Ergebnis 31 bis 45 von 48
Thema: Funkalarmierung
    @Andreas 53/01
    Original geschrieben von Ebi
    Moin,
    mit der ersten 5 Tonfolge wird die Relaisstelle Hohe Wurzel aktiviert und die RS Wartturm deaktiviert.
    Dann erfolgt die eigentliche Alarmierung.
    Mit der dritten 5 Tonfolge wird der Ursprungszustand wiederhergestellt (Hohe Wurzel aus - Wartturm ein)
    mfg Ebi
    Ist aber für welche die nicht aus der Region WI kommen sehr interessant, wie die Alarmierungssysteme dort aussehen.
    @BugsB
    Ja, aber ich glaube da hast du ihn falsch verstanden!
    Wenn die Leitstelle selbst noch eine Durchsage macht und von einem anderen Platz aus alarmiert, dann ist das klar das die Alarmierung u.U. nicht sauber rausgeht. Da nützt auch keine GW-Netz was.
    Denn die Leitstelle sendet ja im OB und die Fahrzeuge im UB, die werden ja nur ins OB wieder abgestrahlt. Und OB + OB senden ist nicht gerade gut ;-)
    Geändert von Zentrale Leitstelle (21.10.2004 um 10:05 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Ja, sicherlich. Ich wollte aber die Disjussion nicht ausufern lassen wie so oft.
    Dann eher ein Thread öffnen wie es mit der Technik ausschaut bei anderen.
    Zu dem Relais welches vor jeder Alarmierung " umgeschaltet " wird, sei gesagt das der Empfang dadurch nicht unbedingt besser wird. Ich kann feststellen das vor dem Relais der Empfang glasklar ist, nach dem zuschalten des Relais dann der Empfang recht stark verrauscht ist.
    Mag aber auch nur ein Einzelfall sein...!?
    Dexxter Gast
    Mal eine Alarmierung bei uns (allerdings mit erdachten Daten):
    "Steinfurt mit Alarm!"
    Düdelüd, Düdelüd, [...]
    [ggf. Quittung Alarmumsetzer]
    "Florian Steinfurt, Einsatz für den 19-83-1, K.-G.-Ring 27, HILOPE, Steinfurt Ende."
    Aber das wird bal ein Ende haben da nun doch der Digialarm kommen wird.
    76440 Gast
    ja, digitalalarm is fein :) die meisten alarmierungen bekommt man auf 4m garned mehr mit. wenn dann doch noch analog alarmiert wird ... wird's meist ohne vorankündignug gemacht. durchsage ... kommt auf den disponenten an. manche machen's, manche nicht.
    Original geschrieben von Andreas 53/01
    So ... wird das bei uns gemacht.
    Warum? Weiß ich nicht, ist halt so macht aber nix !
    Hi Andreas,
    aufgrund der Aussage oben dachte ich du wüsstest es nicht, deshalb der Beitrag.
    Macht aber nix :-)
    mfg Ebi
    Hi Ebi!
    Dafür habe ichs aber nicht gewusst!
    Ist schon i. O. so... :-)))
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    madmaxla Gast
    Also bei uns läuft das ganze so ab...
    "Funkstille, hier Florian X mit Alarmierung"
    oder "Hier Florian X, Funkstille, es folgt Alarmierung"
    >>>>>ALARMIERUNG<<<<<
    "Hier Florian X mit Einsatz für die Einheit Y - Rauchentwicklung - Straße - Hausnummer "
    Das ganze wird einmal wiederholt.
    Danach folgt "Ende der Alarmierung"
    jo richtig! Hab mich ja auch nur auf seinen ersten satz bezogen, dass die LST mit einer Alarmierung alles "platt" macht...
    Hi Andreas,
    Macht aber nix :-)
    mfg Ebi
    Sorry das hab ich dann anders geschrieben wie gedacht...!
    Bis dann
    Wenn die Leitstelle über die Gleichwellenfunkanlage funkt (egal ob Alarmierung oder Sprechfunk) hat sie Vorrang gegenüber allen normalen Fahrzeuggeräten. D. h. uch wenn 20 Fahtrzeuge gerade gleichzeitig funken und die Leitstelle die Sendetaste drückt wird in den Gleichwellenumsetzern die Umsetzung der Fahrzeuge UB->OB unterbrochen und das Signal der Leitstelle ausgestrahlt. Wäre auch schlecht, wenn jedes Fahrzeug mit einem Funkspruch die Alarmierung sabotieren könnte. Nur wenn ein Fahrzeug auf Oberband umschaltet, könnte es theoretisch die Alarmierung im näheren Umfeld des Fahrzeuges überlagern.
    Wenn es vereinzelt zu gestörten Alarmierung kommt, könnte die Störung im Bereich der Richtfunkstrecken liegen oder die Leitstelle alarmiert (ungweöhlicherweise) über ein normales FuG und nicht über die Gleichwelle.
    ghost-of-fire Gast
    Bei uns macht das eigentlich jeder Dispo so wie er gerade lust (jedenfalls vor beginn des 5-Ton):
    Manche sagen zwar davor "Funkstille, Funkalarm", "Salzgitter mit Funkalarm", "Hier Florian Salzgitter, es folgt eine Funkalarmierung",... aber wichtig ist ja einfach nur dass man alle wichtigen Infos hat (auch wenn manchmal keine Durchsage folgt und man erst nachfragen muss).
    Bei uns hört sich eine Standartalarmierung ungefähr so an:
    -5-Ton Alarmierung-
    "Hier Rettungsleitstelle Salzgitter mit Alarm für NEF-Nord 20-31 und Rettungswagen 20/41, (Stadtteil), (Straße + Hausnr.), (Name), (Art des Notfalls).
    Hier Rettungsleitstelle Salzgitter: Ende."
    -5-Ton Alarmierung-
    Haste nicht was vergessen *fg* die Auftragsnr.?
    "Hier Rettungsleitstelle Salzgitter mit Alarm für NEF-Nord 20-31 und Rettungswagen 20/41 mit der Auftragsnummer für NEF 20/31 die XXXX und für RTW 20/41 die yyyy , (Stadtteil), (Straße + Hausnr.), (Name), (Art des Notfalls).
    So bei uns im Landkreis Wolfenbüttel (Also deinem Nachbarlandkreis @ ghost-of-fire) läuft das so ab:
    "Achtung Funkalarm"
    5 Tonfolge
    " Hier Florian Wolfenbüttel mit Alarm für die Ortswehr(en) xxxx/yyyy/zzz (Einsatzart und Einsatzort) Hier Florian Wolfenbüttel Ende"
    oder einfach
    "Achtung Funkalarm"
    mehrere 5 Tonfolge
    " Hier Florian Wolfenbüttel mit Durchsage an Gemeindebrandmeister/Abschnittsleiter (Ost/West) /Kreisbrandmeister Feuerwehr(en) xxxx/yyyy/zzzz alarmiert (Einsatzart und Einsatzort). Hier Florian Wolfenbüttel Ende"
    Blinky
    PS:
    @ghost-of-fire: Ich komme aus dem Teil des LK Wolfenbüttel wo eure BF den Rettungsdienst mitübernimmt.
    Ich lese hier immer was, dass eure Leitstelle sich "Florian X" nennt - ist das "normal"? Bei uns nennen die sich nur "Leitstelle".
    Der Ablauf ist eigentlich meist so, dass sobald der Disponent in seinem Computer auf "Alarmieren" klickt, er eine Sicherheitsabfrage bekommt, ob er auch wirklich auslösen will - und genau in diesem Moment wird der Kanal automatisch für eine Sekunde kurz belegt - wir da das Relais aufgetastet oder wozu ist das?
    So weiß man eigentlich schon, wenn mal wieder eine Sekunde gesendet wird, dass eine Alarmierung folgt. Wenn nicht, dann hat der Disponent dann halt beim zweiten Klick doch "Nein" gewählt ;-).
    In dieser Sekunde, in der die Sendung erfolgt, kann der Disponent auch ins Mikrofon brüllen - man hört also alles, was gerade in der Leitstelle läuft. Er kann die Sekunde also auch für das Wort "Funkalarmierung" nutzen...
    Manche Disponenten nutzen diesen Umstand, andere lassen auch erst kurz die Sekunde Signal vergehen, sagen dann extra noch einmal was zur Vorankündigung und dann geht es erst mit der 5Tonfolge los. Andere sagen gar nichts - je nach Belieben. Die meisten Disponenten sagen aber etwas, aber auch da ganz unterschiedlich:
    "Leistelle (X) mit Funkalarmierung", "Achtung Funkalarmierung", "Funkalarmierung Funkstille" oder sowas.
    Die Durchsage wird meistens sofort mit dem Einsatztext ohne weitere Nennung der alarmierenden Stelle eingeleitet (manche Disponenten sagen zwar noch, "Hier Leitstelle (X), aber die meisten eben nicht): "Einsatz für ...".
    Genauso uneins ist es beim Abschluss der Alarmierung: Manche sagen gar nichts und hören einfach auf, die meisten Disponenten sagen aber "Ende Funkalarmierung" oder "Leitstelle Ende".
    Ich finde diese Entscheidungsfreiheit gut - je nach Belegungsgrad des Kanals entscheidet jeder Disponent für sich: Aber egal ob mit oder ohne Vorankündigung - es gibt immer Trolle, die trotzdem während einer Alarmierung sprechen, dann zwar gnadenlos weggedrückt werden, aber die dennoch alle verärgern, was die Leitstelle sich auch manchmal durch schnippige Kommentare anmerken lässt...
    @Max:
    Das liegt daran das bei uns nur die Rettungsleitstellen
    Leitstelle als Funkrufname hat
    Feuerwehrleitstellen bzw. Intrigierte Feuerwehr- Und Rettungsleitstellen heißen Florian gefolgt vom Landkreisnamen
    Wir haben eine IRL und die Feuerwehr hat bei uns ein Kanal und der Rettungsdienst hat einen eingenen Kanal. In der Regel funkt jeder auf seinen eigenen Kanal. Ausnahme aus Einsatztaktischen Gründen oder wenn auf dem einen Kanal ein Funkloch ist.
    Auf dem Feuerwehrkanal hat die Leitstelle als Funkrufnamen
    und auf dem Rettungsdienstkanal ist der Funkrufname
    Leitstelle Wolfenbüttel
    Dann gibt es noch
    Kater Wolfenbüttel
    das ist dann der Funkrufname unserer Leitstelle auf dem Kat-Schutzkanal der fast nie geschaltet ist. *fg*
    Blinky
    112NOTRUF112 Gast
    Meist kommt bei uns "Leitestelle mit Alarmierung"
    manchmal wenn der Kanal frei ist geht die 5Ton-Folge auch so raus.
    Zitat Zitat von Ebi
    Moin,
    in Hessen ist das geregelt.
    Hier gibt es die Fernmelderichtlinien für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst und Krankentransport. Dort steht unter der Ziffer 1.7.5:
    "Die Alarmierung von Einsatzkräften ist nach der Aussendung der Fünftonfolge mit den Worten: "Achtung - Achtung" und dem ungekürzten Rufnamen der rufenden Funkstelle einzuleiten. Alsdann erfolgt die Durchsage, (Text). Die Durchsage ist in vollem Wortlaut einmal zu wiederholen. Der Alarmierungsfunkspruch ist mit den Worten:"Ende der Durchsage" abzuschließen.
    Während der Aussendung der 5 Tonfolgezeichen und der Durchsage ist es strengstens verboten die Tonruftasten I und II zu betätigen. (s. § 145 StGB) - Zitat Ende -
    Ähnliche regelungen gibt es für Probealarm und Funktionsprüfung der Meldeempfänger. (Ich erspare mir den kompletten Text)
    mfg Ebi
    Das "Achtung, Achtung" ist ja in der Durchsage im FME vor der eigentlichen Einsatzmeldung zu hören und zeigt an, dass es sich um einen Einsatz handelt in dem Eile geboten ist.
    (Sonderrechte dürfen in diesem Fall genutzt werden.)
    Bei Übungsalarmen oder Einsätzen ohne Eile kommt kein "Achtung, Achtung" in Hessen.
    Bei Einsätzen ohne Eile kommt manchmal "Bereitstellungstellungseinsatz" oder Ähnliches...
    Bei Übungsalarm (auch bei unangekündigtem) kommt bei uns klar das Wort ÜBUNGSALARM in der Durchsage vor.
