Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 99
Thema: EuroBOS Pager Programmierung
    jcmerg Gast
    ich denke das bei der Programmierung die Sprache nicht auf "German" gestellt wurde, sondern noch auf englisch steht.
    ja das ist es auch. der melder wurde unprogrammiert mir zugeschickt. hat denn schon jemand was wegen der programmierung rausgefunden?
  3. #18
    jcmerg Gast
    Ich versuche mal ein Interface zu bauen,
    nur mit der Software haperts noch,
    die Software die ich habe ist nicht 100 % die für den AL-A25
    Zu dem Bauplan:
    Die Schaltung läßt sich einfach auf einer Lochrasterplatine mit Standardbauteilen aufbauen und im Gehäuse des Parallelport-Steckers unterbringen. Im Musteraufbau wurde ein LM324N, zwei BC549 und zwei 1N4148 sowie vier 4,7 kOhm Widerstände verwendet. Für die Erzeugung der Referenzspannung wäre sicherlich nur eine Diode und ein Widerstand ausreichend. Die positive Versorgungsspannung wird an den Pins 123456789 abgegriffen.
    wenn alles soweit aufgebaut ist versuch ichs mal mit der Software die ich habe
Hits:	1222
Größe:	3,0 KB
    Geändert von jcmerg (28.06.2004 um 12:34 Uhr)
  4. #19
    Auf www.apollowireless.com unter support kann man die software für den AL-A25 (Apollo Gold) downloaden.
    Ich bin gespannt ob es mit die Schaltung klappt!
    MfG,
    Robert.
  5. #20
    Original geschrieben von feuerwehrnotruf112
    also bei mir ist das ganze menu in englisch. auch die ö ü und ä´s werden nicht angezeigt. genau so wenig wie ß. woran kann das liegen?
    gruß carsten
    Bei Logo Font und Prompt Language Type muß German stehen beim Programmieren und dann ist es ok.
    gruß René
  6. #21
    nach dem installieren der soft kommt dann aber immer direkt: the board is not responding! liegt das daran, das kein melder beim starten der software angeschlossen ist?
  7. #22
    Hasst du nach der Installation den Rechner neu gestartet? Bei mir war das die Lösung.
    MfG,
    Robert.
  8. #23
    ja hab ich neu gestartet und das nun schon mehrmals
  9. #24
    laut Programmieranleitung muß die ProgrammierStation angeschlossen sein, der Melder braucht nicht drin sein.
  10. #25
    Hmm, bei mir hat es so geklappt. Aber jetzt funktioniert es auch nicht mehr, ausser die Software für den 924, die lauft.
    Vielleicht eine möglichkeit mit eine Brücke am LPT-port?
    Ich habe 2 AF-924 pager die arbeiten mit das FLEX Protokoll und möchtte Sie auch neu programmieren.
    MfG,
    Robert.
  11. #26
    Noch mal eine Frage zum Antennen-Symbol. Funktioniert bei euch der Reichweiten-Alarm?
    Gruß René
  12. #27
    fab Gast
    ric
    was bedeuten die vier ziffern hinter den ric´s? (z.b aaaa)
  13. #28
  14. #29
    Hat jemand ein Interface nun mal getestet?
    Genauer Bauplan?
    MFG Johannes
  15. #30
    Hat jemand eine Liste mit den Sachen die Programmiert werden können? Ich mein in Allen Einzelheiten.
    Wie ist das mit der Heimnetzkennung? Muß da extra eine Ric dafür benutzt werden oder reicht es wenn er alle paar Minuten irgendeine Ric empfängt?
