Seite 7 von 112 ErsteErste 12345678910111213141516171819202157107 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #91
    genauso hab ich das ja gemacht, aber bis jetzt kein Erfolg!
    David
  2. #92
    Firewall?
    Felix
  3. #93
    Hab ich zwar aber warum funzt das mit den Festtexten und nicht
    mit dem Text aus der POCSAG Liste?
  4. #94
    Also ich hab mich jetzt bei Sms3000 angemeldet. Leider funzt das mit IBSS.exe nicht. Zeigt mir immer ne Fehlermeldung an: "[110] Falsche Benutzerdaten". Ist das bei euch auch so oder habt Ihr euch bei IB-Systems angemeldet? Würd mich da ja auch wohl anmelden, hab aber keine Lust ne Firma zu gründen ;-)
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
  5. #95
    Hi Tobias,
    das brauchst du auch nicht, keine Sorge! Ich bin bei IB Systems angemeldet, funzt alles wunderbar und ich habe bei Firma einfach "Herr" eingetragen. Außerdem ist es scheinbar - wie auch schon hier im Thread beschrieben - bei sms3000 nicht gestattet, externe Programme zu schalten. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum es nicht geht... ;)
    Gruße in die Nachbarstadt
    René
    PS: Hast du vielleicht neue RICS für mich? ;)
  6. #96
    @ Diggi
    Teils ja, teils nein! Das es bei sms3000 nicht gestattet ist mag stimmen, aber der Grund, dass es nicht funktioniert ist viel simpler!!!!!!!!!
    Das Progi ist für IB-Systems geschrieben wird und sendet eine HTTP-Anfrage an http://gateway.ib-systems.de/... ! Wenn du bei SMS3000 registriert bist kann das nicht funktionieren! Und zur Fehlermeldung: Natürlich sind die Benutzerdaten falsch! Woher soll IB-Systems die auch kennen, wenn du bei sms3000 bist (-:
    Mfg. friend112
    @BIBI:
    Dann erstell doich einfach erst eine Textdatei! Schreibe in die Batch:
    echo %3 > c:\...\text.txt
    verschicke text.txt und fertig!
    Geändert von friend112 (24.11.2004 um 16:45 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
  7. #97
    wird die text.txt von der Batch selber erstellt oder muß ich
    vorher eine leere Datei erstellen?
    Ist das so richtig?
    echo %3 > D:\SMS Alarm\RTW Text.txt
    C:\Programme\Heirue-Soft\IBSS.exe /U: xxxxxx /P: xxxxxxx /E: 0175 123456 /T: 2 /N: %* /F: D:\SMS Alarm\RTW Text.txt
    Gruß BIBI
    Geändert von BIBI (24.11.2004 um 18:30 Uhr)
  8. #98
    Gruß BIBI
    Wie meinst du das genau?
    Wenn du einen Fix-Text (Beispiel: Einsatz LZ xyz Gruppe 123 Brandeinsatz) mit den bestehenden Parametern angeben willst, musst du eine Datei mit einem Text erstellen (praktisch bei der analogen Alarmierung).
    Auszug aus meiner Anleitung:
    /F: C:\deinVerzeichnis\deineDatei.txt = Hier kann bei Bedarf ein fester Text aus einer Datei angegeben werden.
    Achja, ein Hinweis: Bei der analogen Alarmierung können die Alias (für die Schleifen Nummern) aus der FMS32 Liste glaube ich nicht übernommen werden, falls du das meinst! Dafür musst du halt (wie oeben beschrieben) einen Extra-Fixtest anlegen.
  9. #99
    ich meinte das anders. Wird durch den Befehl
    eine neue Text Datei erzeugt oder wird der Alarmtext in eine bestehende Text Datei rein kopiert?
    Ist die Batch Datei den so richtig gewesen?
    Gruß BIBI
  10. #100
    Jetzt versteh ich grad gar nichts mehr. %-/ Eine Frage hab ich noch, willst du analoge Alarmierung oder digitale verschicken lassen?
  11. #101
    Digital! Aus der POCSAG Liste von FMS 32 PRO!
    Ist auch Egal mit der Text Datei! Werde mal ein bischen
    herum versuchen!
    Gruß BIBI
  12. #102
    Der DOS-Befehl
    erzeugt eine neue Datei mit dem Namen "Text.txt" im Verzeichnis "D:\SMS Alarm\RTW" und schreibt in diese Datei den Text, der mit dem Parametet "%3" übergeben wurde.
    Tip von mir: Ich würde in den Pfad- und Dateiangaben keine Leerzeichen verwenden, könnte evtl. zu Schwierigkeiten führen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  13. #103
    Danke @Diggi
    Werd mich mal bei Ib-Systems anmelden!
    Tobias
  14. #104
    Quietschphone hat es bereits gesagt! Kann nur noch einmal bestätigen, dass du die Leerzeile weglassen solltest! Die Datei wird wenn Sie nicht vorhanden ist erzeugt, ansonsten jedesmal überschrieben!
    Den Parameter /N: darfst du dann allerdings nicht mehr verwenden!, der Text steht ja bereits in der Datei!
    Nur nicht vergessen, die Batch richtig in FMS32 aufzurufen!
    c:\deinebatch.bat %1 %2 "%3"
    Dann sollte es eigentlich funktionieren!
    Mfg. friend112
  15. #105
    @Scannerfreak
    Also wenn das mit SMS3000 irgendwann mal erlaubt ist per Script zu senden, dann wird das auch in mein Tool so integriert, dass man das beim starten aussuchen kann, welchen System man verwendet. Momentan ist es - wie schon gesagt - so, dass nur der IB-Systems Gateway angesprochen wird.
    @all
    Man braucht bei IB-Systems kein Gewerbe haben, um sich anzumelden. Das Feld mit der Firma kann man auch leer lassen, oder einfach "Privatperson" reinschreiben. Das funktioniert trotzdem.
    @Bibi
    Ich versteh nicht ganz warum du so Probleme hast.
    Bist du genau nach der Anleitung vn Diggi vorgegangen ?
    Dann sollte das doch eigentlich gehen, da das getestet ist ....
    Berichte mal weiter wie der Stand ist, vielleicht gehts ja doch irgendwann durch probieren ....
    Gruß Joachim
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
