Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28
Thema: Motorola Advisor an FMS Pro?!?
    Kann mir jemand vieleicht sagen ob das auch
    mit dem Empfänger-Board vom LX2 geht?
    MFG Joessy
    Firefighter123 Gast
    AW
    Ich bin jetzt schon so weit das ich keine wellenlinie mehr hab sondern wie beschrieben es rechteckig ist wenn ich mit meinem Funkgerät sende. nun hab ich das Problem das es nur brummt und ich kein brauchbares Tonsignal zum auswerden bekomme.
    Was kann ich da noch machen?!?
    Ich gehe davon aus das es auch mit einem LX 2 Board auch geht.
  3. #18
    Ja das Board eines lx2 oder Lx4 geht auch.
Hits:	505
Größe:	9,6 KB
    Gruss Daniel
    d.balensiefer@web.de
    www.ff.urbach.de
  4. #19
    Ich weiß der Thread ist uralt !!
    Welches maß hat die Steckverbindung, (Pinabstände),
    zwischen RF Board und "Hauptplatine" (Advisor / Firestorm )??
    Würde ganz gern ohne am RF Board direkt herum zu löten an die Pins kommen.
    Also eine art Adapter RF Board -> Lochrasterplatine.
    BTW: gibt es vorgefertigte Steckverbindungen zum löten der LX2 RF Platinen?
  5. #20
    Ich kram den mal raus.
    Gibts die Links der uni Regensburg noch irgendwo?
    Hab nen Advisor hier liegen.
    Krümel
    ___________________
  6. #21
    faboi Gast
    Alles was auf der Seite relevant war, war die Pinbelegung, welche im Post 7 steht und auch teilweise in den anderen Beiträgen. Auf der Seite meine ich ging es nicht mal explizit um den Advisor sondern unter anderem um das häufig benutze HF-Board (Advisor, Firestorm,....).
  7. #22
    okay vielen Dank.
    Ja ich habe ja auch das HF Board vom Advisor auf der richtigen Frequenz.
    Wollte nur wissen ob noch was wichtiges auf der Seite stand.
    Krümel
    ___________________
  8. #23
    kurze Frage habe ich noch, ich benötige nur die 1,5 V richtig?
    Um das signal aus eine Soundkarte zu geben, muss ich das Signal mit nem Widerstand noch dämpfen, die kann nur 1V üblicherweise oder liege ich da falsch?
    Krümel
    ___________________
  9. #24
    faboi Gast
    Ja, nur die 1,5 Volt. Beachte die Massepegel um das Board einzuschalten und das korrekte setzen des Filters (Pin 5,6). Kannst vernachlässigen...
  10. #25
    Okay, werde ich mal ausprobieren, hab leider kein Oszi um das mir vorher mal anzuschauen...
    Danke!
    Krümel
    ___________________
  11. #26
    habs mal ausprobiert, die Auswertung klappt nicht gut, ich habe mal das Signal an meine Soundkarte gelegegt, kann dies auch hören.
    Hört sich auch "gut" an, jedoch ist der Pegel zu klein und ich habe ein Grundrauschen.
    Habe 10k an Vcc gelegt für die Open Collector.
    Woran kann das liegen?
    Viele Grüße
    Krümel
    ___________________
  12. #27
    Versuch's mal mit einem Entkoppelkondensator in der Leitung zur Soundkarte. 100n sollten reichen.
  13. #28
    die Schaltung wie in Beitrag 11 für 512baud geht so? Oder ist da noch ein Fehler drin? Heißt nur an 1 und 3 den Klinkstecker zur Soundkarte und an 2 und 3 die Spannungsquelle?
    Gruß und Danke
    Edit: Im Link auf die ausländische Seite steht, das man die 3V doch benötigt. Werde da gerade nicht so schlau.
    Geändert von Schweinebacke (10.01.2013 um 10:23 Uhr)
