Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Schaltplan für Notstromaggregat
    Hallo zusammen!
    Ich suche einen Schaltplan für ein zweitakt Eisemann Notstromagregat.
    Typ: BSKA5
    Baujahr: 1972 !!!!
    Motor: Fichtel und Sachs zweitakter !!!
    Für Eure Hilfe vielen Dank!
    MfG Jockel
    Geändert von Feuerloescher (03.04.2002 um 16:03 Uhr)
    lc8 Gast
    Schaltplan Eisemann BSKA5
    hallo leute
    habe dasselbe problem.
    suche schaltplan für die platine.
    vielleicht hat jemand eine kopie davon?
    dank im voraus lc8
    Bin ebenfalls auf der Suche nach dem Schaltplan für die 2 Platinen.
    Jetzt bin aber mal neugierig, was ist daran so kompliziert? Stellt doch mal ein Foto der Platine hier rein :-)
    Ja kompliziert ist da eigentlich nix dran, habe nur so das Problem das da ein paar Bauteile abgeraucht sind und nicht mehr zu erkennen ist was es mal war. Den Triac hab ich noch entziffert bekommen den Varistor auch noch aber das IC war nichtmehr zu lesen. Deshalb wäre ein Schaltplan Spitze.
    Hier mal ein Bild der Platine. Ist nur ein wenig umscharf. Wurde mit dem Händy aufgenommen.
Hits:	1614
Größe:	35,3 KB
    Geändert von grisu1975 (12.01.2008 um 23:21 Uhr)
    Christian Gast
    wender Euch an den Hersteller (Bosch/Eisemann, Knurz, EsKa) oder an Schaltungsdienst Lange in Berlin. Dort bekommt man Schaltunterlagen für ein paar Euro.
    Ja habe gestern mal eine mail an bosch geschickt bin mal auf die antwort gespannt.
    Schaltplan für BSKA5
    Ich benötige auch einen Schaltplan für die Platienen vom BSKA5.
    Bei der Firma Eisemann bekommt man nichts mehr für so alte Geräte ( Bj. 1981), die wollen nur neue verkaufen.
    PN schicken.
    Was Heiß PN schicken. Bin neu hier.
    Auf der Platine von Bska5 (Bosch 8 798 300 032) ist der Varistor durchgebrand leider weiß ich nicht durch welchen ich ihn ersetzen kann. Der Varistor ist Braun Durchm. ca 2,6 cm u. 4mm dick. Die Aufschrift ist 800/6.
    Wer kann helfen.
    Hast du von Bosch antwort bekommen. Bei mir ist ein Varistor durchgebrant (Braun rund aufschrift 800/6)
    Geändert von Quietschphone (25.06.2012 um 21:50 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    PN = Private Nachricht
    Also eine Nachricht direkt an einen einzelnen User
    R14 auf der Spannungsreglerplatine?
    Antwort
    Meime Adresse ist DittmarFischer@aol.com
    versuche ein Bild anzuhängen.
    Habe ein Bild angehängt
Hits:	1331
Größe:	744,1 KB
    So, ganz schnelle Antwort. Das ist der R14 auf dem Spannungsregler-Board.
    Sitzt direkt zwischen Klemmen "J" und "K" der Spule.
    Was heißt bei dir nun "durchgebrannt"? Keinen Durchgang mehr? So sollte es im Normalbetrieb aber auch sein, in dem Fall dürfte dir der Fehler ja aber nicht aufgefallen sein, somit gäbe es keinen Anlass, das Gerät zu öffnen.
    Wenn der Varistor also keinen Durchgang hat, und der Generator trotzdem nicht funktioniert, ist noch etwas anderes kaputt.
    Was allerdings sein kann, ist dass der Varistor durchlegiert ist. Dann wird die Spannung an der Spule ständig kurzgeschlossen, und keine Erregerspannung für den Generator erzeugt, sprich der Generator kann keine Leistung bringen.
    Wenn der Motor so über längere Zeit läuft, kann es sein dass die Lichtspule im Motor (Fremderregung) oder die Spannungsregelplatine (Eigenerregung) durchbrennt.
    Ich würde als erstes den Varistor durchmessen, die Daten durchgeben und dann weiter sehen.
