Moin,
normal steht da nur Prog drin wenn der Melder in der Programmierstation war und die Programmierung nicht abgeschlossen wurde. Bei dem DV500 gibt es eine Reset funktion in der Programmiersoftware, die hat die PSW für den dv300 glaube ich abernicht. Da müsstest du dann mal probieren den komplett neu zu programmieren.
Hast du denn den Melder in der programmierstation gehabt oder kam das irgendwann von ganz alleine ? dann wird wahrscheinlich das eprom defekt sein. Das einzige was du machen kannst ist neu programmieren. wenn es dann noch nicht weg ist musst du ihn wahrscheinlich enschicken.
vielleicht hat ja einer noch einen tip in diesem forum.
greetings
tower911
