Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
    Bräuchte mal eine kleine Hilfestellung bzgl. dem Anschluß der Major BOS 2 an ein Fug 8b mittels der Anschlußbox MBOS2AB6:
    Bosch FuG 8b
    1: Masse
    2: RSP
    3: 12,6V
    4: S-Test
    5: Wand. A
    6: Wand. B
    7: Masse Hörer
    8: Hörer
    9: Masse Mic
    10: Mic
    11: Masse LS
    12: LS
    Major BOS Anschlußbox MBOS2AB6
    1: NF Eingang (Hörer, A)
    2: NF Eingang (Hörer, B)
    3: NF Ausgang (Mikro, A)
    4: NF Ausgang (Mikro, B)
    -bei 1 & 2 sowie 3 & 4 steht noch jeweils symmetrisch hinter
    5: Squelch-Eingang (Träger)
    6: Spannungsversorgung +12V
    7: Sendertast-Ausgang (PTT, Open Collector)
    8: -frei-
    9: Masse
    Welchen Pin vom FuG muß ich jetzt mit welchem vom MBOS2AB6 verbinden?
    Bosch 1 (Masse)_____& MBOS 9
    Bosch 2 (RSP)_______& ???
    Bosch 3 (12,6V)______& MBOS 6
    Bosch 4 (S-Test)_____& ??? (Wozu dient der Pin überhaupt?)
    Bosch 5 (Wand. A)____& ???
    Bosch 6 (Wand. B)____& ???
    Bosch 7 (Masse Hörer) & MBOS 1 oder 2 ?
    Bosch 8 (Hörer)______& MBOS 1 oder 2 ?
    Bosch 9 (Masse Mic)___& MBOS 3 oder 4 ?
    Bosch 10 (Mic)_______& MBOS 3 oder 4 ?
    Bosch 11 (Masse LS)__& ???
    Bosch 12 (LS)________& ???
    Bin für jede Hilfe dankbar!
    Gerrit Peters
    Re: Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
    Ich nehme mal deine Liste
    Bosch 1 (Masse)_____9
    Bosch 2 (RSP)_______5
    Bosch 3 (12,6V)______6
    Bosch 4 (S-Test)_____7, richtig:"S-Tast"
    Bosch 5 (Wand. A)____Keine Anschluss
    Bosch 6 (Wand. B)____Keine Anschluss
    Bosch 7 (Masse Hörer) 1
    Bosch 8 (Hörer)______2
    Bosch 9 (Masse Mic)__3
    Bosch 10 (Mic)_______4
    Bosch 11 (Masse LS)__Kein Anschluss
    Bosch 12 (LS)________Kein Anschluss
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Super! Dankeschön!
    Gerrit Peters
    Bogg Gast
    ...würde der Anschluss eines FuG7 bzw. FuG9 alter Bauart auch funktionieren?
    Ja, geht auch über die Natobuchse. Muss aber im Mikrofonzweig ein Spannungsteiler rein, damit man von den 500 mV auf 5 mV runter kommt.
    Gruß Kai Stollberg
    Bogg Gast
    @Kai: Super, vielen Dank für die Info!!
    Kannst du da Genaueres zu sagen, beispielsweise Best. Nr. bei Elektronikversand?!
    Hast du das selbst schon ausprobiert!
    DANKE!
    Für einen Major BOS hab ich das zwar noch nicht gemacht. Für andere Geräte schon. Das Prinzip ist immer das gleiche.
    Du brachst einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen im Verhältnis 1:99. Da die Eingangsimpendanz eines FuG 200 Ohm ist, brachst du einen mit 220 Ohm und einen mit 22 kOhm. Und fertig ist die Geschichte.
    Edit: Die Funktronic-Anschlussbox MBOS2AB6 kann das auch von Haus aus. Da kann man jedes Funkgerät über Jumper auf 500 oder 5 mV umschalten.
    Gruß Kai Stollberg
    Hallo zusammen
    ich möchte gerne
    ein Bosch KF 163 und ein Bosch KF 168 an die Anschlußbox MBOS2AB6 anschließen.
    Ich hab leider keine Ahnung wie ich was anschließe.
    Kann mir da jemand helfen??
    Belegung Bosch KF 163
    in 1 = PTT
    Pin 2 = Hang up
    Pin 3 = Lsp
    Pin 4 = Ruf I
    Pin 5 = Mik Gnd
    Pin 6 = Gnd
    Pin 7 = 8Volt
    Pin 8 = Mik
    Belegung Bosch KF 168
    Pin1 = Masse
    Pin2 = Mikrofon
    Pin3 = Sendertastung Low aktiv
    Pin4 = je nach Kodierung im Gerät Löschtaste oder Hörverstärker
    Pin5 = 8 Volt
    Pin6 = externe Ruftaste
    Pin7 = Lautsprecherausgang
    Pin8 = Bussi-Leitung
    Belegung Anschlußbox MBOS2AB6
    8: -frei-
    9: Masse
    danke schonmal
    Dennis Vogel
    sollte eigentlich so passen:
    Belegung Bosch KF 163 | MAJOR
    in 1 = PTT | 7
    Pin 2 = Hang up |
    Pin 3 = Lsp | 1
    Pin 4 = Ruf I
    Pin 5 = Mik Gnd | 4
    Pin 6 = Gnd | 2
    Pin 7 = 8Volt
    Pin 8 = Mik |3
    Nur das Trägerkriterium für die Anzeige am Major bekommst am Anschluss der KFs nicht. Dies müsste man dann bei Bedarf innen abgreifen. Ebenfalls muss man bei der Sendertastung schauen, wie die KFs tasten. Denke mal hier eher nach Masse. Der Major tastet nach 12V, wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe, steht aber in der Anleitung.
    Sebbel2
    hallo
    ich habe heute mal versucht das KF 168 anzuschließen aber es klappt nicht.
    Hier die belegung
    Belegung Bosch KF 168 / Major2
    Pin1/Pin 2
    Pin2/Pin 3
    Pin3/Pin7
    Pin4/Pin5
    Pin5/pin8
    Pin6/pin4
    Pin7/pin1
    Pin8 nicht belegt
    kann das so passen??
    jetzt noch mein bedenken.
    das Bosch KF 168 läuft mit 8V, das Major 2 mit 12V.
    Kann ich einfach einen normalen 12 V anschluß nehmen und nicht den des Funkgerätes?
    Danke für eure hilfe
    was geht denn genau nicht?
    Kommt die NF durch? Oder hängst evt. nur an der Sendertastung?
    Die 8V gibt das KF wohl eher für Zubehör raus, welches angeschlossen werden kann. Das KF hat doch noch eine separate Buchse für die Spannungsversorgung mit 12V !?
    Dann die 8V einfach nicht belegen. Man müsste sich halt noch anschauen, wie das KF von der PTT her gestrickt ist, ob die auf Masse, 8V, oder sonst was gelegt werden muss.
    Sebbel2
    weder das senden noch was empfangen funktioniert
    ICh habe den fehler gefunden.
    ICh habe nicht die MBOS2AB6 sondern die MBOS2AB1.
    Also nochmal ich brauche den anschluß für das Bosch KF 168
    Bosch Kf 168
    Pin1 = Masse
    Pin2 = Mikrofon
    Pin5 = 8 Volt
    Major Bos2AB1
    Pin 10 NF-Eingang
    Pin 14 GND
    Pin 7 NF-Ausgang
    Pin 8 NF-Ausgang
    Pin 13 Squelch-Eingang
    Pin 9 Busy-Leitung
    Pin 8 Sendertastung
    Pin1 3 +12V, extern DC
    und wenn schonmal jemand dabei ist, kann der mir auch sagen wir ich ein Bosch Fug 8b an das Major 2aBOS1B anschließe?
    01 = Masse
    02 = Rauschperrenkriterium
    03 = +12V
    04 = Sendetaste
    05 = Wandler
    06 = Wandler
    07 = Hörer Masse
    08 = Hörer
    09 = Mic Masse
    10 = Mic (Achtung 500mV!!)
    11 = Lautsprecher Masse
    12 = Lautsprecher
    danke
    bei uns im ELW ist ein FUG 8b verbaut. An der Nato Buchse ist ein FMS Hörer (HA221) und an der Klemmleiste ist eine Major 2 angeschraubt.
    Jetzt habe ich das Problem,dass ich beim Senden über die Major keine Sprache übertragen bekomme. Jedoch das Mikrofon des FMS Hörer aktiv ist.
    Kann mir jemand Helfen, wie ich das Problem umgehen kann?
