allen _ einen -, somit aus med_Notfall_NA ein med-Notfall-NA. Dieses wird anschließend vom Benutzerlexikon umgewandelt zu medizinischer-Notfall-Notarzt.
    Jetzt verstanden?
    Noch einmal zu meinem Beispiel (ich mache jetzt mal das Beispiel mit Strasse in groß umgesetzt..). Das Ausnahme Lexikon ersetze Str mit STRASSE. Wenn jetzt aber von der Leitstelle einmal Strasse gesendet wird, dann findet der Melder das Str und setzt es um zu STRASSE. Also wird Str mit STRASSE ersetzt, damit wird aus der Strasse ein STRASSEasse.
    Jetzt klar geworden? Nur beim Benutzerlexikon muss es als ganzes Wort vorliegen.
    Wer suchet, der findet!
    perfekt, danke !
    habe mal ein wenig was geändert (nach deinem Beitrag )
    so sieht das Lexikon und auch das Ausnahmelexikon besser aus ?
    ps: habe die Datei mal an deine Mailadresse geschickt !
Hits:	704
Größe:	35,6 KB
    faboi Gast
    Da ist aber immernoch ein Fehler drin: in Zeile 10 im Ausnahmelexikon erstetzt du "_" mit "-". Somit kann es das Wort "RTW_Einweisung im Benutzerlexikon gar nie geben, da die "_" ja geändert wurden. Richtig wäre also "RTW-Einweisung". Da dies aber sprachlich nun aber keine Änderung mehr macht, kann man im Benutzerlexikon dies löschen.
    ah okay danke das erklärt warum er immer "MED NOTFALL" spricht ...
    und anhand des Fotos was meint ihr : warum spricht er das "#" (platzhalter für neues wort) teilweise aus als "Doppelkreuz" ?
    mal was ganz anderes : nach dem Neustart beim Programmieren und auch mein Einschalten des DME kommt nach dem Load und Boot normalerweise in kleiner Gong, den macht er nicht mehr in letzter Zeit, hat das was zu sagen?
    Geändert von Seppo285 (16.03.2012 um 17:01 Uhr)
    Das ist kein gutes Zeichen...
    Der Gong heißt, dass der selbsttest des Sprachprozessors erfolgreich war. Wenn du den Melder also vorher nicht auf lautlos hattest und keine Taste gedrückt hast, heißt das, dass dein Sprachprozessor nicht richtig arbeitet...
    Häufig blinkt dann auch der Doppelpunkt der Uhrzeit nicht mehr.
    Ich hoffe es war einer der vorher genannten Punkte
    Der Fehler ist sonst meistens:
    entweder ein Kontaktproblem
    oder ein defekter quarz am Sprachprozessor
    eine defekte Diode am Sprachprozessor...
    Guten Morgen !
    ich habe den Fehler gefunden, die Akku Leistung war falsch eingstellt (2500mhA) und eine Änderung auf 1500 - siehe da, er gongt wieder :-)
    was mir allerdings immernoch Kopfschmerzen macht, ist das Wörterbuch..
    So langsam verstehe ich die Logik des FS ja, und auch die des Ausnahmewörterbuches - jedoch habe ich immernoch das Problem, dass verschiedene Wörter ausgesprochen werden (zb die #) die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollten - Doppelkreuz spricht er dass dann aus (obwohl nur Worttrennungszeichen)
    Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, die fortlaufende Nummer und Uhrzeit zu Beginn der Meldung zu unterbinden ? diese sendet die Leitstelle ja permanent aus....
    @friend112, hast du meine Mail bekommen bzw konntest damit schon was erreichen?
    Mit fortlaufender Ergänzung des Wörterbuches wird die Ausprache des DME nun langsam Stück für Stück besser, jedoch ist er immernoch ziemlich fix und verschluckt Wörterteile :-)
