Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BOS mit Amateurfunkgerät
    kerkl Gast
    Bräuchte bitte mal technische Infos:
    Ist es möglich mit einem Betriebs- oder Amateurfunkgerät im 2/4m BOS Bereich senden?
    Ist dazu ein Umbau nötig?
    Legal ist das sicher nicht???!!!
    Danke für die Hilfe!
    Das mit dem Legal kannst du dir doch selber beantworten!
    Du hast ein Amateurfunkgerät und willst auf BOS Frequenz senden.
    Na hat dein Amateurfunkgerät eine TR-BOS Zulassung?
    [ ] Ja
    [ ] Nein
    Ich tippe nein, also nicht wirklich legal!
    Also lega ist es nicht. Funke kannst du glaub ich scho. Must halt den Frequenzbereich ändern.
    ELW_Chris Gast
    es ist nicht besonders schwer eine solche Modifikation an einem Amateurfunkgerät vorzunehmen. Teilweise muss nur die ein oder andere Diode umgelötet werden, in manchen Fällen auch ein EEPROM umprogrammiert werden.
    Man kann nicht pauschal sagen, dass man jedes Amateurfunkgerät umbauen kann.
    Eine solche Modifikation zu machen ist absolut nicht empfehlenswert, da versehentlich auf BOS Frequenzen gesendet werden könnte. Damit handelt man sich nur ungewollt Probleme ein.
    Gruß Chris
    Christian Gast
    kauf Dir das ICOM E-90. Das ist ein kleines AFu HFG das im 2/4/0,7 m Band senden kann. Relaisbetrieb (bG) ist über die Relaisablage möglich. Das Teil kostet etwa 500 € inkl. Akku und Lader. Legal ist das ganze natürlich nicht.
    Um legal funken zu können, mußt Du ein zugelassenes 4m Gerät (z.B. MTS 2013, MX 3013 und BOSCH FuG 13a) haben, welches bei der entsprechenden Behörde angemeldet ist und einen zugewiesenen Funkrufnamen hat.
    Hi
    Dieses Thema interessiert mich auch
    Ich habe ein Funkgerät (CB) der Marke:
    Waltham
    Mobil S1200
    auf dem Gehäuse ist eingestanzt:
    Pr 27-303 M/76 ( vielleicht die Mhz)
    WT-512S
    Waltham Electronic GMBH
    8 MUNCHEN 80
    In dem Gerät sind 12 Sende- und 12 Empfangsquarze drinn
    ( 27,005 - 27,135 MHZ
    Frage:
    Hat jemand eine Ahnung ob man da Quarze für 464 reinmachen kannund wenn ja wo mann diese Quarze herbekommt
    MfG Firebuster-t
    du spassvogel!
    du willst in ein CB Funkgerät ein 4m Band quarz reinbauen?
    Wenn das gehen würde hätten das schon Tausend andere gemacht !
    wie stellst du dir das vor
    außerdem werden da nicht 12 Quarze drinnen sein sondern ein PLL denke ich mal
    Das geht natürlich nicht, bzw. führt nicht zu erfolgreicher Funktion.
    Da das Gerät von einer Firma aus 8 München 80 (man beachte die Uralt-PLZ) stammt und nur 12 Kanäle aufweist (AM?), wird es ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Die 12 Quarze halte ich dabei durchaus für wahrscheinlicher als eine quasi neumodische PLL-Frequenzerzeugung.
    Tim
    du spassvogel!
    1Du willst in ein CB Funkgerät ein 4m Band quarz reinbauen?
    2Wenn das gehen würde hätten das schon Tausend andere gemacht !
    4wie stellst du dir das vor
    5außerdem werden da nicht 12 Quarze drinnen sein sondern ein PLL denke ich mal
    1 Ja
    2 weißt du`s dass en nicht so ist??
    3 Das CB funkgerät hat eine Steckleiste wo 12 sende-und 12
    4 Empfangsquarze eingesteckt werden kann
    andere Empang und sendequarz rein und abstimmen
    5 Es sind 12 Qurze drinn
    MfG Firebuster-t
    Christian Gast
    ich denke es ist ein uraltes 12 Kanal CB-Funk Gerät (Zugelassen 1976). Es könnte mit SEHR VIEL AUFWAND vielleicht umgebaut werden wenn es ein FM Gerät ist. Wenn es AM ist kann man es für BOS net gebrauchen (Edelschrott)
    Aber Du brauchst :
    - technische Unterlagen, Schaltplan
    - Funktionsbeschreibung
    - mind. 1 Sende- und einen Empfängerquartz (etwa 50-80€)
    - diverse neue Spulen, Filter und dergleichen
    - Meßplatz, Oszilloskop, Frequenzzähler, HF Millivoltmeter, Signalverfolger
    - ne Menge Ahnung & Zeit
    Ich weiß allerdings net ob das auch bGU umbauen kann, da CB Funk ja W ist. Und legal ist die ganze Sache dann auch net.
    ic bin mior nicht sicher aber wenn da steht 27-303 önnte ich mir vorstellen das das das außer cb (26MHZ) auch für BOS ausgelegt ist
    ist CB AM oder FM???
    MfG Firebuster-t
    CB-Funk ist im Bereich von 26.565 bis 27.405 MHz.
    Im CB-Funk gibt es FM und AM.
    Felix
    wie finde ich raus was ich hab?
    ELW_Chris Gast
    Rauschsperre offnen,
    bei AM ist das Rauschen viel dumpfer als bei einem FM-Grundrauschen. Freilich solltest du einen FM Empfänger zum vergleich haben.
    Ich gehe davon aus, dass Dir kein Signal Analyzer zur Verfügung steht; sonst könnte man das Signal auf elegante Art und Weise untersuchen und so auf die Modulationsart schließen.
    Wenn es ein 12-Kanal ist, ist es sehr wahrscheinlich dass es ein AM Gerät ist. Denn in Deutschland gibt es offiziell 12 Kanäle auf denen AM im CB Bereich zugelassen ist.
    Den Umbau eines CB-Funkgeräts in ein BOS Taugliches 4m Gerät halte ich für völlig sinnlos und unangemessen. So viel wie man da messen und abgleichen müsste... ich würde diese Idee schnell vergessen.
    Gruß Chris
