Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 21 von 21
Thema: Anschluss Major BOS 2 an Bosch FuG 8/9
    weder das senden noch was empfangen funktioniert
    ICh habe den fehler gefunden.
    ICh habe nicht die MBOS2AB6 sondern die MBOS2AB1.
    Also nochmal ich brauche den anschluß für das Bosch KF 168
    Bosch Kf 168
    Pin1 = Masse
    Pin2 = Mikrofon
    Pin3 = Sendertastung Low aktiv
    Pin4 = je nach Kodierung im Gerät Löschtaste oder Hörverstärker
    Pin5 = 8 Volt
    Pin6 = externe Ruftaste
    Pin7 = Lautsprecherausgang
    Pin8 = Bussi-Leitung
    Major Bos2AB1
    Pin 10 NF-Eingang
    Pin 14 GND
    Pin 7 NF-Ausgang
    Pin 8 NF-Ausgang
    Pin 13 Squelch-Eingang
    Pin 9 Busy-Leitung
    Pin 8 Sendertastung
    Pin1 3 +12V, extern DC
    und wenn schonmal jemand dabei ist, kann der mir auch sagen wir ich ein Bosch Fug 8b an das Major 2aBOS1B anschließe?
    01 = Masse
    02 = Rauschperrenkriterium
    03 = +12V
    04 = Sendetaste
    05 = Wandler
    06 = Wandler
    07 = Hörer Masse
    08 = Hörer
    09 = Mic Masse
    10 = Mic (Achtung 500mV!!)
    11 = Lautsprecher Masse
    12 = Lautsprecher
    danke
  3. #18
    also laut meinen Unterlagen hat die Anschlussbox MBOS2AB1 aber folgende Belegung:
    Pin 1 NF-Eingang (Hörer, heiß)
    Pin 2 GND (Masse)
    Pin 3 NF-Ausgang (Mikro, heiß)
    Pin 4 NF-Ausgang (Mikro, kalt)
    Pin 5 Squelch-Eingang (Träger, aktiv bei +12V)
    Pin 6 Busy-Leitung (nicht am FuG anschließen !!!)
    Pin 7 Sendertast-Ausgang (PTT, Open Collector max. 100 mA)
    Pin 8 Spannungsversorgung (+12V, extern DC vom FuG))
    Prüf das bitte bei Dir nochmal. Dann kann ich Dir nochmal helfen.
    Aber prinzipiell muss halt die NF-Eingang mit der NF-Lautsprecher-Signal vom KF belegt werden.
    Ebenfalls die NF-Ausgang (heiß) auf den Mikrofoneingang der KF.
    Masse auf Masse...
    Das einzigste "Problem" wird die Sendertastung sein. Betriebsfunkgeräte tasten eben meistens gegen Masse und BOS-Geräte, auf welche der Major ausgelegt ist, nach 12V+.
    Die muss man halt über nen Optokoppler o. ähnliches den Pegel "wandeln"...
    Evt. noch die Mikro kalt vom Major auf Masse vom KF legen. Glaube aber, die "Kalt-Pins" sind im Major eh schon alle auf Masse.
    Sebbel2
  4. #19
    Ja du hast recht,
    ich habe da die falsche belegung von der Major2aBOS1B angegeben.
    Wäre cool wenn du mir sagen könntest wie ich das fug8 anschließen kann.
    Mit dem KF bin ich in Kontakt mit einem Bekanten der das Beruflich macht.:-)
  5. #20
    für das 8b kannst Dir dieses PDF http://www.google.de/url?sa=t&source...eW7-pA&cad=rja zu Rate ziehen.
    Da der Major auf BOS-FuGs ausgelegt ist, stimmt die Belegung, auch von den Begrifflichkeiten her, eigentlich 1:1. Sind nur noch die Klemmen entsprechend zuzuordnen.
    Hier mal die Pins am 8b (Klemmleiste Fahrzeughalterung) für die Signale:
    11: NF Lautsprecher kalt
    12: NF Lautsprecher heiß
    9: NF Mikrofon kalt
    10: NF Mikrofon heiß
    2: RSP Kriterium
    4: Sendertastung (12V bei Tastung "einspeißen")
    So, die Zuordnung zum Major müsstest mit den Unterlagen von Funktronic hinbekommen.
    Wie immer, alles ohne Gewähr!
    Sebbel2
  6. #21
    bei uns im ELW ist ein FUG 8b verbaut. An der Nato Buchse ist ein FMS Hörer (HA221) und an der Klemmleiste ist eine Major 2 angeschraubt.
    Jetzt habe ich das Problem,dass ich beim Senden über die Major keine Sprache übertragen bekomme. Jedoch das Mikrofon des FMS Hörer aktiv ist.
    Kann mir jemand Helfen, wie ich das Problem umgehen kann?
    Danke
