Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 43 von 43
Thema: Swissphone Hurricane Voice FS spricht nicht richtig
  1. #31
    Hallo genau wie du es geschrieben hast...
    - wird als ein Wort gewertet...
    P-springt : Person-droht-zu-springen
    anders sehe es aus bei:
    P springt: Person##droht-zu-springen
    Hier waren vorne zwei Wörter, daher müssen auch hinten zwei rauskommen und ## wird als Worttrennung gewertet...
    Zum Ausnahmelexikon:
    Diese wird zuerst bearbeitet es sucht nur nach der zeichenfolge unabhängig davon ob sie alleine steht oder mitten in einem Wort ist. Wird diese gefunden wird sie radikal ersetzt.
    Beispiel:
    Du setzt um:
    Str zu Strasse
    Es wird gesendet:
    Strasse
    Der Melder spricht:
    Strasseasse
    Daher musst du damit sehr bedacht umgehen...
    Du kannst ja mal dein Wörterbuch speichern, wenn ich Zeit habe schaue ich einmal rein. Schicke die textdatei bitte an friend112(at)web.de
    Gruß friend112
    Wer suchet, der findet!
  2. #32
    das ist sehr nett, mache ich gerne !!
    Warum macht er denn aus dem Strasse dann so ein komisches "Strasseasse" wenn ich doch nur Str durch Strasse ersetzte (hier habe ich ja nur 1 Wort ?!)
    das mit der # habe ich nun verstanden, eigentlich logisch jetzt wo du es sagst - aber wo ich dieses schon als trennung benutz hatte, sprach der DME plötzlich "doppelkreuz doppelkreuz" also die # ausgesprochen .... ?!
    Hast du vielleicht auch einen Reim darauf, warum er den Ortsnamen nun buchstabiert ?!
    Vielen dank schonmal!
  3. #33
    Du sagtest ja, links und rechts die Anzahl der Wörter muss gleich sein-was ist denn wenn (wie auf dem Bild zu sehen) die Leitstelle sendet "med_Notfall_NA" und ich sage: medizinischer##Notfall##Notarzt - wäre das so richtig, oder erkennt der DME den Unterstrich nicht als Worttrennung ?!
  4. #34
    faboi Gast
    Wenn ich kurz helfen darf:
    Im Ausnahmelexikon _ zu - wandeln --> med-Notfall-NA => medizinischer-Notfall-Notarzt
  5. #35
    danke für die Hilfe :-)
    aber wenn die Leitstelle doch einen _ sendet, muss doch im Lexikon auch ein _ statt dem - stehen, oder ??
  6. #36
    das ist die Sache mit der Reihenfolge...
    Zuerst macht das Ausnahmelexikoan aus allen _ einen -, somit aus med_Notfall_NA ein med-Notfall-NA. Dieses wird anschließend vom Benutzerlexikon umgewandelt zu medizinischer-Notfall-Notarzt.
    Jetzt verstanden?
    Noch einmal zu meinem Beispiel (ich mache jetzt mal das Beispiel mit Strasse in groß umgesetzt..). Das Ausnahme Lexikon ersetze Str mit STRASSE. Wenn jetzt aber von der Leitstelle einmal Strasse gesendet wird, dann findet der Melder das Str und setzt es um zu STRASSE. Also wird Str mit STRASSE ersetzt, damit wird aus der Strasse ein STRASSEasse.
    Jetzt klar geworden? Nur beim Benutzerlexikon muss es als ganzes Wort vorliegen.
  7. #37
    perfekt, danke !
    habe mal ein wenig was geändert (nach deinem Beitrag )
    so sieht das Lexikon und auch das Ausnahmelexikon besser aus ?
    ps: habe die Datei mal an deine Mailadresse geschickt !
Hits:	283
Größe:	35,6 KB
  8. #38
    faboi Gast
    Da ist aber immernoch ein Fehler drin: in Zeile 10 im Ausnahmelexikon erstetzt du "_" mit "-". Somit kann es das Wort "RTW_Einweisung im Benutzerlexikon gar nie geben, da die "_" ja geändert wurden. Richtig wäre also "RTW-Einweisung". Da dies aber sprachlich nun aber keine Änderung mehr macht, kann man im Benutzerlexikon dies löschen.
  9. #39
    ah okay danke das erklärt warum er immer "MED NOTFALL" spricht ...
    und anhand des Fotos was meint ihr : warum spricht er das "#" (platzhalter für neues wort) teilweise aus als "Doppelkreuz" ?
    mal was ganz anderes : nach dem Neustart beim Programmieren und auch mein Einschalten des DME kommt nach dem Load und Boot normalerweise in kleiner Gong, den macht er nicht mehr in letzter Zeit, hat das was zu sagen?
    Geändert von Seppo285 (16.03.2012 um 17:01 Uhr)
  10. #40
    Das ist kein gutes Zeichen...
    Der Gong heißt, dass der selbsttest des Sprachprozessors erfolgreich war. Wenn du den Melder also vorher nicht auf lautlos hattest und keine Taste gedrückt hast, heißt das, dass dein Sprachprozessor nicht richtig arbeitet...
    Häufig blinkt dann auch der Doppelpunkt der Uhrzeit nicht mehr.
    Ich hoffe es war einer der vorher genannten Punkte
    Der Fehler ist sonst meistens:
    entweder ein Kontaktproblem
    oder ein defekter quarz am Sprachprozessor
    eine defekte Diode am Sprachprozessor...
  11. #41
    Guten Morgen !
    ich habe den Fehler gefunden, die Akku Leistung war falsch eingstellt (2500mhA) und eine Änderung auf 1500 - siehe da, er gongt wieder :-)
    was mir allerdings immernoch Kopfschmerzen macht, ist das Wörterbuch..
    So langsam verstehe ich die Logik des FS ja, und auch die des Ausnahmewörterbuches - jedoch habe ich immernoch das Problem, dass verschiedene Wörter ausgesprochen werden (zb die #) die eigentlich nicht ausgesprochen werden sollten - Doppelkreuz spricht er dass dann aus (obwohl nur Worttrennungszeichen)
    Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, die fortlaufende Nummer und Uhrzeit zu Beginn der Meldung zu unterbinden ? diese sendet die Leitstelle ja permanent aus....
  12. #42
    @friend112, hast du meine Mail bekommen bzw konntest damit schon was erreichen?
    Mit fortlaufender Ergänzung des Wörterbuches wird die Ausprache des DME nun langsam Stück für Stück besser, jedoch ist er immernoch ziemlich fix und verschluckt Wörterteile :-)
  13. #43
    Obwohl im Ausnahmelexikon ein - das _ ersetzt , spricht der HV bei P_verschlossene_ nicht das "Person-hinter-verschlossener-Tür" aus, woran kann das liegen ?
    muss ich ein ' am Ende setzten ?!
