Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    FFW Pietling 2 Gast
    @ Florian Söhnstetten: IBSS öfters hintereinander aufrufen oder gleich eine zuvor erstellte Adressliste auf sms77.de ansteuern.
    Eine Frage wegen einer selbstgebastelten Reloadsperre: Bevor bei FMS32pro die Funktion "Wiederholte Meldungen unterdrücken" verfügbar war, konnte man ja einen wiederholten Aufruf einer Batch-Datei z.B. durch eine temporäre Datei unterdrücken. Also:
    if exist "D:\Alarmierung\Reloadsperren\Reloadsperre.tmp" exit
    echo temp > "D:\Alarmierung\Reloadsperren\Reloadsperre.tmp"
    Meint ihr nun dass die Reloadsperre über eine Datei auf bei größerer CPU-Auslastung rechtzeitig zwischen den beiden Aussendungen einer 5-Ton-Folge greifen wird? Im Endeffekt muss der PC ja nur eine Datei erstellen. In welcher Zeitdauer geschieht so ein Prozess ungefähr?! Kann man da vorhersagen?
    Mehrere Alarmierungen
    wir setzen bei uns das zur Zeit aktuell zu bekommende Programm von Grisu Seevental SMS V3.7.3 ein.
    Meine erste Frage: Ist mittlerweile die neuere Version irgendwo verfügbar?
    Meine zweite Frage: Wir möchten bei uns mit dem Programm drei Züge mit der SMS-Alarmierung informieren.
    Wenn jetzt nur ein Zug alarmiert wird, klappt das auch. Werden nun aber alle drei Züge gleichzeitig (bzw. direkt hintereinander) alarmiert wird nur die erste POCSAG ausgewertet. Hat jemand für dieses Problem eine Lösung?
    Gruss Hausen
    Ich habe mal ne Frage ich nutz auch ibss77 und habe auch ne Bat-Datei gemacht was auch funtzt aber wenn ich FMS32 Pro neustarte muß ich die Bat-Datein wieder neu in die ric eingeben sonst schickt er keine SMS ist das Normal???
    MFG
    Gruppenführer
    [121] Zielrufnummer ungültig
    ich möchte unsere SMS-Alarmierung auf die Adresslisten bei IB-Systems ändern.
    In der Batch-Datei habe ich folgenden Aufruf:
    start C:\Alarmdaten\IBSS.exe /U: xxxx /P: xxxxx /E: k18117 /OP:probealarm17.txt /T: 2 /FLASH /N: Einsatz Atemschutzgeräteträger
    Ibss gibt die Rückmeldung [121] Zielrufnummer ungültig
    Hinter der Adressliste k18117 steht eine Handynummer im Format 00491740000000. Die 0049 wird beim Eintragen ja automatisch von 0174 geändert.
    Weis jemand wo der Fehler liegt?
    Danke und Gruß
    FFW Pietling 2 Gast
    Danke und Gruß
    Selbes Problem bei mir auch, muss irgendwann seit gestern Mittag und heute Nachmittag bestehen. Es betrifft aber nur die Adresslistenansteuerung, normale Nummern gehen. Ich habe mich per Kontaktformular an IB-Systemes gewandt und ihnen das Problem dargelegt. Sobald ich eine Rückmeldung habe werde ichs hier posten.
    FFW Pietling 2 Gast
    Ich habe leider bis jetzt noch keine Antwort erhalten und das Problem besteht nach wie vor. Vielleicht ist es gut, wenn es jemand anders nochmal bei IB-Systems probiert, das Problem zu reklamieren.
    Ich hab es gestern auch Reklamiert, leider habe ich bis jetzt auch keine Antwort erhalten.
    el kommandante Gast
    Danke und Gruß
    das Problem mit dem Fehlercode 121 hatte ich auch.
    Meine Adressliste bei IB-Systems hieß "028" - das ist unsere Schleifennummer. Durch herumprobieren mit dem Adresslisten-Namen habe ich die Adressliste einfach mal auf Einsatz028 geändert. Seit dem funktioniert der SMS-Versand einwandfrei und es kommt keine Fehlermeldung [121 Zielrufnummer ungültig] mehr.
    Meiner Meinung nach hat IB-System das Problem wenn an erster Stelle des Adresslisten-Namen eine Zahl steht.
    Nutzt zufällig jemand den Service sms3000.de bzw. weiss was mit dem Support-Forum dort los ist? Ich versuche an die Rückgabewerte des http Gateway zu kommen aber das Forum ist nicht erreichbar und Emails an den Support bleiben unbeantwortet.
    welcher ist denn aktueller der günstigsten und besten Anbieter für die SMS alamierung????
    Ich wollte da jetzt ganz neu drin einsteien, aber für welchen anbieter sollte ich mich entscheiden???
    danke und grüße
    dieter
    Gruss Hausen
    Hat hierzu keiner ein Lösung oder Erfahrungen? Oder gibt es ein anderes Programm was eine solche Alarmierung kann?
    Gruss Hausen
    FFW Pietling 2 Gast
    THW-Tom Gast
    Also ich nutz www.fittcom.de und die Ausführung Alarm-SMS.
    Tom
    Zitat Zitat von FFW Pietling 2
    magst umsteigen??? ;-)
    Greetz
    Benni
    Schöne Liste...aber bei welchen kann man SMS per HTTP-Schnittstelle verschicken???
    Felix
