Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 26 von 26
Thema: Meldungen von Patron drucken
    @feuerwehrnotruf112
    Der Lexmark Optra R+ hat eine Parallele und eine serielle Schnittstelle. Die Serielle ist zwar in der 25-Pol ausführung, ist aber RS 232 Konform und man kann daher einen normalen Adapter auf 9-Pol benutzen!
    Mfg. friend112
    [EDIT]
    siehe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...713510845&rd=1
    Geändert von friend112 (17.10.2004 um 23:25 Uhr)
    Wer suchet, der findet!
    hallo zusammen,
    sehe ich das richtig, dass man mit dem umbau des ladegerätes programmieren und drucken kann?
    wenn ja, sieht der aufbau dann wie folgt aus?
    Micha
Hits:	1372
Größe:	30,2 KB
  3. #18
    Ja, man kann dann Meldungen drucken.
    Und die Zeichnung sieht absolut richtig aus.
  4. #19
    Guten Tag!
    Der Umbau hat problemlos geklappt; alles funktioniert. Danke!
    Micha
  5. #20
    hallo,
    geht nur der optra r+ oder aber auch der optra r ??? was ist der unterschied bei beiden?
    gruß carsten
  6. #21
    so jetzt hab ich wieder ein bisschen mehr zeit, und würd das auch gern mal ausprobieren. Gibts die bauteile auch bei Conrad?
    Ggf. sogar gleich die Bestellnummern dazu?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
  7. #22
    @feuerwehrnotruf
    Mir ist jetzt gerade der Unterschied nicht bekannt, aber das wichtige ist, dass der Drucker die serielle Schnittstelle hat. Die abfertigung der seriellen Daten wird denke ich bei beiden gleich sein!
    @Florian 8
    Also du brauchst:
    1* 9-Pol Sub D NR. 742613 - 14
    1* Max 232 NR. 152228 - 14
    5* ELKO 1µF NR. 472450 - 14 (sind Rastermaß 2, gehen aber auch!)
    Hoffe ich habe mich nirgends vertan mit den Nummern
    Mfg. friend112
  8. #23
    naja aber auch kleinere optra modelle gehen dann mit serieller schnittstelle?! es geht mir ja darum das sie auch direkt die meldung drucken und nicht erst wenn 1000 zeichen erreicht sind
  9. #24
    Ich denke, dass Lexmark da "eine Linie" hat.
    Nur mit HP habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht.
    Mfg. friend112
  10. #25
    KBM Gast
    mal ne Frage:gibts diesen Prog.adapter auch für den Hurricane bzw Hurricane Voice. Ich mein so wie den beschriebenen Patronadapter im Ladegerät .
    Kennt jemand zufällig die Belegung der ser. Schnittstelle bein Star LC 10 (9-Nadler). Hier erfolgt der Anschluss über einen DIN-Stecker.
