Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Scanner FME Tester
    Scanner FME Tester
    mein Kumpel hat soeben sein Scanner zum Testsender erweitert! (ebay) Es ist alles profimässig gelötet und startklar! Das Programm "Zvei" gabs dazu! Muss man jetzt noch irgendwas beachten? Anschluss etc. Kann unter Suche nichts finden! Danke für Eure Hilfe!
    KENNT SICH NIEMAND AUS? Uns rauchen die Köpfe, wir haben wie beschrieben von unserer Frequenz 10,7 Mhz abgezogen empfangen aber kein Signal! Kann uns jemand helfen?
    Christian Gast
    der Oszillator ist nur sehr schwach. daher den Melder direkt neben den Scanner legen. Zum Einstellen der exakten Frequenz einfach den Melder auf Mithören stellen und Musik auf den Testsender geben. Dann etwas unterhalb der errechneten Frequenz langsam nach oben scannen (in 5 kHz Schritten) bis die Musik im Melder zu hören ist. Erst dann die Tonfolgen senden....
    Danke werde das mal versuchen, dies bedarf halt einiger Geduld. Also kann man das mit den 10.7 Mhz nie so genau sagen, schwankt halt doch etwas oder?
    ja das schwankt zwischen den verschiedenen scannern !
    einfach mithören und den FME ganz nach neben den Scanner hinhalten (der sendet nur so 8 cm maximal)
    und dann den scanner suchen lassen bei mir kanal 463 ist das um 68 oder so
    bei einem uniden xlt-1
    meinst du nicht um die 86.3..? Weil die Exakte Frequenz für den Kanal 463 ist ja die Frequenz 86.335.
    Gruß Stefan!
    Nein die 68 ist schon richtig, da der Scanner nicht die Frequenz aussendet, die er empfängt, sondern eine um die ZF erhöhte Frequenz aussendet. Darum ist 68.XXX schon passend...
    Ok, dann weiß ich jetzt wieder was. Wie kann man die Frequenz errechnen auf der er senden soll?
    Gruß Stefan
    hi
    die frequenz liegt zwichen 75Mhz und 76Mhz
    ich hab 464 ( 86,355 )
    ich sende auf 75,655
    also viel spaß
    MfG Firebuster-t
    ja errechen kannst das nicht
    ich hab meinen 464er gerade getestet und der geht auf bei 68.4200 MHz
    also und das mit nem AE65H bzw Uniden UBC XLT - 1 (baugleich)
