Ergebnis 16 bis 30 von 36
Thema: Herstellung eines Funkkoffer / Kofferleitstelle
    2-3 minuten?????
    Original geschrieben von Instler2
    ...bis ein ELW einsatzbereit ist dauert es auch 2-3 Minuten für stationären Bebtrieb (ELW 1).
    Und bis dahin hab ich auch dem Koffer am laufen !
    nach 2-3 minuten haben die den Mast aufgebaut aber die können auch schon über die normale Dachantenne auf dem Weg zum Einsatzort den funk voll benutzen. guck mal :
    http://www.feuerwehr-wiesbaden.de/Fi...zleitwagen.dat
    ...der nachtel ist das geht nicht alles in einen Koffer :-P
    MfG Firebuster-t
    Kann ich auch...
    Also wir können auch während der Fahrt funken, wenn wir den Funkkoffer an Magnetantennen auf dem Dach anschliessen würden. Aber der Koffer soll wie gesagt nicht als primäre Funkversorgung dienen sondern bei Großveranstaltungen, bei Großschadensereignissen, San-Diensten usw.
    Also ich denke ein ELW paßt nicht in den Koffer :-)
    Bist du in Wiesbaden bei der BF ? :-)
    Re: Kann ich auch...
    ne bei einer FF aber das ding ist trotzdem nicht schlecht
    Im Grunde hast du ja alles.
    - Netzteil und externe 12 Volt Versorgung ist schon mal ganz gut. Für 12 Volt am besten einen Adapter auf Autobatterien bauen, sowas hab ich schon mal benötigt.
    - Digitaluhr ist fast schon ein Muss wenn man Meldezettel schreibt.
    - evtl. Ladegeräte für 2m HfG an die Seite, dann fällt das geschleppe und das ganze Kabeldurcheinander weg.
    - wenn es z.B. ein festes Diensttelefon gibt dort eine passende Ladehalterung einsetzen
    - evtl. eine Schwanenhalslampe denn nicht an jedem Aufbauort ist sofort Licht
    - aber bitte keine zwei Antenne so dicht nebeneinander setzen. Das hat ganz große Auswirkungen auf deren Strahlungsdiagramme und damit schnell mal Verluste von -3db = 50% Abstrahleistung oder größer.
    Entweder Abstand (min. 1/2 Lamda = 2m, besser mehr) oder eine Kombiantenne nehmen, z.B. Kathrein K 5125421 oder Procom (da gibs eine ganz neue Günstige).
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Und welche PROCOM ?
    Ah eine günstige ? Das ist immer gut, welche ist das denn ? kannst mir dazu mal informationen geben ? mfg
    @Instler,
    wie wäre es denn mit diesem ?
    Kein überflüssiger Schnickschnack, 1 FuG 9, 1 FuG 8b1
    220 V und 12 V
    Jedes Gerät RS 1 schaltbar und eine RS 2 Schaltung 2m <--> 4m ist möglich.
    Das ganze befindet sich auch in einem Pilotenkoffer, also leicht zu transportieren. Das ganze lässt sich auch aus dem Koffer entnehmen und ist dann so groß wie etwa ein 19 " Einschub.
    Bisher nur gute Erfahrungen mit dem Gerät gemacht.
    mfg ebi
Hits:	1105
Größe:	81,4 KB
    Re: Und welche PROCOM ?
    Habe die Antenne nur kurz in der Hand gehabt und mir leider keine Daten notiert. Sehr leicht und hat eine externe Antennenweiche. Ich forsche bei Gelegenheit noch mal nach.
    Gruß Kai Stollberg
    Achso, eine Mobilantenne ?
    Achso, meinst Du eine Mobilantenne ? Ja, davon habe ich die Daten, ist aber nur einige Euro billiger als die Kathrein Ausführung
    Weiterhin wollte ich mal fragen, wo ich den "Schirm" des Antennekabels am sinnvollsten anklemme, da ich ja den Innenleiter an die eingebauten Antennenbuchsen anlöte, aber da es sich um einen Holzkoffer mit Alu-Design beklebt handelt, bekomme ich ja an der ANtennenbuchse keine Masse !
    Auf den Minuspol am Netzteil oder wo ?
    Störung usw.
    Nein, die Antenne war eine Feststationsantenne.
    Das mit der Antennenmasse kapiere ich auch nach mehrmaligen lesen nicht so ganz. Das Antennenkabel vom Funkgerät kommt an die Einbaubuchse. Innenseele an Innenseele und Schirrm an Schirrm. Fertig
    Gruß Kai Stollberg
    @Ebi
    @Ebi
    Hallo, das sieht ja nett aus Ebi, aber was kostet das Ding und wo bekommt man genauere Daten darüber ?
    @Instler2,
    was es kostet, kann ich leider nicht sagen, aber die fa. ist:
    http://www.scheerer-funk.de/
    mfg Ebi
    Hi ich hab mir auch einen Funkkoffer zusammengebaut mit 12 V Netzteil --> Lüftergekühlt , Akkubetrieb; Beleuchtung usw. die Bilder folgen
    Tach !!!
    Da will ich doch mal diesen schon älteren Beitrag nochmal wiederbeleben:) :
    Wir warten noch auf die im Mai2005 versprochenen Fotos von bw-funk !!!
    Im Netz habe ich gerade noch was zu Thema gefunden:
    http://www.drk-ummendorf.de/bereitschaft/seg-uik.htm
    zwar ohne Funk (um den es ursprünglich ging!), geht aber trotzdem in die gleiche Richtung !
    (Ich habe mit den Jungs nix zu tun!)
    Bastel
    Schau doch auch mal unter:
    http://www.oe3.oevsv.at/opencms/refe...notfunkkoffer/
    Das sind sehr gute Koffer. Bin auch grad dabei den Koffer für Amateurfunk und BOS nach zubauen
    In dem einen sehr schönen "Koffer" der DRK Kollegen ist ein Telefon mit sehr großem Display verbaut.
    Wo gibt es sowas zu kaufen?
