Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Brauche Hilfe: Aus 2 Patron mach einen!
    hallo zusammen,
    habe hier 2 patrons liegen einen patron plus der irgendwie nen problem hat da es ein paar mal geht und dann nix mehr. kein display und nix. und dann einen pro wo jemand selber dran gebastelt hat. die antenne ist ab und nen stück leiterbahn und ein bauteil neben der antenne fehlt sowie das displayfex wurde angeschmort. kann mir nun wer von euch aus 2 meldern 1 machen?
    danke für eure hilfe im vorraus
    gruß carsten
    ps: den rest von den meldern könnt ihr dann behalten
    Ich kann jetzt nichts dazu sagen wie das jetzt da aussieht, aber eigentlich sollte das mit dem entsprechenden Werkzeug möglich sein.
    Kannst du mal Bilder posten? Vielleicht kann man dann mehr dazu sagen, ob es sich lohnt und Sinn macht!
    P.S. SMD Werkzeuge habe ich, aber ich müsste erst sehen was mit dem Melder mit offensichtlich Defekten Bauteilen ist! Ich denke den kann man eher wieder hin bekommen als den mit noch unbekannter Fehlerursache!
    Mfg. friend112
    Das klappt auch???
    Obwohl die Bords von Plus und Patron unterschiedlich sind?
    Selbst das EEprom ist bei beiden unterschiedlich.
    Nehmt die Kundendienstschriften und vergleicht mal.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Status-6 Gast
    Melder
    ich kann die Melder ja mal kostenlos überprüfen.
    Anschrift..
    www.ParaComp.de
    mfg.
    als am plus ist so nix defekt was ich seh. mal geht er auch mal nicht
    Wasserwachtler Gast
    du sagst der Plus geht ein mal und ein mal nciht?? Dann kann es nicht so weit fehlen. Ich würde dir auch eine kostenlose überprüfung machen und wenn es nur eine ganz kleine Kleinigkeit wäre dann auch kostenlos machen.
    die beiden bauteile im roten rahmen links fehlen und das display ist beim pro angeschmort. und der plus ist wie gesagt nix dran nur er geht halt nur ganz ganz selten. bei hardwareflags sind alle harken aufeinmal an
Hits:	324
Größe:	35,2 KB
    hat jemand nen schaltplan und kann mir sagen was das für zwei bauteile im plus sind und mit artikelnummer und evtl auch wie teuer
    Habe die Serviceunterlagen!
    Aber im Markierten Bereich liegt nur ein Bauteil das fehlen könnte! Die anderen Lötpunkte sind für andere Antennen (Es gibt 3 verschiedene!)
    Bei dem Bauteil das in diesem Bereich liegt handelt es sich um:
    D1: D SMD BAS 216 SOD-110 (Swissphone ID-Nummer: 0131301)
    Ist nur eine normale Diode!
    Siehe: http://www.semiconductors.philips.co...s/BAS216_5.pdf
    oder: http://www.reichelt.de/index.html?SI...OVID=0;TITEL=0
    [Edit] Tut mir leid, dass mit dem Verlinken zu Reichelt klappt nicht, gebe bei Suchen einfach "BAS 216" ein
    [Edit ende]
    (Preis 0,05 €!)
    Habe dir mal markiert, wo die hinkommt!
    Mfg. friend112
    PS. Du hast geschrieben die Antenne war ab, ich kann auf der Grafik nicht so gut erkennen, wo du Sie wieder angelötet hast.
    Es gibt (von unten so wie der Patron in der Grafik liegt) 5 lötstellen übereinander, woran die Antenne befestigt werden kann. Du benötigst die erste und die 4. !
Hits:	291
Größe:	25,5 KB
    Geändert von friend112 (07.08.2004 um 00:54 Uhr)
    also heißt das:
    der rote kasten da kommt nur die antenne dran
    der blaue ist das smd bauteil welches du oben schreibst
    und im gelben rahmen liegen sonst keine bauteile mehr?
    gruß carsten
Hits:	255
Größe:	28,0 KB
    da mal ein original foto. ist jetzt nur die eine smd diode da in dem bereich??? nen stück leiterbahn ist da aber auch verbrannt. aber die kann man ja wohl mit schaltdraht nachlegen. kosten also für die diode 0,05 euro und was kostet nen displayflex für den patron? 22 euro? und nen pluskontakt 1,15 euro?
    gruß carsten
    ps: was macht die diode?
Hits:	299
Größe:	31,3 KB
    richtig, es fehlt nur die Diode!
    Die anderen Kosten weiß ich jetzt leider nicht!
    Mfg. friend112
    was macht denn diese diode?!
    sie liegt mit der anode an der masse. was bringt das gute stück?! der melder geht nun auch ohne diese diode
