Seite 24 von 112 ErsteErste ... 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373874 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #346
    76440 Gast
    Original geschrieben von 76440
    so, ich nochmal ...
    ich hab hier irgendwo in einem beitrag mal gelesen, wie man die batch programmieren muss bzw wie man sie im FMS32-pro aufrufen muss, damit das fenster der batchdatei nicht angezeigt wird, sondern im hintergrund läuft ... das blöde daran: ich find's nicht wieder :-(
    wer hat rat ?!?
    so mal zur erinnerung ... wer weiss rat ??
  2. #347
    Hmm ... Also mit ner Batchdatei ist mir das nicht bekannt.
    Aber du könntest eine ScriptDatei basteln. Also Batch für Windows sag ich mal. Ich weiß nur nicht, ob FMS32 die als Aktion ansprechen kann. Muss man mal schauen.
    Ich guck mal wann ich das mal testen kann.
    Gruß Joachim
  3. #348
    Also ich hab mal im FMS32pro-Forum eine Lösung mit einem VB-Script gepostet, allerdings verarbeitet die keine Parameter von FMS32pro.
    Poste mal deine Batch, evtl. könnte man die Batch "schneller machen".
    Felix
  4. #349
    76440 Gast
    da bitte:
    batch:
    if "%*"=="" goto leer
    d:\Feuerwehr\IBSS\IBSS.exe /C: d:\Feuerwehr\IBSS\Parameter.txt /N: {datumlang}/{zeitkurz}/ABC/%*
    :leer
    parameter.txt:
    /U: abc
    /P: def
    /E: 0176 12345678
    /T: 2
    /OF: d:\Feuerwehr\IBSS\textfilter.txt
    /SILENT
    textfilter.txt:
    - - [EOT]
    - [EOT]
    [EOT]
    Geändert von 76440 (06.04.2005 um 15:40 Uhr)
  5. #350
    Mach aus dem
    d:\Feuerwehr\IBSS\IBSS.exe /C: d:\Feuerwehr\IBSS\Parameter.txt /N: {datumlang}/{zeitkurz}/BvE 00-11-03/%*
    mal ein
    start d:\Feuerwehr\IBSS\IBSS.exe /C: d:\Feuerwehr\IBSS\Parameter.txt /N: {datumlang}/{zeitkurz}/BvE 00-11-03/%*
    Dann sollte die Batch schneller laufen.
    Felix
  6. #351
    76440 Gast
    nur durch das "start" ?? was bewirkt das ?!?
    eigentlich ist es mir ja egal wie schnell die batch läuft ... ich will nur das blöde fenster weghaben !! ...
  7. #352
    Das "start" bewirkt, dass die Batch nicht wartet bis die SMS verschickt wurde. Dadurch sollte das Fenster nur noch sehr kurz oder gar nicht mehr auftauchen.
    Felix
  8. #353
    firekid112 Gast
    minimiert
    Das ist viel einfacher wenn du willst dass es minimiert ausgeführt wird so funktioniert es jedenfalls bei mir (ich hab WIN98 ich weiß nicht ob das bei XP gleich geht):
    Du gehst auf deine Batchdatei - "Rechtsklick" --> "Eigenschaften". Dann wählst du die Registerkarte "Programm" aus und wählst in dem Drop-Down Menü wo jetzt "Normales Fenster" steht einfach "minimiert" aus und übernimmst die Einstellungen!
  9. #354
    76440 Gast
    das gibt's bei xp nicht ...
  10. #355
    Systemausfall bei ib-systems????
    Kann es sein das es letzte Nacht einen Systemausfall bei ib-systems gab? (Nacht vom 02.03. auf 03.03.)
    Wir hatten 2 Alarme, einen um 23:33 und einen um 0:56 und es konnten keine SMS verschickt werden.
    Habe mich gerade versucht mit meinen Benutzerdaten aif der Seite von ib-systems einzuloggen, und erhalte nur wirre Fehlermeldungen.
    Habe auch nochmal versucht SMS zu verschicken, keine Chance.
    Hat das Problem von euch ach jemand in dieser Nacht festgestellt, kommt das bei ib-systems öfter vor?
    Bossi
  11. #356
    Hi Bossi,
    ist bei mir ebenfalls so. Nach dem Einloggen stehen etliche Zeilen
    mit Warning was weiss ich noch alles drin.
    Mit dem Tool von Joachim kann ich auch keine SMS versenden,
    es kommt dann Fehlernummer 900.
    Folgende Zeile aus der Logdatei:
    01:49:58 Sendestatus : [ 900 ] Server liefert ungültige Antwort
    Ob das öfter vorkommt kann ich nicht sagen, dazu nutze ich
    es zu kurz. Aber Fehler können überall mal auftreten. Wird
    sicherlich bald wieder funktionieren.
    Gruss Flo
  12. #357
    Dann scheint das wohl tatsächlich ein Problem bei ib-systems zu geben.
    Mit der Fehlernummer kann ich jetzt nichts anfangen, ich benutze nicht das Tool von Joachim, sondern ein eigenes Programm.
    Kommt soetwas öfter bei ib-systems vor?
    Hoffe die kriegen das schnell wieder in den Griff...!
  13. #358
    IB-Systems
    Moin!
    Nach meinen Erfahrungen ist das bisher das erstemal. Unser letzter Alarm (02.03.05, 18:31) lief ganz normal durch.
    Geändert von disa3000 (03.03.2005 um 08:15 Uhr)
    Dieter
    FF Gelsenkirchen
    LZ Ückendorf
    www.lz18.de
  14. #359
    Fehler besteht immer noch. (03.03 08:32 Uhr)
    Und zwar besteht irgend ein Fehler in der SQL-Datenbank.
    Die Daten der SMS werden nicht richtig entgegen genommen.
    Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (11) in /var/www/web5/html/wapp.de/sms3000.de/modules/remote/db.inc.php on line 2
    Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /var/www/web5/html/wapp.de/sms3000.de/modules/remote/db.inc.php on line 3
    Hab den Betreiber mal informiert und um eine Stellungnahme gebeten, wann es wieder laufen wird. Aber wahrscheinlich liegt das auch am Hoster, und er selbst wird da wenig machen können.
    Gruß Joachim
  15. #360
    Jetzt scheint sich was getan zu haben, zumindest kann ich mich jetzt wieder anmelden...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6)
