Seite 21 von 112 ErsteErste ... 789101112131415161718192021222324252627282930313233343571 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #301
    @Etienne
    Der Fehler liegt in der ConfigDatei.
    Du hast hier den Text mit %2 angegeben. Aber die ConfigDatei weiß nicht was %2 ist. Das heißt der Text bleibt leer, und dann wird auch keine SMS gesendet.
    Das muss so bei dir aussehen :
    E:\Feuerwehr-Programme\FMS32pro\IBSS.exe /C:configdatei7042.ibss /N: RD 70-42: %2
    In der Configdatei steht folgendes:
    /U: Benutzername
    /P: Passwort
    /E: 01701234567
    /A: FMS-Server
    /T: 4
    /OB: blacklist.ibss
    Gruß Joachim
  2. #302
    So, jetzt gehen bei mir die Probleme richtig los. Ich sagta ja schon zu Anfang das ich von diesen Datei Arten wie .bat etc. wenig Ahnung habe. Daher schildere ich hier mal mein Problem. :)
    Es ist so das ich die .bat Datei komplett habe. Hier einmal der Inhalt
    C:\Programme\ibss\ibss.exe /C:config.txt /N: Proberuf Testen %*
    Wenn ich diese manuell durch Doppelklick starte wird die ibss.exe ordnungsgemäß gestartet. Es funktioniert auch alles. Die Daten aus der ConfigDatei werden übernommen und es funktioniert mit dem Senden.
    Doch nur wenn die .bat Datei durch die FMS32pro Aktion geöffnet wird, startet zwar die .bat Datei, aber nur mit den Daten die von FMS32pro kommen. Die .bat verarbeitet nichts mehr von der ConfigDatei. Übernimmt also keine Benutzerdaten oder Textfilter Optionen.
    Woran kann das liegen ich poste hier einmal die einzelnen Inhalte der Daten. :)
    config.txt Datei
    /U:Benutzername
    /P:Passwort
    /E:0123456789
    /N:{datumlang} {zeitkurz}
    /T:2
    /OP:probelist.txt
    /OB:blacklist.txt
    /OF:textfilter.txt
    .bat Datei
    Hier die LOG Datei
    13:52:16 -----> IBSS gestartet : C:\Programme\ibss\ibss.exe
    13:52:16 ----------------------------------------------------------------------
    13:52:16 Username : Benutzername
    13:52:16 Passwort : ********
    13:52:16 Nummer : 0123456789
    13:52:16 SMS-Typ : 2
    13:52:16 FlashSMS : Nein
    13:52:16 Absender :
    13:52:16 Übergebener Text : {datumlang} {zeitkurz}
    13:52:16 Gefilterter Text : 16.02.05 13:52
    13:52:16 Sendestatus : [ 110 ] Falsche Benutzerdaten
    13:52:36 -----> IBSS gestartet : C:\Programme\ibss\ibss.exe
    13:52:37 ----------------------------------------------------------------------
    13:52:37 Username :
    13:52:37 Passwort :
    13:52:37 Nummer :
    13:52:37 SMS-Typ :
    13:52:37 FlashSMS : Nein
    13:52:37 Absender :
    13:52:37 Übergebener Text : Proberuf Testen Testort Teststr. 44 Wohnhausexplosion / Gebäude brennt / Personen verletzt und vermißt[EOT][EOT]
    13:52:37 Sendestatus : [ 110 ] Falsche Benutzerdaten
    Hier die Aktion von die Zeile die ich in der Aktion von FMS32pro hinterlegt habe.
    C:\Programme\ibss\ProbealarmTest.bat %3
    Ich wäre über jede Hilfe dankbar!!!!!
    Wo ich doch so kurz vor dem Ziel stehe. :-)
    Machts gut und dank im Vorraus falls einer helfen kann!!!!
    Gruß Erstversuch
  3. #303
    Du solltest den Text in FMS32pro so übergeben:
    C:\Programme\ibss\ProbealarmTest.bat "%3"
    Felix
  4. #304
    Wenn ich es so mache übernimmt er nur die beiden "" und sonst nichts. Keine Benutzer Daten etc. Das kanns nicht gewesen sein. Eher im Gegenteil. :)
    I need Help....! :-)
  5. #305
    Dann wird von FMS32pro kein Text übertragen.
    Wird ohne " Text übertragen???
    Wenn ja wie viele Wörter?
    Felix
  6. #306
    Änder mal diese Zeile in der Batch :
    in diese um
    C:
    CD Programme\ibss
    Gruß Joachim
  7. #307
    Das hat NICHT funktioniert.
    Über FMS32pro startete nur die .bat Datei. Aber die ibss.exe startetet gar nicht.
    Wenn ich die .bat Datei manuell anklickte startete sie. Doch im DOS Fenster konnte ich kurz sehen das er den angegeben Pfad nicht gefunden hat und dann ein Zeile darunter den alten Pfad gestartet hat und somit die ibss.exe gestartet hat.
    Hab ich wohl echt einen Problemfall hier.....??
    Heeelp......
  8. #308
    Nein. Ist kein Problemfall. Du musst nur die Sache mit dem Verzeichnis richtig setzen, damit der die Configdatei findet.
    Du kannst auch mal folgendes versuchen :
    C:\Programme\ibss\ibss.exe /C: C:\Programme\ibss\config.txt /N: Proberuf Testen %*
    Gruß Joachim
  9. #309
    Suuper.....
    Das wars! Schöönen Dank an den MiThoTyN!
    Es funktioniert. Und jeder kennt ja das Gefühl wenn endlich etwas funktioniert. :-)
  10. #310
    76440 Gast
    oh, so viele waren schon hier ... ich hätte auch helfen können :) hatte das problem nämlich auch ... muss sowohl die config als auch den textfilter mit dem kompletten pfad angeben, sonst frisst IBSS die nicht ... :-(
    @mitho
    komplett leere SMS werden bei mir sowieso nicht generiert, da ich immer datum, uhrzeit und noch einen fest definierten text mitsende. problem nur: wenn jetzt der text beim alarm nicht dekodiert wird, dann bekomme ich zb SMS "15.02.2005/14:35/ABC/" ... ohne den alarmtext ... und das würde ich gerne unterbinden ... nur wie ?!?
    Geändert von 76440 (06.04.2005 um 16:38 Uhr)
  11. #311
    Kann man den Parameter nicht in der Batch irgendwie testen???
    Zum Beispiel
    if %1=??? goto to sonstwas
    exit
    (nur ne Idee, nix gestestet)
    Felix
  12. #312
    Jo. Das geht :
    if "%1"=="" goto err
    rem Hier gehts weiter, wenn %1 Text enthält
    echo Parameter : %1
    ibss .......
    goto ende
    :err
    REM Hier gehst hin, wenn %1 leer ist.
    echo Es wurde kein Text übergeben!!
    :ende
    Gruß Joachim
  13. #313
    Und das Ganze als Kurzforum (beim Alarm schaut man ja eigentlich nicht zu):
    if "%1"=="" goto ende
    ibss .......
    :ende
    Felix
  14. #314
    Ich glaub das hätte 76440 gerade noch selbst hinbekommen ....
  15. #315
    Ich hab schon einige Batches gesehen in denen alle Kommantare und alle möglichen echos drins standen. Die Batch wird dann ewig lang und keiner kennt sich mehr aus :-(.
    Felix
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
