Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Schaltplan für Notstromaggregat
    habe einen defekten BSKA5 aufgetan und komme nicht weiter.
    Gerät bringt nur ca. 180V. Bauteile sind keine sichtbar kaputt und auch beim durchmessen waren Dioden und Elkos auf den beiden Platinen ok.
    Wo sollte ich jetzt ansetzen?
    Danke
    Feuerspringer
    Kennst du die Vorgeschichte, einfach im Betrieb ausgefallen oder wie?
    Könnte am Motor oder an der Erregung liegen. Wie hört sich die Drehzahl denn an? Bringt der Jockel Leistung, trotz 180V oder brechen diese bei Belastung ein?
    Reperaturmanual sagt folgendes:
    Spannung im Leerlauf ca. 0,5 bis 0,7 mal UNenn
    -Sicherungsautomat e1 hat ausgelöst
    -Antriebsdrehzahl des Motors zu klein
    -Leitungsunterbrechung von Hilfserregerwicklung zum Spannungsregler
    -Hilfserregerwicklung defekt
    -Windungsschluss in der Erregerwicklung
    -Windungsschluss in der Hauptwicklung
    -Bauteile auf Spannungsreglerplatte defekt
    Die Vorgeschichte kenn ich nicht genau. Wurde wohl schon mal versucht zu reparieren, ist dann aber in die Ecke gewandert.
    Ich hatte einen 250W Strahler dran. Der leuchtet, aber nicht normal hell.
    Die Spannung bricht auch nicht ein.
    Mir ist aufgefallen, dass ein Trimmer, der mit Lack gesichert war, verstellt wurde
    Jop, wobei das kein Trimmer ist, sondern ein Poti, wahrscheinlich r3, oben links auf der Spannungsreglerplatine...
    Da kann ich allerdings nicht von 180V auf 230V drehen, da ist mehr im argen.
    - Sicherung e1 auf Platine ok
    - Drehzahl mechanisch gemessen: 2995 U/min
    Vom Generator kommen folgende Adern: K, J, Z1, W1, U, V, W, MP, Schutzleiter
    Gemessen habe ich:
    - K->J : 37,6 Ohm
    - Z1->W1 : 5,8 Ohm
    - U->MP : 1,2 Ohm
    - V->MP : 2,0 Ohm
    - W->MP : 2,0 Ohm
    Desweiteren ist ein thermischer Schutzschalter (Auf der Bedientafel mit "Erregerstrom" bezeichnet) in der W1-Ader verbaut.
    http://www.elektro-kahlhorn.de/ETA-S...-P10::367.html
    Dieser hat momentan keinen Durchgang, auch nach Bestätigung nicht.
    Könnte das der Fehler sein? Kann ich den Schalter gefahrlos brücken und mal testen, ohne das was kaputt geht?
    Nabend!
    Na siehst du, damit kann man doch mal arbeiten! Top vorgearbeitet, Kopf eingeschaltet, anständiges Werkzeug zur Hand... super.
    Deine Widerstandswerte sehen aus wie "von Fabrik", alles gut.
    Kleiner Tip, beim Standard-Multimeter ist der Widerstands-Messbereich "untenrum" seeehr ungenau... Das Rep.-Manual sagt z.B. bei den Feldwicklungen 1,5 bzw. 0,6 Ohm, die haben aber garantiert schon deine Messleitungen - nicht ins Bockshorn jagen lassen.
    Der Automat e1 wird es in diesem Fall sein. Überbrücken kannst du diesen... fürs bessere Gewissen kannst du ja eine Schmelzsicherung oder eine Glühlampe zwischenschalten...
    Die Automaten gibt es auf jeden Fall noch als Ersatz. Habe glaube ich auch noch etwas liegen. Ansonsten Reichelt. Ist einfache Elektromechanik, sowas an einem rödelndem 2t-Jockel, geht nunmal kaputt...
    Nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte, ist er nach näherem Betrachten und ca. 1000x drücken auf einmal wieder eingerastet und hat somit Durchgang.
    Poti r27 auf der zweiten Platine habe ich wieder so eingestellt, dass die Farbmarkierung passt.
    Dann habe ich mal die Kiste angeschmissen und siehe da: liefert 245V Spannung.
    Habe dann einen 500W-Strahler angeschlossen und mit dem verstellten r3 die Spannung auf 230V eingestellt und mal ne halbe Stunde rattern lassen.
    Gibt es Anleitung wie und auf welche Werte genau einstellt werden muss?
    Ob das so gut ist das der Schalter nach einigen mal drücken wieder eingerastet ist stell ich mal ganz stark in frage. Wenn das Teil defekt ist sollte man es austauschen da dir sonst das ganze Teil abraucht
    Würde ich auch baldmöglichst ersetzen.
    Ja, es gibt eine Einstellanleitung. Wenn du mir deine Email-Adresse schickst dann kommt was.
    Spannungsreglerplatine 8798300032
    Hallo Kollegen,
    ich habe an meinem BSKA 5 ( 7 790 203 028 ) BJ.76 folgendes Problem:
    Auf der Spannungsreglerplatine ( 8 798 300 032 ) ist eine RC beschaltung abgebrannt.
    Aus anderen Theat´s konnte ich herausfinden (Foto) das der abgebrannte r16 ein 10 Ohm wiederstand mit 5% Tolleranz ist. Nun Brauche ich noch die Werte von dem k5 Kondensator.
    Bilder meiner Platine anbei.
    Kann vielleicht jemand mal in seinem BSKA 5 reinschauen bzw. ein Foto reinsetzen?
    Wenn jemand Schaltpläne etc. hat hätte ich interesse an eine pdf Kopie.
Hits:	1800
Größe:	688,5 KB
ID:	15479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	441,3 KB
