Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
    Super! Dankeschön!
    Gerrit Peters
    Bogg Gast
    ...würde der Anschluss eines FuG7 bzw. FuG9 alter Bauart auch funktionieren?
    Ja, geht auch über die Natobuchse. Muss aber im Mikrofonzweig ein Spannungsteiler rein, damit man von den 500 mV auf 5 mV runter kommt.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Bogg Gast
    @Kai: Super, vielen Dank für die Info!!
    Kannst du da Genaueres zu sagen, beispielsweise Best. Nr. bei Elektronikversand?!
    Hast du das selbst schon ausprobiert!
    DANKE!
    Für einen Major BOS hab ich das zwar noch nicht gemacht. Für andere Geräte schon. Das Prinzip ist immer das gleiche.
    Du brachst einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen im Verhältnis 1:99. Da die Eingangsimpendanz eines FuG 200 Ohm ist, brachst du einen mit 220 Ohm und einen mit 22 kOhm. Und fertig ist die Geschichte.
    Edit: Die Funktronic-Anschlussbox MBOS2AB6 kann das auch von Haus aus. Da kann man jedes Funkgerät über Jumper auf 500 oder 5 mV umschalten.
    Gruß Kai Stollberg
    Bogg Gast
    ...Zur Verdeutlichung habe ich die Seiten der Anleitung, auf denen die Jumper "11,21,31,41" und deren Funktion beschrieben sind angehangen.
    Beim zweiten Dokument muss man relativ stark vergrößern, um die Bezeichnungen sehen zu können.
    Somit sollte der Anschluss via NATO-Stecker möglich sein...
    Geändert von Bogg (02.02.2006 um 14:39 Uhr)
    ...Kai, hast du genauere Infos darüber - einen Schaltplan oder Beschreibung, um welchen Jumer es sich handelt...
    Einfacher gehts ja kaum noch :-) Jumper 11, 21, 31 und 41.
    Siehe dazu Funktronic Anleitung für Major BOS 2, Seite 17 und 18.
    http://www.funktronic.de/pdf/mbos2.pdf
    Gruß Kai Stollberg
