Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Standmikrofon eigenbau
    ich möchte ein Standmikrofon selbst bauen.
    Bei ebay habe ich mir ein Schwanenhalsmikrofon von Peiker erworben.
    Da sind nun drei Kabel dran. Plus, Minus und Schirm.
    Jetzt brauche ich noch einen Taster als Sendetaste.
    Das Mikrofon und der Taster soll an ein Fug9 angebracht werden.
    Hat jemand von euch eine Idee wie man alles zusammen verdrahten muss?
    Vielleicht kann jemand einen kleinen Schaltplan zeichnen?
    Vielen Dank
    welches mikro ists denn?
    Schaut es so aus wie das im Anhang hier?
    Wenn ja:
    rot=+12V
    weiß=NF
    Schirm=GND
    Das ganze müsstest du auf den NATO Stecker führen.
    B=rot
    Schirm=F
    weiß=H
    Sendetaste:
    ein pol des tasters an B den anderen an C
Hits:	598
Größe:	50,8 KB
    Der Thread sieht interessant aus, da schieß ich mal ne Frage hinterher.
    Ich möchte dieses Mic an ein HfG 2M anbauen. Der Eingang für das Mic hat jedoch nur zwei Kabel. Wie muss ich dieses Mic dort anschließen ???
    Ein anderer Schwanenhals tut es bereits von einer alten Betriebsfunkanlage. Dieser hat jedoch auch nur zwei Anschlusskabel.
    Idee ?? Danke ...
    David
    Servus,
    um Dir weiterhelfen zu können, welches Mic an welches FuG?
    Ich habe trotz negativer Vorhersagen ein Peiker Schwanenhalsmikro ohne irgendwelche Umbauten an ein altes Telefunken FuG 10 angeschlossen. Funzt Einwandfrei.
    gustl
    Ein Peiker TM168 (3 Kabel) an eine aktive Ladeeinrichtung mit einem Microeingang (2 Kabel). Hersteller und Ty des HfG muss ich nachgucken. Schreibe ich nach.
    David
    Moin!
    Kann ich eigentlich am Fug einfach den Natostecker vom Handapparat abnehmen, einen Adapter dazischen stecken an dem ein externes Micro (Schwanenhals oder so) hängt und den Handapparat an das andere Ende des Adapter anschließen?
    Wie muss ich den Adapter verdrahten?
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	15,3 KB
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
