nun gut, bei schnurlosen telefonen ohne dect gibt es eine frequenz auf der das telefon sendet, und eine wo es empfängt.
wenn du nun abscannst, und ein solches findest, dann wirst du nur den einen gesprächspartner hören. mit einem zweiten scanner, könntest du dann auch nach dem anderen kanal suchen.
beim dect-standard wechselt das telefon in bruchteilen von sekunden jedes mal die freqenz. daher ist es mit einem scanner unmöglich, das gespräch abzuhören. bis du eine der frequenzen herausbekommen hast, hat das telefon schon wieder zichmal diese gewechselt.
wie das jetzt bei den handys so richtig funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
hoffe mich einigermassen gut ausgedrückt zu haben ... :-)
