Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Probleme mit umgebauten Scanner
    Wo speise ich denn dann, nach gefundener Frequenz, das NF-Signal ein? Doch nicht etwa über die Kopfhörerbuchse? Kann mir einer einen Tipp geben wonach ich ungefähr suche, wenn ich im Gerät rumgucke nach einen geeigneten Einspeisepunkt?
    welchen scanner hast du denn?
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Einen AE90H, benutzt u.a. diesen Chip (hab ich für den Disk ausgang benutzt, evtl. ist hier auch der NF einzuspeisen?) http://www.discriminator.nl/ic/mc3361.pdf
    Mehr zum Scanner (und Disk eingang): http://www.discriminator.nl/pro-62/index-en.html (ist baugleich)
    obs mit deinem scanner geht kann ich nicht sagen. bei den verschiedenen scannern sind immer andere einspeisepunkte zu benutzten. über die kopfhörerbuchse gehts nicht. um ein öffnen des scanners kommst du nicht drumrum. auf jeden fall funktionierts mitm ubc 60 xlt 1 und mitm albrecht ae 50 od 55. benutzt mal die suchfunktion und such nach testsender etc. da findest du bestimmt noch das eine odere andere und ne anleitung fährt auch irgendwo im forum rum.
    Danke, ich hab schon einiges rumgesucht hier, und überall steht "such mal, hier gibts irgendwo eine anleitung" aber nirgends findet man die auch...
    Wenn Du schon weißt wie das bei den genannten Modellen geht, sag doch bitte 2-3 Worte dazu, ich kann mir das dann schon auf mein Modell ableiten...
    also hier die anleitung für den ubc 60 xlt 1
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ung+testsender
    für den albrecht brauchst du eine schaltung zwischen pc und scanner, gibts bei ebay und da ist die anleitung dabei.
    die version von oben ist am einfachsten. funktionieren tun beide.
