Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Schaltplan aus dem Downloadbereich (Scriptor lx2 und lx4)
    cos Gast
    ich habe vor mir die Programmierschaltung aus dem Downloadbereich nachzubauen. Und zwar die Schaltung für den scriptor lx2 und lx4.
    Jetzt meine Fragen (sorry aber ich bin noch ein "Anfänger" :) )
    Teileliste von Conrad:
    1.Kann ich vier dieser Kondensatoren nehmen "EL Kondensator 1 UF 63V? Artikelnummer: 468207 - 14
    2.Kann ich den MAX 232CPE nehmen? Artikelnummer: 152228 - 14
    3.Welchen Widerstand kann ich nehmen? Artikelnummer: 405370 - 14 oder Artikelnummer: 410454 - 14
    4.Welche Diode ist die richtige "TMM BAT 48 Schottky-Diode SMD"? Artikelnummer: 141291 - 14 oder diese hier Artikelnummer: 153095 - 14?
    allgemeine Fragen zur Schaltung:
    1. Was bedeuten die Zahlen direkt neben dem IC HIN 232CP. Muss ich z.B. den ersten Kondensator (C1) an den 1.Pin des IC und den 3.Pin löten? Und den zweiten Kondensator (C2) vom 4. an den 5.Pin usw?
    2. Kann ich die 5 Volt gleichstrom von dem Computernetzteil abzapfen?
    3. Wo löte ich GND-Leitung vom Pager an (an die Masse vom Computernetzteil, wenn ich die 5 Volt da abzapfe?)
    Ich will mir beim Aufbau einfach nur sicher sein, dass ich die richtigen Teile und die Schaltung verstanden habe, damit ich meinen Melder nicht schrotte
    Vielen Dank schon mal im voraus
    cos
    Geändert von cos (09.08.2004 um 14:11 Uhr)
    cos Gast
    kennt sich hier keiner mit der schaltung aus???
    schade
    Blackblizzard Gast
    hallo
    habe diese schaltung gerade auch aufgebaut, funzt super :)
    ja, der ic passt
    wiederstand: egal, ob kohle oder metall, hauptsach 10k un 1/4 oder 0,6 watt
    kondensator: 460460-55
    diode: smd ist ungeschickt zum löten---> 153095-55
    lochrasterplatine nicht vergessen
    http://mitglied.lycos.de/wielange/me...iptor_lx2.html
    ja, 5volt aus dem pc sind gechickt (tipp: usb kabel: roter und schwarzer draht)
    schick mir ne pm, ich habe einen plan für die lochrastervariante gemacht
    cos Gast
    danke für deine antwort.
    ich werde morgen die teile besorgen und die schaltung aufbauen
    hoffentlich funktionierts :)
    Blackblizzard Gast
    plan
    ACHTUNG!!!!
    die korrigierten pläne befindet sich weiter unten
    die falschen habe ich gelöscht!!!
    Geändert von Blackblizzard (14.08.2004 um 17:21 Uhr)
    Blackblizzard Gast
    ACHTUNG!!!!
    Blackblizzard Gast
    !!!!!!ACHTUNG!!!!!!!
    in den alten plän hat sich ein kleiner fehler eingeschlichen!!
    (der minus pol von C3 kommt nich an pin 7, sondern an pin 6!!)
    aber nun habe ich die pläne korriegiert, sie sind nun endgültig richtig!
    Geändert von Blackblizzard (14.08.2004 um 17:23 Uhr)
    Blackblizzard Gast
    so, hier ist nun der RICHTGE PLAN!!
    vorderseite:
Name:	lx2 front.jpg
Hits:	504
Größe:	72,1 KB
    Blackblizzard Gast
    Rückseite:
Hits:	378
Größe:	68,6 KB
    cos Gast
    Danke für deine Unterstützung.
    Habe den Programmieradapter fertig. Er funktioniert super.
    cos
    Hallo Noni 17
    Ich hatte das gleich Problem mit einem LX2 .
    Wen ich den PC im DOS Starte (nur DOS ohne WIN ) Läuft alles ohne Probleme auslesen und das Programmieren .
    MfG Harry 112
    Moin,
    ist es mit dieser Platine und einem LX4 dann auch möglich die Alarmtexte etc. auszulesen und im PC zu verarbeiten ?
    Muss der Melder hierzu speziell programmiert werden zuvor?
    Mfg Beatzler
    das ist möglich wenn du einen lx4 advanced hast. Also weder nur lx4 (alte Variante) noch lx4 plus.
    Die Datenausgabe muss auch im Melder aktiviert werde, geht aber mir der Programmierschaltung auch gleich ;-)
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Hey,
    vielen Dank für deinen Tipp :)
    Geht das echt generell nur mit dem advandced oder dann nur über diese Platine ?
    Woran erkenne ich was für einen ich habe ? Steht leider nix weiter druff nur Scriptor LX4
    Mfg Beatzler
    Es geht leider nur über den advanced. Beim Ursprünglichen lx4 war die Datenausgabe noch gar nicht vorgesehen.
    Bei den neuen Meldern wurden dann beide Varianten herausgebracht. Die Datenausgabe kann aber nur beim advanced in der Programmierung aktiviert werden.
    Wenn bei dir nur lx4 steht, dann gehe ich davon aus, das du die alte Variante hast, welche die Meldungsausgabe nicht unterstützt.
    Mfg. friend112
