Danke! Jetzt klappt alles ;-)
Es sind einfach immer die kleinen dinge, die man wissen muss
Heute hatte ich zum ersten Mal einen Massenversand von SMS versucht. Ich tat in eine Batch ungefähr 50 Nummern. Dazwischen jeweils wurde eine Kontostandsfunktion (siehe weiter oben im Thread) aufgerufen.
Tja, nun wurde ich leider sehr enttäuscht. Es wurde laut Einzelverbindungsnachweis von IB-Systems nur an gut 25 Nummern versandt.
Im Log von IBSS habe ich eine Menge Timeouts, manche von denen aber wurden trotzdem versandt.
Nun meine Fragen:
1. Warum kommt es in diesem Falle überhaupt zu einem Timeout? Das bedeutet ja nur, dass IBSS innerhalb einer gewissen Zeit (glaub 5 Sekunden?) nicht "raus" kommt, was ja bei einer solchen Anzahl von SMS ja irgendwie logisch ist?! Dann müsste man(n) eigentlich nur das Timeout-Limit weiter rauf setzen? Kann das MiThoTyN erledigen? Wäre super...
2. Sollte ich nach 10 SMS jeweils ein "wait 1" einbauen? Das find ich aber leider insofern schade, weil bei einem größeren Alarm der letzte in der Liste dann schon eine "natürliche" Verzögerung von mehreren Sekunden hat.
3. Ich habe einen DSL1000 Flat Internetzugang. Während des Versandes der SMS war eine gewisses Programm an einem anderem PC am laufen, welches fast die volle Internet-Bandbreite ausnutzte. Ist dies der Hauptgrund für mein Problem? (Wobei ich mich zu erinnern glaube, dass ich dieses Problem schon mit voller Bandbreite hatte).
Wäre klasse, wenn ihr mir eure Erfahrungen im Massenversand von SMS mitteilen und mir ein wenig weiterhelfen können würdet!
MfG Christoph
Hi!
Ich habe jetzt schon einige Erfahrungen mit Ib-Systems und der SMS-Alarmierung. Wir nutzen es als sekundäres Alarmmittel. Die SMS gehen im Durchschnitt mit 2 Sek. Abstand raus, kein Timeout oder ähnliche Probleme. Über 100 Personen bei einer Vollalarmierung in unter 4 Minuten. Und alle SMS angekommen. Wir nutzen einen 1600 MHz-PC in 24/7 und DSL 2000, zusätzlich läuft Outlook.
Dieter
FF Gelsenkirchen
LZ Ückendorf
www.lz18.de
ich habe jetzt einiges getestet leider führt sich die Aktion teilweise immer noch bis zu 3x durch.
Ich habe die POCSAG wiederholmeldung unterdrücken auf 30sec gestellt. Leider kommt bei einigen Alarmierungen die Meldung durch. Die Meldungen sind aber nur 8- 15 sec auseinander. Demnach führt sich die Aktion auch 3x aus, bei SMS echt mies :-)
Kann ich in die *.bat etwas einbauen das sich die *.bat selbst für z. B. 30 sec nicht ausführt?
Viele Grüße Norman
normaler Weise blockt dir doch auch IBSS die SMS weg wegen der Reloadsperre?
Sebastian
Die Reloadsperre ist doch nur bei gleichem Text.
Wenn du nun *zeitlang* usw. drin hast, dann ändert sich der Text durch die fortschreitenden Sekunden.
Bei mir hatte genau aus diesem Grund die Reloadsperre damals nicht funktioniert.
Das mit der Alarmunterdrückung im FMS32 müsste eigentlich funktionieren...
Bei mir tut Sie das ohne Probleme
Ich hoffe du findest den Fehler bald. Iss doch zu schade so sein Geld loszuwerden.
Jooohn
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den Fehler soweit beheben können.
Aber nun eine andere Frage wie zieht Ihr den AlarmTEXT aus den POCSAG meldungen?
Ich wie folgt:
Habe eine *.bat datei wo drin steht: (Name der Datei: alarm_LZ_3.bat)
@echo off
ECHO %1 %2 %3 %4 >"C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\alarm_LZ3.txt"
start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config1.txt
start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config2.txt
start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config3.txt
start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config4.txt
exit
exit
Als Aktion in FMS32-pro hinter dem RIC habe ich hinterlegt:
C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\AusfuehrerBATs\alarm_LZ_3.bat %1 %2 %3 "%4"
Leider übernimmt er aber in die *.txt Datei nur die hälfte woran kann es liegen?
Gruß Norman
Hi Norman !
2 Sachen. Einmal kannste dir Arbeit sparen mit den Configdateien.
Ich denke mal der einzige Unterschied in den Configdateien ist die Handynummer des Empfängers. Du kannst das so machen, dass alle "festen" Daten in der Configdatei stehen, und die Nummer immer beim Aufruf mit dabei ist.
Weiter würd ich das mit dem Text der POCSAG Alarmierung einfacher machen :Code:start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234561 start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234562 start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234563 start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234564
Der Aufruf in FMS32 bleibt gleich. Es werden alle Parameter an die Batchdatei übergeben und mit %* werden alle diese Parameter als Text für die SMS benutzt. Da brauchste nicht den Umweg über die Textdatei machen.Code:start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234561 /N: %* start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234562 /N: %* start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234563 /N: %* start C:\FMS32-PRO\AlarmierungSMS\IBSS\ibss.exe /C:config_alle.txt /E:01771234564 /N: %*
Übrigens werden in der momentanen Version von IBSS glaub ich nur 160 Zeichen verschickt. Eine SMS eben.
Gruß Joachim
Moin moin @llz,
sagt mal könnt ihr auch keine SMS über IB-Systems versenden? Seit ca. 22.01 23:45h geht nichts mehr!! Die Homepage sieht bis jetzt auch nicht gut aus.
Kommt sowas öfter vor?
Wie gut das es noch SMS77 gibt.
Gruß Norman
@comtel: Also mir wäre nichts aufgefallen, dass es nicht ginge!
Warum gehen die SMS im Durchschnitt nur alle 2 Sekunden raus? Hast du einen Wait-Befehl drin?Zitat von disa3000
als erstes mal wieder die Frage an Joachim, ob es schon etwas neues zum Thema Festnetzsms gibt ?
Sollte ich das bis hierhin überlesen haben, bitte nicht steinigen jetz ... ;o)
Das andere Problem was ich habe ist, das ich seit drei Tagen nur noch die Rückmeldung 900 bekomme !!!
Ich habe mttlerweile sehr viel ausprobiert, aber leider hat weder eine neu ibss.exe noch das komplette neuanlegen der ganzen Dateistruktur etwas geholfen.
Wenn ich allerdings von einem anderen Stabdort versuche zu senden, so kann ich von dort erfolgreich mit der entsprechenden Kennung manuelle SMS senden.
Weiß jemand von Euch eventuell zwischenzeitlich etwas mehr zum Thema Fehlercode 900 ?
Bin über jede Antwort dankbar ...
Johannes
IB-Systems oder SMS77?
Hab mich heut mit der http-API von SMS77 beschäftigt.
siehe auch hier: http://sms77.de/api.pdf
Fehlercode 900 ist hier Username/Passwort falsch.
Zu IB-Systems kann ich nix sagen.
duese
wir benutzen ib-systems.
Zum Thema Festnetz bei IBSS: MiThoTyN hat im Moment keine Zeit, aber er weiß es ;-) Ich hoffe, dass es sobald wie möglich integriert wird.Zitat von Johannes
MfG Christoph
"Nebenbei" eine Frage an alle die ibsystems und sms77 benutzen oder benutzt haben:
welche Erfahrung habt ihr mit beiden Providern.
Grund meiner Frage:
Bei der umsetzung eines zweiten Systems in einem anderen BRK Kreisverband habe ich testweise für ca 16 Stunden SMS77 eingesetzt und hatte das Gefühl, das IB-Systems im direkten Vergleich "besser" ist.
Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Johannes
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
