Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Meldungen von Patron drucken
    kann ich eigentlich die Meldungen(Alarmeingänge) aus einem Patron Plus oder Pro auslesen aus einen PC bzw drucken mit dem Prog.adapter oder geht das nur mit dem Adapter von Swissphone? Bzw hat den schon mal einer nachgebaut?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    Mit dem Programmiergerät geht das normalerweise auch! Du kannst das PG direckt an einem Drucker mit Serieller Schnittstelle anschließen, dann werden die Meldungen direkt gedruckt.
    Mfg. friend112
    aber wenn ich ein Prognachbau nehme dann darf ich da ja kein netzgerät anschließen wärend die Programmierschaltung an Spannung liegt.
    Da liegt mein derzeitiges Problem.
    Mfg Micha
    also ich verwende das "integrierte" Programmiergerät!
    Siehe http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=&postid=32266
    Da liegt auch immer die Ladespannung an. Habe bis jetzt noch nicht gehört, dass es geschadet hätte! (Müßte also auch mit deiner gehen!)
    Mfg. friend112
    hab den V2 und da soll man das nicht. Aber was ist das für ein Adapter den du hast? Gibts da noch mehr Infos dazu?
    Mfg Micha
    Die kannst du dir naczh dem Bild in jede normale Ladestation einbauen!
    Bei weiteren Fragewn kannste dich jederzeit melden!
    Mfg. friend112
    Mfg Micha
    hi hast du deine bauteilliste und eine bauanleitung. wenn sei doch bitte mal so nett und stell sie mal online
    Geändert von Blum (15.08.2004 um 14:57 Uhr)
    Meinst du jetzt von dem V2 oder von dem interenen?
    Mfg Micha
    eigentlich den internen, aber der v2 ist auch gut.
    Im Grunde brauchst Du nur die Bauteile, wie sie für den Patron gem. Anleitung im DL'Bereich angegeben sind:
    MAX232 CPE + 5x 1µF Elko's + 1x Einbaubuchse RS232 (gewinkelt) + ein wenig Kabel.
    Das sollte es gewesen sein. Um die Elko's einlöten zu können am besten die Platine ausbauen. Dazu muss das Kabel zur Antennenbuchse abgelötet werden (und später wieder angelötet).
    Kleine Anleitung ist im entsprechenden Thread zu finden:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=2573
    Ladegerät
    Hab ich das jetzt richtig verstanden das wenn ich das Ladgerät so umbau das ich dann einen Drucker daran anschließen kann? Und der mir dann bei einem Alarm den Text aus dem Patron ausdruckt? Wie sieht das aus?
    Soweit richtig. Der Drucker muss aber ein Drucker mit serieller Schnittstelle sein. Z.b. ein älterer Nadeldrucker. Alternativ gibt's auch Konverter Seriell <-> Parallel.
    Der Patron gibt dann immer mit 9600 Baud / 8 Datenbits / 1 Stopbit / keine Parität (=9600,8,n,1) alle Meldungen aus.
    Genau wie Buebchen sagte. Ich empfelle den Lexmark Optra R+ !
    Der hat ein Timeout, dass heißt nachdem keine Daten mehr kommen wird der empfangene Text gedruckt! HP dagegen druckt erst wenn 1000 Zeichen empfangen wurden!
    (Das kiegt daran, dass keine Formatierung mitgesendet wird und somit auch kein Signal kommt, dass die Nachricht zu ende ist!)
    Mfg. friend112
    Christian Gast
    ich hätte noch zwei serielle Schnittstellen für OKI 9-Nadeldrucker Typ Microline 320 anzubieten. Kostenpunkt je 10 €.
    Da wie jetzt Ethernet Printserver und neue OKI Drucker sowie Datex-DSL haben, werden sie nicht mehr benötigt.
    dein Lexmark Optra R+ ist aber doch ein parallel-port drucker, oder?!
