das sei Dir zu gönnen (bin auch Urlaubsreif!)
.. Erhohl Dich gut !
ich habe jetzt unter dem user Admin eine Webview konfiguriert und verschiedene Tabs erstellt.
Wie kann ich diese gleiche Ansicht beispielsweise dem User "viewer" zuweisen.
Er soll die gleiche Webview haben wie der admin
wenn ich von einem anderen Rechner aus die IP Adresse aufrufe, wo der WebServer sich befindet kommt immer die Configseite des Webservers. Wa bzw wo muss ich was umstellen, dass Webview aufgerufen wird
das mit dem webview zuordnen geht nicht.
das wäre aber was, was bob noch einbauen könnte
schreib folgendes in deine index.html welche sich im htdocs verzeichniss findet
Hallo lolax,
dein HTML-Quelltext hat das Forum völlig durcheinandergebracht. Bitte achte zukünftig darauf, solchen Code nicht direkt in die Nachricht zu schreiben, sondern ihn z. Bsp. in einer Textdatei anzuhängen.
Viele Grüße,
Daniel
ich hab ne frage zu den globalen aktionen! und zwar muss ich für jede schleife ne eigene globale aktion anlegen? danke schonmal für die antwort :)
sorry daniel
nein must nur zwei globale einrichten ??????1 und ??????0
eben für beide richtungen
für FMS32:
globale Aktionen im FMS32pro einstellen
für FMS FZ->LST: (?????????0)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_fz.exe" %1 %3
für FMS LST->FZ: (?????????1)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\fms_lst.exe" %1 %3
für ZVEI: (?????)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\zvei.exe" %1
für POCSAG: (????????)
"x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag.exe" %1 "%3"
für FMSCrusader:
Start - Ausführen... - x:\pfad\zu\phpcli.exe x:\pfad\fms32webview\datasource\crusader\crusader. php
sagt mal bitte, kann es sein, dass man max. 2 parameter übergeben kann?
ich versuche grad
x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag.exe" %1 %2 "%3" klappt nicht..
x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag.exe" %1 "%3" geht hingegen und
x:\pfad\fms32webview\datasource\fms32\pocsag.exe" %1 %2 geht auch...
gruß
ahhh dankeschön hat geklappt! jetzt muss ich mich nurnoch in dem teil nen bisschen zurechtfinden und die verschiedenen tabs bereiche adden... ich wills versuchen :D
sehr schön das teil und danke für die arbeit!
Hi!
Wie kann ich denn die FMS32WebView.sql in die MySQL Datenbank importieren???
<a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
<a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
mit phpmy admin
siehe bild
Hi!
Wenn ich den Apache starte (nachdem ich den Pfad von FMSWebview eingetragen habe mittels Editor in die httpd.config Datei) kommt nur DB Error:connection failed...
Ich komme einfach nicht weiter!!!
Habe hier Win2k.
Der SQL Befehl wurde richtig ausgeführt, die Datenbank habe ich fms32webview genannt, musste also nichts weiter anpassen in der db_config.php, localhost muss ja auch stimmen.
ERLEDIGT!
Läuft!
In die Readme könnte man noch aufnehmen das man drauf achten soll entweder das Passwort root zu vergeben oder (wenn ein anderes genommen wurde) dies so zu hinterlegen im PHPAdmin
Hi!
Wie kriege ich es denn hin das in der FMS Übersicht meine Fahrzeuge angezeigt werden?
Ich kann zwar folgendes z.B. eingeben:
Titel: ELW1
Spalten: 2 (??)
Organisation 6
Land 9
Kreis 5
Standort 2
Fahrzeug ELW1
Kennung 0111
Aber ich in der Übersicht nur ein Kästchen mit dem Titel, aber keine Fahrzeug....
bei fahrzeug kommt 01Original geschrieben von TobiForPresident
Hi!
Titel: ELW1
Spalten: 2 (??)
Organisation 6
Land 9
Kreis 5
Standort 2
Fahrzeug ELW1
Kennung 0111
be kennung kommt 11
es gibt doch keine wörter in einer fms kennung
Danke lolax, jo das mir schon klar - das war ein Tippfehler da ich en Beispiel reinmachen wollt...
Funktioniert nichts, Fahrzeug wird angelegt - sehe nur einen Rahmen mit dem Text des Fahrzeuges drin, kein Statussymbol oder Zeiten wie bei FMS32pro in der Übersicht z.b.
Optionen führt FMS32pro aus, sind auch alle richtig eingebunden, es wird aber kein einziger Status angezeigt (normalerweise müssten ja auch unbekannte Fahrzeuge in der FMS Histroy stehen).
Einfach nichts...
Wie gebe ich denn z.B. folgende FMS Kennung ein (in welche Felder kommt was?):
6A670111
Die 6 für Organisation ist klar, A fürs Land ist klar, der Kreis wäre 67 normalerweise, die Fahrzeugkennung wäre 0111 normalerweise.
Was ist denn der Unterschied zwischen Fahrzeug und Kennung und was kommt bei Standort hin?
Die
kennung, da kommt ein ganzer fms code von einem fahrzeug herein. musst dann aber bei behörde 10 hin schreiben.
kannst so mehrere fhz fms in der zeile kennung rein schreiben
Fahrzeug: 11 = ELW ;82 NEF --- das kommt hier rein
Standort: sind die beiden zahlen welche vor der bezeichnung des fhz stehen : 82 bei 82-83;
es kommt drauf an was du machen willst,
willst du zum beispiel nur ein einziges fahrzeug hinzufügen dann sieht es so aus
Titel: ELW Münster
Spalten: 1
Organisation: 10
Land:
Kreis:
Standort:
Fahrzeug:
Kennung: 6A670111
möchtest du zum beispiel ne ganze wehr anlegen
Titel: FFWMünster
Spalten: 3 zum bsp
Organisation: 6
Land: A
Kreis: 67
Standort: 01
Fahrzeug:
Kennung:
jetzt werden alle fahrzeuge 6A6701XX eingetragen
Geändert von lolax (27.01.2005 um 14:06 Uhr)
