oben wurde geschrieben dass die Leiste erneuert werden muss.... Lass den Melder mal laufen bis der Akku leer ist. Dann akkudeckel auf, kurz warten , und wieder zu machen. Dann sollte er wieder laden. Und die leiste tauschen lassen .
gibt es denn eine andere Alternative als den Austausch der Stiftleiste.
Vielleicht irgent eine Kontaktpaste oder so???
Viele Grüße
Servus!
Nein.
Alex
Bevor gebastelt wird... erstmal die Fehlerquellen ausschalten, für die SP diesen Ton eingebaut hat:
- Batterie gegen Akku ersetzen
- richtigen Akkutyp in der ProgSoft einstellen oder den richtigen Akku nehmen (NiCD/NiMH + Kapazität)
- Akku komplett entladen (Taschenlampe, Batteriehalterung mit Glühlampe, ..) und dann erst wieder in den Melder
- anderen Akku nehmen
... wenn das alles nicht hilft, dann erst jemanden geben, der sich damit auskennt und den Melder öffnen lassen.
Mit freundlichem Gruß
AkkonHaLand, Moderator
