Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Brauche Hilfe: Aus 2 Patron mach einen!
    Habe die Serviceunterlagen!
    Aber im Markierten Bereich liegt nur ein Bauteil das fehlen könnte! Die anderen Lötpunkte sind für andere Antennen (Es gibt 3 verschiedene!)
    Bei dem Bauteil das in diesem Bereich liegt handelt es sich um:
    D1: D SMD BAS 216 SOD-110 (Swissphone ID-Nummer: 0131301)
    Ist nur eine normale Diode!
    Siehe: http://www.semiconductors.philips.co...s/BAS216_5.pdf
    oder: http://www.reichelt.de/index.html?SI...OVID=0;TITEL=0
    [Edit] Tut mir leid, dass mit dem Verlinken zu Reichelt klappt nicht, gebe bei Suchen einfach "BAS 216" ein
    [Edit ende]
    (Preis 0,05 €!)
    Habe dir mal markiert, wo die hinkommt!
    Mfg. friend112
    PS. Du hast geschrieben die Antenne war ab, ich kann auf der Grafik nicht so gut erkennen, wo du Sie wieder angelötet hast.
    Es gibt (von unten so wie der Patron in der Grafik liegt) 5 lötstellen übereinander, woran die Antenne befestigt werden kann. Du benötigst die erste und die 4. !
Hits:	286
Größe:	25,5 KB
    Geändert von friend112 (07.08.2004 um 01:54 Uhr)
