Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: Probleme mit umgebauten Scanner
    Original geschrieben von Christian
    Ich weiß nicht mit welcher Zwischenfrequenz der XLT-2 arbeitet es waren glaube ich 10,7 MHz dann wären da 86,335 MHz minus 10,7 MHz = 76,635 MHz einstellen. Mach eine Bandsuche zwischne 76.000 MHz und 78.000 MHz dann sollte das laufen.
    Sonst Prüfgerät kaufen !
    86,335-10,7=76.635??????????????????
    bei mir sind das 75,635 :-)
    Christian Gast
    Sorry TiPPPfEhLEr
    Tag!
    Wenn du den Frequenzunterschied den man abziehen muss genau ermittelt hast, könntest du ihn hier posten??
    Wär toll, dann muss ich nicht soviel fluchen und mich aufregen. Weil bei mir geht die Kacke auch nicht so wie ich mirs vorstell. :-)
    Habs übrignes auch mit nem XLT 2 und XLT 1 probiert. Bis ichs aufgeben hab.
    Danke mal im voraus. Hoffentlich klappts... :-)
    Hi
    der Frequenzunterschied von 10,7mhz trifft bei zb. bei dem
    Scanner Realistic pro 50 zu aber mit anderen musst du es meistens ausprobieren
    sooo schwer ist es auch nicht
    ( vorrausgesetzt su hast einen durchgeschalteten FME )
    also viel spaß
    Firebuster-t
    Wo speise ich denn dann, nach gefundener Frequenz, das NF-Signal ein? Doch nicht etwa über die Kopfhörerbuchse? Kann mir einer einen Tipp geben wonach ich ungefähr suche, wenn ich im Gerät rumgucke nach einen geeigneten Einspeisepunkt?
    welchen scanner hast du denn?
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Einen AE90H, benutzt u.a. diesen Chip (hab ich für den Disk ausgang benutzt, evtl. ist hier auch der NF einzuspeisen?) http://www.discriminator.nl/ic/mc3361.pdf
    Mehr zum Scanner (und Disk eingang): http://www.discriminator.nl/pro-62/index-en.html (ist baugleich)
    obs mit deinem scanner geht kann ich nicht sagen. bei den verschiedenen scannern sind immer andere einspeisepunkte zu benutzten. über die kopfhörerbuchse gehts nicht. um ein öffnen des scanners kommst du nicht drumrum. auf jeden fall funktionierts mitm ubc 60 xlt 1 und mitm albrecht ae 50 od 55. benutzt mal die suchfunktion und such nach testsender etc. da findest du bestimmt noch das eine odere andere und ne anleitung fährt auch irgendwo im forum rum.
