Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Schaltplan aus dem Downloadbereich (Scriptor lx2 und lx4)
    das ist möglich wenn du einen lx4 advanced hast. Also weder nur lx4 (alte Variante) noch lx4 plus.
    Die Datenausgabe muss auch im Melder aktiviert werde, geht aber mir der Programmierschaltung auch gleich ;-)
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Hey,
    vielen Dank für deinen Tipp :)
    Geht das echt generell nur mit dem advandced oder dann nur über diese Platine ?
    Woran erkenne ich was für einen ich habe ? Steht leider nix weiter druff nur Scriptor LX4
    Mfg Beatzler
    Es geht leider nur über den advanced. Beim Ursprünglichen lx4 war die Datenausgabe noch gar nicht vorgesehen.
    Bei den neuen Meldern wurden dann beide Varianten herausgebracht. Die Datenausgabe kann aber nur beim advanced in der Programmierung aktiviert werden.
    Wenn bei dir nur lx4 steht, dann gehe ich davon aus, das du die alte Variante hast, welche die Meldungsausgabe nicht unterstützt.
    Mfg. friend112
    Hey,
    okay super. Dankeschön für deine Infos!
    Den muss ich wohl nochmal weiterschaun:)
    mfg Beatzler
    Moin.
    Weiß jemand zufällig in welcher Reihenfolge der Text beim advanced ausgegeben wird ?
    Also zB erst Ric, dann Zeit, Datum, Text,....
    Oder ähnlich ?
    Gruß Marc..
