Hallo Bene,
die Anzeige "Prog" bedeutet einen Verlust der Initialdaten des Gerätes, was kurz erklärt bedeutet: Das "Betriebssystem" des Melders ist abgestürzt, die in einem E²PROM gespeicherten Initialdaten wie z.Bsp. Auswertersystem, Tonfrequenzen, Toleranzen e.t.c. fehlen. Normalerweise ist der Fehler scghnell per Servicesoftware zu beheben, wenn kein Hardwaredefekt vorliegt.
Schau mal bei www.swissphone.de , es gibt zu dem Gerät einen Reparaturfestpreis und innerhalb drei bis vier Tagen hast Du das Gerät wieder. Beim Einschicken musst Du die Programmierdaten bekanntgeben, wenn Du ihn nicht selber programmieren (lassen) kannst, da das Gerät auch komplett neu programmiert werden muss.
~Joe~
