Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Herstellung eines Funkkoffer / Kofferleitstelle
    Hallo an alle !
    Wir wollen einen Funkkoffer selbst bauen !
    Wofür ? Der Koffer soll z.B. als mobile "Leitstelle" bei Großveranstaltung als Zentrale eingesetzt werden.
    Bitte gebt uns Tips, Anregungen, Bauvorschläge, .......
    z.B.:
    - Welche Geräte sollen wir verwenden ?
    - Welche Antennen sollen angeschlossen werden ? (Mast, GP, usw.)
    - Sollen Lüfter eingebaut werden ?
    usw usw. usw.
    Wir freuen uns über jede Anregung, Einbautips aber auch Kritik o.ä.
    Vielen Dank und weiterhin viel Spaß hier auf der Seite !
    Nicht schlecht
    Ein feines Ding, da kann man sich ja schon einiges abschauen :-)
    Naja, bin mal gespannt was noch so für Tips kommen !
    funkkoffer
    eigentlich ist so ein funkkoffe reine feine sache!
    was ihr an geräten und antennen braucht? gegenfrage: was genau und wo genau wollt ihr den koffer nutzen?
    zur antennen-frage
    soll der koffer bei sandiensten o.ä. genutzt werden? also wird kein wirklich großer bereich abzudecken zu (funkmäßig): reicht hierfür evtl. nicht eine "kleine" antenne zum aufstecken?
    evtl. eine magnetantenne (dürfte die günstigste möglichkeit sein); die braucht aber wieder ein "gegengewicht"/erdung, könnte z.z. an einer heizung befestigt werden.
    oder einen kleinen mast mit befestiung. hier könnte man evtl. auch ein stativ für lautsprecherboxen mitsamt fuß nehmen, darn die antenne montieren. oder einen funkmasten. dieser muß allerdings auch irgendwo befestigt werden.....
    zur funkgeräte-frage
    da wäre die frage nach der stromversorgung:soll der koffer "stationär" an 230v betrieben werden oder mit akkus ausgestattet werden, daß man nicht auf 230v angewiesen ist?
    was habt ihr denn an finanziellen mitteln zur verfügung? wahrscheinlich nicht wirklich viel, oder?! wer hat das schon! ;-)
    habt ihr noch "gebrauchte" geräte, die nicht benötigt werden?
    wieviel geräte wollt ihr im koffer betreiben?
    welche bänder wollt ihr bedienen (2m/4m/70cm/bündelfunk/betriebsfunk/usw)?
    viele geräte (gleichzeitig) = viel stromverbauch = viel wärme.
    geräte für festeinbau sind natürlich gut (fug7, 8, 9), kosten aber richtig geld und werden evtl nicht als "mobilgeräte" zugelassen (klar, im auto sind sie auch mobil...).
    warum keine handgerät nehmen? die sind meist günstiger als festgeräte; mit den entsprechenden ladegeräten/stationen lassen sich hfg´s auch gut als "stationäre" geräte betreiben! an fast alle zugelassenen bos-hfg´s kann ladegerät, mikro/lautsprcher/handhörer/bediengerät, eine externe antenne und und und angeschloßen werden.
    vorschlag: besorgt euch einige ältere handfunkgeräte, lautsprecher/mikros und ladegeräte dazu und baut diese ein; geht auch und dürfte weniger kosten als festgeräte. zur not können die hfg´s auch noch wirklich in der hand genutzt werden :-)
    wir wollten auch mal einen funkkoffer zurechtbasteln; aber dann gabs wichtigeres und wir sind wieder davon abgekommen.
    als koffer war mal, aus kostengründen ein "normaler" koffer aus dem baumarkt im gesprcäh, ich würde aber heute auch zu einem flightcase-ähnlichen koffer/gehäuse tendieren; evtl. selberbauen? oder eben bauen lassen... oder standard-koffer dafür nehmen.
    ihr solltet drauf achten, daß der koffer nicht zu schwer, zu groß und zu unhandlich wird. ebenso wollte der koffer "zügig" aufgebaut und in betrieb genommen werden.
    kabelzuführungen und anschlußdosen/leisten sollten möglichst wasserdicht sein: evtl. anschlüße für die antennen in eine einbuchtung auf der rückseite des koffers einbauen und mit einer kleinen kappe veschließen, ebenso den stromanschluß für den koffer: dann geht das inbetriebnehmen recht zügig; nur antennen und strom dran, und los gehts!
    viel spaß beim basteln!!!
    moldi
    Ich weiß es nicht besser, ich hab mich nur erkundigt!
    Christian Gast
    als Antenne würde ich zwei Sperrtöpfe nehmen oder zwei GPs mit gekürzten Radialen (geht ohne Probleme). Diese würde ich auf eine DIN Schweinwerferbrücke bauen welche auf ein Normstativ gesetckt wird. Desweiteren würde ich das Autoradio und das HFG weglassen und die Funkumschaltung nicht mit einem Major BOS machen sondern mit einer 4-Kanal Aufschaltung von Kai Stollberg.
    Als Bedienhörer würde ich einen Commander 5 FMS nehmen den man ja bekanntlich auch als Alarmgeber nutzen kann. Die Kiste sollte eine Batterie mit 20 Ah (Blei-Gel) und ein ausreichend dimensioniertes Netzteil (15 A) enthalten.
    Sind ja schonmal gute Tips
    Sind ja bereits gute Tips dabei.
    @Christian --> kannst Du das mit der DIN-Scheinwerferbrücke nochmal genauer beschreiben ? Hast Du evtl ein Bild davon ?
    Also ein Betrieb über Batterie soll im Moment nicht berücksichtigt werden. Lediglich ein Anschluß an 230 Volt-Netztspannung sowie 12 Volt DC.
    Nein nein du hast dich verlesen Instler2. Er meinte nicht Scheinwerferbrücke sondern eine Schweinwerferbrücke.
    Das ist eine Brücke von der die Schweine in den Fleischwolf geschmissen werden und zu Hack verarbeitet werden *gg
    Haier noch was ähnliches von Oppermann, was ich aber für den Preis für absoluten Wucher halte:
    http://www.oppermann-telekom.de/koffer.html
    Dominik
    Das stimmt wohl
    Ja, das ist sicherlich Wucher, aber das kennt man ja von dieser Seite :-(
    Und außerdem der Einbau in eine Leder-Pilotenkoffer halte ich auch nicht gerade für sehr sinnvoll, denn wie will man das Ding am "Veranstaltungsort" sicher und praktisch aufbauen. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, eine Funkabfrage o.ä. zu verwenden.
    Also absoult ungeeignet ! Denn man könnte auch dafür einfach nen Koffer nehmen und alles reinwerfen und dann bei der Veranstaltung laienhaft aufbauen !
    gndn Gast
    Wir haben für sowas bis zu letzt noch immer ein gutes, altes FuG 7b mit FMS- Hörer verwendet. Solange man die 300'er Kanäle nicht braucht ist das Teil gut. Und für den Fall der Fälle passt ein FuG 9 ersatzweise noch rein, dann hat man sogar eine mobile Relaistelle.
    Antenne: K515622
    War das schon alles ? :-)
    Hallo, waren das wirklich schon alle Eure Tips, Anregungen, Kritiken usw. ?
    Bitte schreib doch alles was Euch so zu dem Thema einfällt !
    DANKE
    vielleicht ein Headset!?!?!
    ist für den, der damit arbeitet bestimmt leichter als die hörer in der hand zu halten oder als sich dauernd den Halz zu verränken um an's Micro zu kommen.
    ich würde dann vielleicht noch einen Antennen-Umschalter einbauen mit dem ich zwichen ner kleinen am Koffer befestigten Antenne ( zum schnellen einsatz) und einer großen Antenne mit Stativ wählen könnte.
    Mal sehen was noch so dabei rauskommt
    Ja, ist bereits berücksichtigt.
    Ja, das mit dem Headset haben wir mit einer "Funkabfrage 35" von Kai Stollberg realisert. Diese kann zwischen dem 2m und dem 4m-Band-Funkgerät umgeschaltet werden. Wenn beide Geräte gleichzeitig zum Senden betrieben werden sollen, besteht die Möglichkeit am 2m-Band-Gerät über den Handapparat (zusätzlich) zu sprechen.
    Ja, mit der Antenne sind wir am überlegen. Es soll ein 3-Bein-Stativ mit einem Ausleger für 2 GP-Antennen (2m und 4m) mitgeführt und angeschlossen werden können.
    Weiterhin überlegen wir für die "Erstversorgung" bzw. für kleinere Reichweiten zwei Magnetfußantennen (2m und 4m-Kathrein o.ä.) mitzuführen, die man an einem Fahrzeug, einer Laterne, o.ä. befestigen kann.
    Re: Sind ja schonmal gute Tips
    und was ist Handy oder einem anderen Telefon?
    ich würde aber einen Akku einbauen um die Zeit zu überbrücken wo das ding aus dem Fahrzeug geholt und an die Steckdose anzuschlossen wird oder um bei Stromausfall den Stromerzeuger drann zu hängen. außerdem arbeiten die fahrzeuge oft mir 24V d.h. du solltest auch noch einen spannungsregler einbauen.
    so das wars jetzt so mit meinen ideen
    Hmmm unbedingt Telefon ?
    Hmm, es soll nicht allzu schwer werden, und es ist auch nicht direkt notwendig mit Akku zu betreiben. Denn bis ein ELW einsatzbereit ist dauert es auch 2-3 Minuten für stationären Bebtrieb (ELW 1).
    Und bis dahin hab ich auch dem Koffer am laufen !
    Ja, mit 24 Volt das wäre eine Überlegung wert, wir dachten aber eigentlich an eine primärer Versorgung von 230 Volt und für den "Notfall" 12 Volt.
