Seite 2 von 112 ErsteErste 1234567891011121314151652102 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    Also, nochmal der Reihe nach :
    @Diggi
    Nummern untereinander bündig ??? Das musst du mir im ICQ nochmal genau erklären. Ein Bug in meinem Programm ???
    @felix000
    Bei IB-Systems kannst du Listen eintragen. Nur wie das mit dem Versenden über das Tool ist kann ich nicht sagen. Ich benutzt die Listen nicht. Aber das kann gerne mal einer Testen und hier die Ergebnisse posten. Ich mach das auch so, dass ich alle SMS einzeln verschicke. Das Senden dauert bei mir für gut 20 SMS nicht mehr als ne Sekunde.
    @Etienne
    Wie Diggi schon sagt, es wird nur ne Internetverbindung benötigt. Wo die herkommt ist dem Tool vollkommen egal. Wenn du keine dauerhafte Verbindung hast, dann musst du dich auch irgendwie drum kümmern, dass eine aufgebaut wird, bevor das Tool sendet. Sonst geht das natürlich nicht.
    Gruß Joachim
    Ich verschicke die gleiche SMS an 15 Leute (Testphase, danach ca. 35). Da wäre die Lösung mit den Listen eigentlich die beste.
    In dem PDF zur HTTP-Schnittstelle steht auch nix zu Listen.
    Felix
  3. #18
    Jo. Leider ist der Laden da sehr billig, aber auch ein wenig "schlampig" organisiert. Die Seiten haben den ein oder anderen Fehler und eine genaue Hilfe gibt es nicht.
    Aber solange die SMS so billig weggehen, ist mir das egal.
    Ich denke mal es ist so, dass wenn du ne Liste angelegt hast, du bei meinem Tool anstelle der einen Handynummer, einfach den Namen der Liste angibst. Dann schickt der das an alle die in der Liste stehen. Ist aber nur ne Vermutung.
    Gruß Joachim
  4. #19
    für die die keine Flat haben:
    Bein windows NT / 2000 / XP kann in einer Batch der Befehl :
    rasphone -d DFÜ-Verbindung
    (DFÜ-Verbindung ist hierbei der Name der DFÜ verbindung z.B. T-Online)
    Beenden geht über den Parameter -h (auch hier nicht den Namen der DFÜ-Verbindung vergessen!)
    Wei Windows 9X:
    folgendes Tool runterladen: http://www.cfos.de/rnahelp_07a.zip
    danach in einer Batch:
    c:\cfos\RNAHELP autoconnect name username password
    (natürlich Name der Verbindung, Username und password hinzufügen)
    zum Beenden:
    C:\cfos\RNAHELP disconnect
    [edit]
    Nartürlich sollten die Verbindungen auf Automatisch verbinden stehen!
    Dazu bei win 98 häkchen aktivieren und bei winxp unter EIGENSCHAFTEN (der Verbindung) den Punkt OPTIONEN raussuchen und alle Häckchen unter WÄHLOPTIONEN deaktivieren!
    [/edit]
    Viel Spaß beim basteln!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mfg. friend112
    PS: @MiThoTyN
    1. kannst du eventuell zum einen über den (Mis)Erfolg zum Thema Anwahl über Liste schreiben.
    2. Kannst du es einrichten, dass man als Textquelle auch eine Text Datei angeben kann?
    Geändert von friend112 (10.11.2004 um 17:47 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
  5. #20
    @Friend
    1.) Soll einer machen, der Listen benutzt
    2.) Ist schon so gut wie eingebaut .... :-)
    Gruß Joachim
  6. #21
    Anmerkung meinerseits:
    Meine Anleitung wird heute gegen Abend fertig gestellt, sie gilt für die Digital-Version + Batch-Datei + DSL (und höher, bei mir mit T1 getestet!)
    Also schön abwarten! ;)
  7. #22
    Hey Leute!
    Ich habe mal etwas nachgeforscht!
    Auf sms3000.de kann man sich als Privatkunde anmelden. Das hat noch folgenden Vorteil, die SMS sind noch günstiger und vom gleichen Anbieter:
    Mitteilung eines Mitarbeiters von sms3000.de/ib-systems
    Auf sms3000.de sind alle Preise brutto - die Mehrwertsteuer ist also bereits enthalten.
    das wär noch mal eine Ersparnis von
    IB-Systems: 4,1 Cent pro SMS + Mwst = 4,756 Cent
    sms3000.de: 3,9 Cent pro SMS inkl. Mwst
    Ersparnis bei sms3000.de = 17,99%
    Werde das heute bei mir auch mal einrichten! Super Sache!
    ***EDIT***
    Auszug aus den AGB von www.sms3000.de
    §1 Nutzung
    Jede Nutzung von sms3000.de durch eigene Skripte oder Programme unter Umgehung der Webseite oder Teilen der Webseite ist nicht gestattet, sollte nicht eine schriftliche Genehmigung von sms3000.de hierfür vorliegen.
    Das habe ich allerdings auch eben erst gesehen! Werde mich jetzt mal bei ib-systems anmelden!
    Gruß Etienne
  8. #23
    Anleitung fertig...
    Hallo Leute,
    die Anleitung für die SMS Alarmierung mit DSL (via Batch-Datei) ist nun fertig! Für Kritik, Lob und natürlich Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit ansprechbar.
    Hier klicken, um den Download zu starten...
    Das ZIP-File beinhaltet 2 detailierte Anleitungen (digital + analog, inkl. Bebilderung) im HTML-Format. Einfach alle Dateien entpacken, die Anleitung wird automatisch in digital und analog getrennt.
    Hinweis: Für eventuelle Schäden an eurem PC/Scanner/Betriebssystem/Software/... bin ich nicht verantwortlich!!! Ich gebe lediglich eine Hilfestellung!
    Die FAQ beinhaltet alle bisher bei mir aufgetretenen Fehler (Textquelle?, Fehler beim Versenden, Meldungen,....)
    @Joachim: Lad dir mal die Anleitung runter, im Kapitel 4 ist der Fehler bebildert beschrieben! ;)
    Ich möchte dich außerdem bitten, dieses Thema als "Festgehalten" zu markieren, damit weitere überflüssige Threads ausbleiben! Ich hoffe das lässt sich einrichten...
    Ansonsten wünsche ich viel Spass beim Basteln und Ausprobieren!
    Grüße Diggi
    Geändert von Diggi (07.11.2006 um 20:32 Uhr)
  9. #24
    Hey Diggi!
    Ich werde mir die Anleitung auch mal runterladen.
    Bezüglich des Festhaltens:
    Diese Möglichkeiten haben nur die jeweiligen Moderatoren in diesem Bereich (Heiko Jahn, Tobias) und die 3 SupMods!
    Ich sehe allerdings keinen Grund dieses Thema festzuhalten, da man sonst diverse Themen festhalten müsste! Die Moderatoren und SupModeratoren werden entsprechende weitere Beiträge/Threads in diesem einfügen!
    Gruß Etienne
  10. #25
    Hmm ok da gebe ich dir recht. Ich hoffe nur, dass dann jeweils immer (auch in den Foren FMS32 und Add-Ones) auf dieses Thema verwiesen wird ;)
  11. #26
    Wie kann ich die SMS als Flash-SMS versenden?
    Felix
  12. #27
    Die Funktion wird bei IB scheinbar nicht angeboten. :-/
  13. #28
    Hmm...
    Ich find keine E-Mailadresse von denen, sonst würde ich die Firma mal anschreiben und fragen.
    Felix
  14. #29
    support@ib-systems.de
    Steht dick in der Rubrik "Kontakt" ;)
  15. #30
    Hey felix000!
    Komm mal bitte mit Rückmeldung, ob ib-systems diese Möglichkeit derzeit oder in Zukunft anbietet! Das würde mich auch interessieren!
    Gruß Etienne
