Nun, die optimale Länge einer Antenne ergibt sich aus einer Math.Pysikalischen Zusammensetzung.
Herkömmliche Fahrzeugantennen arbeiten als sog. 1/2 Lambda Strahler. 1/2 Lambda erreicht die bestmöglichsten Werte bei möglichst kurzer Bauform, eine auf den untersten 4m-Band-Kanal 347 abgestimmte Viertelwellenantenne ist 1010 mm lang. Für Funkbetrieb auf Kanal 509 verkürzt sich die Strahlerlänge auf 968 mm.
Wohlgemerkt hat dies nur auf die Sendefrequenz Auswirkungen. Als reine Empfangsantenne kann man von 1000 mm länge immer gute Empfangseigenschaften erwarten.
In deinem Fall ist die Antenne ja nur 650 mm ( 65 cm ) lang, es gibt auch die möglichkeit mit sog. 1/4 Lambda zuarbeiten, dieser Bereich ist eigentlich mehr für den 2m-Band-Bereich geeignet, aber es geht auch hier.
Die Mechanische Länge sollte dann bei ca. 50 cm optimale Ergebnisse bringen ...
Welchen Kanal hast Du bevorzugt eingestellt, dann kann man die genaue Länge ausrechnen!?
