Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Problem mit MEMO !!!SEHR DRINGEND!!!
    Feuerandi Gast
    Entschuldigt das reißerische Subject, aber es ist wirklich sehr eilig.
    Ich habe ein Problem mit meinem Swissphone Memo.
    Sobald ich den Melder zum Aufladen in die Ladestation gebe, gibt er einen Dauerton von sich.
    Dabei leuchtet die Kontrollampe, welche mit dem Schaltzeichen für einen Kondensator unterlegt ist. Die andere Lampe (Schaltzeichen für Glühlampe) bleibt aus...
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Andi
    wurde was am Melder verändert? Evtl. neue Programmierung, neuer Akku, etc.?
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Feuerandi Gast
    Nee, nicht direkt.
    Nicht direkt heißt, das ich den Melder grade erst bekommen hab, und das Problem seit Anbeginn (also seit 24h) besteht...
    Sanyo Akku, 600ma, wie von Swissphone ausgeliefert.
    Auch Versuche mit anderen Akkus zeigten dasselbe Ergebnis :(
    Andi
    Welches Ladegerät hast du - Ich denke mal ein AA329.
    Den Fehler mit dem Dauerton kenne ich.
    Der Melder erkennt im Ladegerät nicht, dass ein Akku drinnen ist, sondern eine Batterie.
    Die Akku-Anzeige steht dann meinst auf "voll".
    Abhilfe schafft da:
    Den Melder auseinanderbauen und die Stiftleiste mit der die beiden Platinen zusammengesteck sind mal reinigen.
    So wars zumindest mal bei mir.
    Martin
    Feuerandi Gast
    Jawohl, genau das. LG87, keine Antenne (brauch ich nicht).
    Puh :D
    > drinnen ist, sondern eine Batterie. Die Akku-Anzeige
    War mein Gedanke...
    > Abhilfe schafft da:
    Technisch kein Problem, habe einen ESD-Arbeitsplatz. Aber wie geht der Memo auf? Ich finde keine Schraube...
    Andi
    da gibt's einen Beitrag dazu, mal die Suchfunktion benutzen!
    Gruss
    Alex
    Feuerandi Gast
    Nee :(
    Hab wirklich alle Kombinationen durch, aber nirgends steht, wie ich den Memo aufbekomme :(
    Andi
    öffnen:
Hits:	3164
Größe:	80,8 KB
    öffnen die 2.
Hits:	2633
Größe:	77,0 KB
    Vorischt!!
    Du sagst der ist neu von Swissphone, dann ist dass Garantie.
    Bitte nicht öffnen sondern Reklamieren.
    Du tust dir nur selber einen Gefallen.
    MFG
    Chris
    Feuerandi Gast
    Nee, der ist nicht werksneu.
    Ich hab ihn bei Ebay ersteigert (der Verkäufer liest hier übrigens mit :D ), und ihn gestern erst "einsatzbereit" erhalten.
    Andre
    Problem RE329
    Hallo Feuerandi,
    Wenn bei Deinem Melder noch eine Stiftleiste mit silbernen Kontakten bestückt wurde, raus damit und eine neue (goldene Pins) einlöten. Durch Reinigen alleine lässt sich der Fehler meist nur kurzzeitig beheben. Der Grund für das Problem liegt am hohen Übergangswiderstand der Stiftleiste. Wenn Du das Gerät dann sowieso schon offen hast würde ich an Deiner Stelle auch gleich die Buchsenleiste nachlöten und auf die Oberseite der Plus-Feder einen kleinen Tropfen Lötzinn geben, dann verbiegt sie sich nicht mehr so schnell.
    Gilt übrigens auch für die Joker-Serie.
    Ich habe mal gehört das Swissphone zu dem Thema Stiftleiste mal ein Service-Schreiben rausgegeben hat, in dem drin steht das bei diesem Akku-Batterie Problem die versilberten Stifleisten in den Memos durch vergoldete ausgetauscht gehören.
    Hat dieses Schreiben jemand?
    Wenn Ja, bitte als PDF einstellen, brauche ich dringend...
    Bossi
    Wissphone Memo Dauerton
    habe denn Beitrag hierverfogt habe das gleiche Problem, hab den Melder eben mal auf gemacht und die dünnen Stifte gereinigt, leider bringt der Melder beim einlegen in das Ladegerät immernoch einen Dauerton.
    Was habe ich falsch gemacht???
    oben wurde geschrieben dass die Leiste erneuert werden muss.... Lass den Melder mal laufen bis der Akku leer ist. Dann akkudeckel auf, kurz warten , und wieder zu machen. Dann sollte er wieder laden. Und die leiste tauschen lassen .
