Ergebnis 1 bis 15 von 495
Thema: 5ton Dekodierung mittels µC
    Klar ist es schnell genug, ZVEI geht doch auch ^^
    FFSK ist nur unwesentlich aufwändiger, wenn du einmal den
    Bitstrom hast, ists ja wieder leicht, das Start-Frame zu erkennen
    usw..
    Dennoch würde ich niemals BASCOM dafür verwenden.. aber das
    ist eher persönlicher Geschmack ..
    *ankündige* Bald hab ich FMS komplett softwaremässig fertig..
    braucht noch wer CMX-FFSK-Modemchips, habe da noch nen grösseren
    Posten hier, den ich nicht mehr brauchen werde ^^
    usw..
    Nun, ich mag mich irren, aber ich bin der Meinung daß die schnell wechselnden FSK frequenzen zu decodieren deutlich aufwändiger ist als ZVEI mit den langen konstanten Tönen...
    Klar wenn ich erstmal den Bitstrom hab, ja! Ich denke nur an die A/D Wandlung.
    Aber ok Du wirst es wissen, machst es ja gerade ;-) auf welchem µP machst Du es, und in welcher Sprache? Was meinst Du wann "bald" ist? hehe... Du bist schon seit nem halben Jahr dran oder?
    An einigen CMX Chips wär ich durchaus interessiert, bin da gerade an was dran... hab bisher leider nur welche ab 25€ aufwärts gefunden, wie sieht deine Preisvorstellung aus?
    Frag' bei CML, ob du sie gegen CMX981 tauschen kannst ;-)
    Hat sich eigentlich jemand schonmal Gedanken über ein größeres Display (ähnlich der Fahrzeugübersicht in FMS32pro) gemacht?
    Ich bin gerade dabei für unseren Funkraum (ca. 15 Fahrzeuge) einen kleinen Mini-PC (ITX Board mit Win98 und CF-Karte statt Festplatte) als FMS-Anzeige herzurichten. Dabei kam mir die Idee, auch eine Version mit µC zu bauen und mit einem kleinen (z.B. 8" TFT) Bildschirm in den ELW einzubauen.
    Dazu fallen mir 3 Möglichkeiten ein:
    a) eine direkte Erzeugung eines groben VGA Signals, mit nem schnellen µC kriegt man da so 200-300 pixel horzontal hin, was für einige Schriftzeilen reichen dürfte, jedoch ziemlich aufwändig und fraglich ob die Schrift so schön leserlich wird
    b) (womit ich selbst Erfahrung hab:) Verwenden eines OSD-Chips (ca. 20€) wie sie in Videorecordern oder -Kameras verwendet werden, um ein PAL-Videosignal zu erzeugen mit Schrift. Vorteil: Wenig Programmieraufwand zum Ansteuern, klare Schrift, 13 Zeilen į 28 Zeichen, je nach Erzeugerchip sogar farbig; Nachteil: Zusatzkosten für den Chip und etwas mehr Schaltungsaufwand (Quarz, ca. 20-25 Kleinteile außenrum) , sowie Beschränkung auf PAL-Videosignal (kein RGB), ich würd am liebsten etwas bauen wo ich beliebige VGA-Monitore dranhängen kann.
    c) Verwendung eines VGA-Chips (wie auf einer ISA oder PCI Grafikkarte), diese gibts auch in "schlanken" Versionen, benötigen aber externen RAM für Bildspeicher etc... ist sicher die Variante mit der hochwertigsten Anzeige, aber mehr als farbige (evtl. blinkende) Schrift wird kaum einer programmieren wollen ;-) -- nachteil: Teuer und aufwändiger anzusteuern/programmiertechnisch (aber immer noch einfacher als Vorschlag a)
    Norberg Gast
    [QUOTE=arnolde]Hat sich eigentlich jemand schonmal Gedanken über ein größeres Display (ähnlich der Fahrzeugübersicht in FMS32pro) gemacht?
    Hab ich vor mit nem LCD 4*40, bekomme nur das Signal nicht vernünftig ausgelesen. Wenn“s mal laufen sollte, dann gibt“s ein Grafik LCD, da passt mehr drauf und man kann es übersichtlicher gestallten.
    *G* Ihhh.. Digitalfunk .. das gibt's doch schon deutschlandweit, wurde zur
    Fussball-WM 2006 flächendeckend eingeführt..
    Naja, aber in der Tat ist der Vorteil an einer "software"-lösung, das man
    "einfach" den L1/L2-Treiber neuschreibt, um an die Umstände anzupassen ..
    Bei den CMX/CML/MX Chips kommt es einfach nur auf Menge und Typ an,
    da kann man mal nen Angebot machen ..
    Mit dem MX823 bin ich z.B. absolut nicht zufrieden, an dem ist nen eigentlich
    einfaches Projekt gescheitert, danach hab ich mit ZVEI per Software angefangen
    und weil's soviel spass machte, bin ich gerade bei FMS .. erm, und ja, der Ansatz
    ist NICHT derselbe ;)
    Prozessor ist aktuell 8-bit AVR, Sprache Assembler.
    Gruss,
    Tim
    Norberg Gast
    usw..
    Wenn ich mal den Bitstrom habe. Das Problem hat mich schon einige fast schlaflose Nächte gekostet.
    Hm hab mir grad mal "monitor" (siehe dortiges Forum) angeguckt, ich glaub ich besorg mir einfach ein Linux-fähiges SBC (single board computer), gibts um die 100 EUR, mit LAN, VGA ausgang und sound on board, damit müßte es ja wunderbar klappen! Solangs nicht tragbar sein muß, und ein großes Display (=Bildschrim) ansteuern soll...
    puggi Gast
    Ich bin grad am Aufbau des 5Ton-Dekoders nach Outputs PDF und will das mit nen mega 8 machen. Das gleichgerichtete NF-Signal soll an AIN1=PD7=13 ? und im Programm muss nichts verändert werden?
    DTMF != 5-Ton ..
    MT8870 = nicht mehr wirklich erhältlich (gibt aber alternativen)
    Auswertung mit C-Control??
    Hallo zusammen!
    Hat sich jemand schonmal daran versucht, die 5-Tonfolgen mit einer C-Control auszuwerten?
    so long,
    Daniel
    Ja, geht.
    Aber nicht ohne externen Baustein zum Decodieren. Ich habe den FX003QZ dafür verwendet, mit dem geht es problemlos. Ich habe damit einen Alarmdrucker mit Funkuhr und Ausdruck aller ankommender Schleifen, einschließlich der Unterscheidung "stille Alarmierung" und "Feuer" gebaut.
    Falls Du Interesse hast, von dem IC hätte ich noch ein paar Neuteile da.
    weiß nicht so ganz ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin, aber ich hoffe einfach mal ;-).
    Also ich bin auf der Suche nach einem Stand-Alone Gerät (also kein PC), das an den Scanner angeschlossen wird, die 5 Ton Folgen decodiert und dann über ein Telefonwahlgerät Anrufe tätigen kann.
    Gibt es sowas?
    Ich habe leider keine Ahnung von Löten und Elektronik, und kann mir daher sowas auch nicht selber bauen.
    Könnte mir jemand so etwas bauen (natürlich gegen einen Unkostenbeitrag ;-) )?
    Florian46
    Gibt es sowas?
    Florian46
    Das kann man sicherlich bauen, allerdings ist das schon etwas Aufwand. Zu kaufen gibts das wenn überhaupt, dann nur als Bausatz oder in Kleinserie, und kostet sicher einige 100 EUR. Warum willst Du kein PC nehmen, bräuchtest nur Soundkarte und Modem drin und der Rest ist aus vorhandener Software machbar...
